[CLUBE] Pichau Case
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Rilkeis
Ontem comprei um Gadit X RTB e um Kit de 3 fans rgb + controladora e controle remoto da pichau, melhor custo benefício .. esse kit de fans é muito bacana, saiu por 148,00 no boleto já com frete
Qual o kit da Pichaiu você pegou? Todos os que eu vi até agora nenhum da Pichau é PWM =/
É, pelo menos no anúncio não indica nada que ele o kit seja PWM, senão eu pegaria. Eu acho os anúncios no site da Pichau bem fracos, pra mim sempre falta informação.
Eu peguei os Feather X e são PWM
Pelo menos nos anúncios das unidades sem RGB tá descrito
É isso que eu falo, os detalhes nos anúncios da Pichau são muito ruins, não fala se o RGB é de 5 ou 12 V.
Pela foto parece ser de 5v com 3 pinos, os seus já chegaram?
se não for pedir muito, teria como mandar fotos de onde ficam os hds nesse gadit x ? da baia de hds, se é removível, como é o sistema dos hds. obrigado
São 12v, 4 pinos.
Ainda não chegaram
Ele tem um suporte para HD que pode sim ser removido, da para por 2 HDs. Acho que em alguns posts meu atrás mostra o suporte visto de frente do gabinete, se não tirar sua dúvida eu posso postar outra foto assim que chegar em casa.
@-Rava-Master-
Que pena, se fossem 5v eu ficaria com um kit desses.
@-Rava-Master-
Dei uma olhada e acho que passei batido, vou olhar no tópico novamente assim que estiver em casa com mais calma pra ver as fotos novamente
Na questão do armazenamento dos HD's o Gadit-X pode melhorar muito, pq não é tão prático a remoção do suporte e a fixação é por parafusos ao invés de gaveta. No Gadit tem que desparafusar embaixo do gabinete pra sair o suporte inteiro e depois parafusar o HD. Sem contar que o espaço pra ventilação do HD encaixado dentro do suporte é nulo. Prendi o HD em cima dele pra melhorar a refrigeração.
Realmente, concordo com todas as observações que você fez, porém pelo custo, acho que não tem muito como melhorar isso. E falando do meu caso, eu não fico removendo o HD do gabinete, portanto não vejo problemas quanto a ser gaveta ou qualquer outro tipo de sistema mais "fácil", pra mim soltar dois parafusos em baixo(Que por sinal são aqueles parafusos que podem ser soltos com a mão) para poder retirar a gaveta é super de boa, sem falar que da para deixar sem os parafusos que no meu caso, ele tem uma pressão para manter no lugar.
Quanto a ventilação, só vai ter mesmo se você colocar um Fan frontal na parte de baixo jogando o ar para dentro, metade dele vai jogar para dentro do PSU Cover e fará essa função.
Mas novamente falo do custo, não da para exigir detalhes mais requintados ao preço que estão pedindo nele, é um gabinete custo x benefício.
Também concordo contigo, por ser de baixo custo não dá pra exigir muita coisa. Mas nessa faixa de preço tem outros gabinetes com muito mais recursos.
Pra quem tem mais de um HD SATA, pelo menos a ventilação num deles fica comprometida pq no suporte não há nenhum furo pro ar circular diretamente no HD. Mesmo colocando um fan lá embaixo, o suporte vai cobrir todo o HD.
Adicionar praticidade certamente iria aumentar o custo, mas será mesmo que o custo aumentaria tanto assim pra pelo menos ter furos de ventilação no suporte?
Eu gosto desse gabinete, por isso coloquei essas observações.
Eu pelo menos acredito que os atuais gabinetes, estão começando abolir o uso de HD's mecanicos de 3,5 polegadas, o que antes havia espaço pra colocar 5,6,7 ou 8 HD's, hoje estão limitando em alguns casos há apenas 2. E partindo desse pensamento, para o uso de SSD satas normais, de 2,5 polegadas, os mesmo não geram calor.
Penso assim, pois estou esperando duas coisas acontecer, meu HD mecânico morrer, ou sobrar uma verba pra partir pra SSD pra dados e alguns jogos de 1tb ou 2 tb.
Eu sou uma pessoa que compraria se fizesse esse mesmo gabinete maior e com um acabamento mais premium. Acho um Gadit um excelente gabinete e comporta um hardware high end tranquilamente, desde que uso WC AIO, pois infelizmente não cabe Air cooler de torres grandes.
Eu tenho o gadit e minha namorada o frillback. No dela é bem melhor o sistema pra tirar o suporte do hd, além de ter suportes pro ssd em locais bem melhores.
Aí entra a questão do custo né? O Frillback é mais caro um pouco.
Falando nele, qual a relação entre eles quanto ao AirFlow, algum leva vantagem? Visto que o Frillback tem a frente ligeiramente mais fechada.
Acho dificil o gadit não ser melhor. Apesar dele possuir umas entradas de ar, não da pra comparar com a frente telada.
Aqui tem muita poeira chata de algodão de roupas, então pra mim é essencial colocar um filtro na frente do gadit.
Tava encostado um protetor solar automotivo dobrável para os vidros laterais que é preso por ventosa, tipo assim: https://images-shoptime.b2w.io/produtos/01/00/sku/38354/6/38354647_1GG.jpg
Descosturei tudo e havia um arame fino que eu poderia usá-lo como molde. Depois de muita paciência e testar minha habilidade de costura manual (rsrsr), consegui fazer um filtro legal custando muito pouco e que não restringiu tanto assim o fluxo de ar. Como meu setup não tem led, nem parece que há um filtro na frente. :joia:
Fica a dica pra quem quer se aventurar também, pq aquele tipo de filtro superior que veio no gabinete restringe demais.
Posta umas fotos pra nós :D
Segue as fotos.
As fans coloquei atrás da fixação para haver um espaço de ar afim de não restringir ainda mais o ar e evitar que as fans puxem o filtro para as hélices. Todas estão rodando em 100% e o filtro não sai do lugar. Coloquei a mão atrás deles e tem bastante fluxo de ar. Depois vou comprar um controlador pq o ruído está me incomodando.
Fiz até uma lingueta pra puxar o filtro fora, semelhante a que tem na lateral de vidro.
Consegui aproveitar todos os materiais desse protetor solar: arame, tela e a fita de acabamento nas bordas.
Salve galera,tudo blz? Gostaria de saber qual cooler cabe nesse gabinete...Vi no post do amigo lordpaulera, na primeira página,que está usando um Gammaxx 300. Eu tô querendo pegar um Gammaxx 400,porém,ele é maior:
Gammaxx 300=121 X 75.5 X 135.7mm
Gammaxx 400=135 X 80 X 154.5mm
No site da Pichau,diz que suporta até 160mm...alguém tá usando algum cooler com mais ou menos nessas medidas? O que acham?
Usuários do Gadit, alguém possui uma Rx 580 (8gb) ? Se sim poderia me dizer se o airflow do gabinete é eficiente na refrigeração dela. Se possível mandem as temperaturas e fans utilizados. Obg
Eu tenho uma RX 580 Aorus, deixei em stress de 100% no FurMark por mais de 1 hora, não passou de 86 graus. Tenho apenas uma fan na frente e uma atrás, ou seja, nem estou fazendo AirFlow direito. As Fan da VGA não chegaram em 100%
Tenho a mesma dúvida, tenho um CM Hyper 212x com dimensões de 120 x 79 x 158 mm, e quero muito pegar o gadit x mas não sei se cabe, to pensando em comprar ele e tentar instalar a placa com o cooler, se não der aí peço devolução, o problema com isso é o tempo perdido, sem falar que não tem opções boas de outros gabinetes com a frente em Mesh(eu pelo menos desconheço qualquer gabinete assim)
Eu uso um MA410P (129 x 84 x 158,5) no Gadit. Não chega a encostar, mas quase beija o painel lateral.
Eu como sempre tô torcendo por esse bjo não fico incomodado
Bom saber, vou boletar assim que o preço voltar ao normal.
