Aqui eu tirei a tela de metal que tinha por trás do vidro, deu uma melhorada.Oi amigo oq tá achando do Air flow de entrada?
Vou colocar um aircooler similar a esse seu cooler master, o gabinete esquentou de mais com os vidros.
Eu gostei muito do Gadit X. Se você olhar atrás neste tópico tem umas fotos do meu. Estou usando o mesmo setup, b450m Steel Legend com um R5 3600.Boa tarde pessoal!
Tô atrás de um novo gabinete pro meu pc novo que está preste a chegar.
Basicamente o setup é :
Ryzen 5 3600
B450M Steel Legend
16GB 2x8 3000mhz
RX 590 8GB
Seasonic 520 Bronze
Gabinetes | MercadoLivre.com.br
Descobri o produtos mais procurados que você não pode perder em Gabinetes ✓ Com Frete Gratis e Rapidos ❤ E Compra Garantida ©. O melhor tá chegando!produto.mercadolivre.com.br
Meu antigo(atual) gabinete acho uma porcaria é um THERMALTAKE MSI
O que acham, uma boa? Iria comprar pelo mercado livre por valer mais a pra mim.
Sim, cabem 3 de 120 ou 2 de 140 na parte da frente. A propósito, como eu não estou com fan na parte de cima ainda, acabei tirando o filtro anti poeira para facilitar a saída de ar quenteEsse Gadit X na teoria rodaria um pouco mais frio que o Kazin pela frente não ser totalmente de vidro?
Pelo visto cabe um air cooler grande nele, não é? Vi nesse tópico que o cara conseguiu encaixar um Noctua.
Olha... O Gadit X realmente não é muito grande, mas ele acomodou minha config de boa. Mas ainda estou na dúvida se vou conseguir por o WC em cima como gostaria pois o dissipador da placa mãe pode atrapalhar. Mas de qualquer modo, esse é a única observação que tenho sobre ele, de resto me surpreendi com a qualidade dos materiais, acabamento e espaços disponíveis. Eu não gosto de um gabinete muito grande em cima da mesa, e até nisso ele me agradou, comportou tudo que eu precisava sem precisar colocar uma caixa muito grande em cima da mesa.Boa noite, eu quero pegar esse Gadit da pichau, mas estou com pouco de receio, acredito que vá ficar um pouco apertado com a minha config.
Placa Mae Gigabyte Z390 Aorus Elite
Processador: i5 9600K
Water Cooler Corsair Hydro H100 240MM
Vídeo: GeForce Galax GTX 1660
Memória DDR4 G.Skill Ripjaws V, 16GB 3200MHZ
Depois de pensar um pouco, sobre o espaço, pesquisei sobre o gabinete cooler master, achei esse aqui e interessei muito. Eu até tinha gostado do Gatid, por ser bem refrigerado ...
Então, eu achei Gabinete Cooler Master Masterbox MB 511 TG Preto/Vermelho.
Gabinete Cooler Master Masterbox MB511 TG Preto/Vermelho, MCB-B511D-KGNN-S00
Gabinete Cooler Master Masterbox MB511 TG Preto/Vermelho, MCB-B511D-KGNN-S00, Formato Mid-Tower, Materiais Aço, plástico, vidro temperado, Pichau infowww.pichau.com.br
O que vocês acham ? Sei que o preço tem uma diferença absurda, vocês tem outro gabinete para indicar, ou o Gadit está de bom tamanho ?
PS: O fato da lateral ser no estilo "porta" me agradou muito, confesso que fico abrindo o gabinete só para colocar a mão dentro e sentir a temperatura interna rs
É exatamente isso que me faz ficar com receio do Gatid X, em poder colocar o WC em cima, tirando esse detalhe, eu vi vários comentários e todos estavam elogiando a case da Pichau.
Obrigado.
Você pode conectar no header 5v do RGB, mas para controlar pela placa mãe você precisa deixar o botão do led em cima no gabinete apertado por 3 segundos, ai ele passa a ser controlado pela placa mae, caso contrário, fica os efeitos da própria controladora do gabinete.Meu gadit x chegou e ja ta tudo instalado, ok. Perguntas
> Tem coml desligar o led rgb superior?
> Tem outros dois cabos que parecem ser algo rgb. Da de ligar na placa mae e controlar por ela talvez? ou é apenas saidas?
Então, eu ainda acho que cabe... mas como não sei exatamente o tamanho do WC eu fico com aquela pontinha de dúvida por causa do tamanho das memórias e também do dissipador do SOC na placa mãe.É exatamente isso que me faz ficar com receio do Gatid X, em poder colocar o WC em cima, tirando esse detalhe, eu vi vários comentários e todos estavam elogiando a case da Pichau.
Obrigado.
cara eu tenho esse gabineteBoa noite, eu quero pegar esse Gadit da pichau, mas estou com pouco de receio, acredito que vá ficar um pouco apertado com a minha config.
Cara eu tava tarado por esse gabinete, porém o frete era 100 reais na loja da pichau, pelo mercado livre frete grátisBoa tarde pessoal!
Ryzen 5 3600
B450M Steel Legend
16GB 2x8 3000mhz
RX 590 8GB
Seasonic 520 Bronze
Veja se não dá para usar aqueles espaçadores iguais os usados para ficar a placa mãe no gabineteEstou com um Pouter II, o fluxo de ar é sofrível devido ao vidro ser colado na frontal do gabinete.
Resolvi adicionando mais 3 coolers deepcool RF120, temperatura do CPU e GPU caiu bruscamente, em média uns 10ºC cada.
Tava pensando em arrumar um jeito de espaçar mais o vidro do gabinete usando um parafuso maior, não sei se vai da certo.
Mas a princípio vou deixar assim mesmo.
Depois posto foto pra vocês verem como ficou.
