Eu tenho uma tv da samsung de lcd a 4 anos, nunca me deu dor de cabeça e eu ainda uso antena normal nela, mesmo assim a imagem fica excelente.
Pessoal, tá cheio de bobagem no post inicial desse tópico, acho que muita gente já deve ter percebido isso. O post não está só desatualizado, mas está literalmente errado na questão do contraste, cores e input lag. Não seria melhor remover esse tópico dos tópicos fixos?
Pessoal tenho um Tv de plasma Samsung 42'' comprada em 06/2010, ela está apresentando defeito de sumir a imagem e ficar apenas o som...vi na net que pode ser problema na placa lógica.
Minha pergunta é se valha a pena arrumar ou compro uma nova?
Vc precisa fazer um orçamento. Conforme o preço, eu arrumaria, porque plasmas boas não
existe mais. E comprar LED no lugar de plasmas, é perder qualidade de imagem!
Além disso, as OLED estão caras no momento.
Vdd, levei pra fazer o orçamento ontem, mas acho que vou mandar arrumar pois como disse as de plasmas tem melhor qualidade.
Quanto cobraram para arrumar a tv?
Cobraram 400. Acabou trocando a placa Y e X laterais senão me engano. A tv ficou 100% de novo.
Qual é a marca e modelo da sua tv mesmo?
Quem dera comprar uma smart plasma hoje em dia ;/ sonho
Desatualizado sem dúvidas, basta ver as datas, mas errado gostaria de saber aonde. Se vc corrigir e as fontes forem boas, eu altero e dou os créditos a vc.
Alias, sobre atualização, isso foi sendo feito pelas pessoas que participam do fórum. Qualquer pessoa que envie material para mim posso acrescentar e modificar, mas com o passar do tempo as pessoas, ao que parece, não viram a necessidade.
Nos 3 primeiros fatores (contraste, gama de cores e fidelidade de cores) o plasma é superior ao lcd. É só comparar as specs das tvs:
Contraste de uma plasma: 1.000.000:1
Contraste das melhores lcds: 20.000:1 a 50.000:1
Cores de uma plasma: 68 bilhões de cores
Cores de uma lcd: 1 bilhão de cores
Voltando aos dados técnicos, vamos comparar o tempo de resposta:
Plasma: 0,001ms;
Lcd: varia de 4 a 8 ms.
A parte mais gritantemente errada é esta aqui:
Qualquer site que meça contraste vai te dar valores diferentes para cada TV, e mesmo TVs com mesmo modelo tem valores diferentes em cada site, pois a medição varia. Dado constraste é relação entre o preto mais profundo e o branco, há uma tremenda variação nessas medições. Alguns sites testam com 120cd/m² como parte clara, outros usam 100cd/m². Alguns desligam local dimming, outros ligam no máximo, no médio... Simplesmente não dá para comparar.
É sim verdade que Plasma tem contraste maior, só questiono os números.
http://www.rtings.com/
http://www.hdtvtest.co.uk/
http://www.cnet.com/news/contrast-ratio-or-how-every-tv-manufacturer-lies-to-you/
Essa das cores é nova pra mim. Até onde eu sei TVs usam espaço de 0-255, que dá umas 16 milhões de cores possíveis.
Semelhante ao contraste, existem diferentes modelos e métodos de medição. Esses números também parecem bastante fantasiosos, 4-8ms para LCD? Maioria que vejo tem 20-60ms no teste leo bodnar, mas já ví de 8ms. A coisa varia, aqui tem uma lista de vários valores de TVs de 2015, de 18.5ms até acima de 100.
Tenho uma plasma de 51 da Samsung que gosto demais dela. Infelizmente, tem mais pontos negativos do que positivos, mas o único ponto positivo é o mais importante.
Positivo:
Qualidade de imagem. Puta merda, que imagem linda ela tem!
Negativo:
Tem que tomar cuidado com o burn in. Uma vez ela ficou marcada, mas saiu depois de algumas horas.
Esquenta o ambiente ao redor dela. É notável o calor que ela emana.
Gasta mais energia
Reflexo. No meu caso não tenho problemas com isso, mas é uma TV que não se pode colocar em qualquer ambiente
Ela faz um ruído característico tipo BZZZZZ que fica mais forte quanto mais branca a imagem que está sendo exibida for.
Olha cara...comigo é o contrário: mais positivo que negativo. Qual é o modelo da sua plasma de 51 da Samsung?
A minha da Pana, é modelo top, de 2012, claro que saíram melhores que a minha, mas eu não tenho problema de buzzing aqui, em tela branca, e olha que minha sala fica quieta a noite.
Problema de retenções, eu tive só nos 1ºs meses, quando jogava BF3, pois ficava 2h seguidas, daí não dava. Mas daí consegui tirar as retenções ( burn in nunca teve, que é mais grave ). Depois de 1 ano, ela ficou amaciada e daí de lá pra cá, já faz 3 anos e meio, eu posso jogar 2h seguidas, qualquer jogo e não dá retenção!
Calor nela tem, mas nada de excessivo, até porque no verão, ligo ar condicionado aqui. Se vendessem outra plasma, até maior, e boa, eu compraria pra deixar de reserva, pois LED nenhum tem a imagem das boas plasmas, e inclusive com fontes HD, SD, plasma supera, são imagens naturais, sem os borrados, a falta de cor preta mais forte, que ocorre nas LED. E OLED eu já vi, ganha do preto nas plasmas...mas...
para jogos, ainda não presta, devido ao input lag alto!
Eu tenho 2 plasmas: uso só a de 55", e a de 42" ligo às vezes, para não estragar ela, pois ela seria um backup pra mim, quando a de 55" pifar....até lá, espero sair as Qled, melhroes que OLED, e que sejam boas para jogos!
To com uma pana plasma de 2009 modelo G11 e pra mim os painéis das plasmas dessa época foram os melhores fabricados até hoje, inclusive a V10 lançada em 2010 e a famosa PV70 lançada anteriormente.
A sua G11 dura bem até hoje? Soube que na época, teve algumas peças da G11, que perdi o nível do preto
rapidamente e até tinha gente do htforum postando a perda do preto.
Na época eu comprei do final de 2009, comprei a S10 de 42", paguei R$ 2890 e era a última peça da Fnac de Campinas , shopping D.Pedro.
Eu até queria a G11, mas não tinha dinheiro, custava uns 5.000 reaus, rss
A S10 não tem filtro anti-reflexo como na G11, é inferior e tem menos nível de preto, mas mesmo assim, tem uma imagem, sob luz controlada no ambiente, muito melhor que muitas LED top do mercado. Não a vendo, e nem a minha VT30.
Esse problema da perda do preto provavelmente foram nos primeiros lotes, minha G11 até deve não ter um preto tão profundo como antes mas meus olhos não foram tão críticos a ponto de notar. Quanto a durabilidade, há uns 6 meses apareceram uns quadrados pixelados no canto esquerdo, mas por alguma mágica em uma semana desapareceram
Sua S10 também marcou época, o pessoal do htforum comentava bastente a respeito dela, eu a acompanhava de perto assim como V10 que comentei, inclusive to na dúvida se era V10 ou V20, a famosa pelo probleminha das manhas verdes
Paguei 3k na G11 já com o blu-ray e com certeza foi o melhor investimento que poderia ter feito.
Quando eu chegar em casa eu vejo o modelo da TV porque não lembro por nada.
Mas é como eu falei, o principal ponto positivo (e único, na minha opinião) se sobressai sobre todos os outros negativos. São pontos que eu consigo conviver numa boa no dia a dia, mas não deixam de ser pontos negativos, infelizmente.
Eu compraria outra plasma numa boa.
Minha curiosidade é saber como ela se comporta se eu ligá-la no meu PC através de um cabo HDMI pra ver vídeos no YT. Jogos eu nem cogito.
