Vou travar os fps, dependendo faço uma curva sim.bem, pra perfil no automático, não acho que esteja tão quente se for em alto uso jogando.
Só fazer uma curva personalizada e pronto.
vou postar aqui meu PC que chegou (é finalmente, veio até antes das minhas previsões) com a dita placa (se não tiverem algo contra rsrsrs).
Iria na mais baratamesmo se a GTR BE estivesse na lista.
Acho que nem compensa um Over desses devido a alta temperatura que consequentemente vai fazer.. mas apoio a idéia de ir na Sapphire aliás paguei o boleto de uma hoje na loja proibidaO que to pensando é que dá pra fazer um OC pesado nessas GTR, aí jogava lá pra 1400 1425mhz
Não muito diferente do que você estava tendo com a Nitro, não é?
Isso mesmo, é GTR Black. Sem Ar. Resultados os mesmos de antes nos outros jogos, o aumento substancial de temperatura ficou a cargo de Mad Max mesmo.
Hoje monitorei o Mad Max por 10 minutos e a temperatura chegou a 80°bem rapidamente, porém com fps bem alto entre 150 e o clock estabilizou em 1338MHz durante um tempo, porém com o aumento de temperatura o clock começou a oscilar entre 1300 a 1292, o que não tinha acontecido com os outros jogos, que sempre ficava em 1338. A velocidade da fan ficou em 75% (barulho infeliz) e o jogo é muito bem otimizado, porque em ultra não passou de 2G de Vram.
O que farei é travar os fps para o jogo, porque o aumento tão grande de temperatura e a falta de estabilidade foi apenas nele, porém a taxa de quadros foi alta.
O que faz caírem os clocks é o consumo e não a temperatura (a menos que chegue a 90º), o que pode estar acontecendo é a sua placa esquentar e por isso passar a consumir mais, ou simplesmente o chip não é bom o bastante para manter os 1338MHz em full load com o power limit de fábrica.
Essa temperatura tá bem estranha, aqui nem com o aquecedor ligado a placa passou dos 72º, minha placa fica em full load em qualquer game atual por causa do monitor 144Hz.
O gabinete está bem servido de ar? Quantos fans está usando de entrada e saída? É fácil eliminar essa opção rodando um pouco com o gabinete aberto, se as temperaturas mudarem muito está aí o problema.
Havia desistido das GTR e num momento de pura insanidade acabei comprando a 480 strix, espero não me arrepender.![]()
Percebi esse problema especificamente no jogo Alan Wake American Nightmare, tive um desempenho ridiculo abaixo de 25 fps as vezes, (fiquei observando pelo After Burner e realmente muitas vezes via o "Gpu Usage" abaixo de 5, 10%), enquanto na antiga 950 GTX batia 50 a 60 fps. Porem no Gears e 3d Mark da vida obtenho um desempenho condizente com a maquina da sig.Alguém está com o bug nas novas RX 400 da placa ficar oscilando entre 0~100% de uso? Tenho visto isso em vários gameplays no YT e alguns usuários aqui do fórum estão com esse problema tbm.
Computerbase elegeu a Red Devil a melhor RX 480.
https://www.computerbase.de/2016-12/radeon-rx-480-partnerkarten-vergleich-test/5/
Mas lá a garantia e preços sao outros. E o review é com bios atual tb. Config padrao tb - tem observacao da strix.
Lembrando que o Buildzoid faz review das placas pra fazer hardmod. Mas claro serve pra gente saber qual é a do pcb da placa e levar em conta isso na escolha.
Google translate diz que se voce curtir a placa da XFX e divulgar bem aqui no forum a garantia recebe 2 anos adicionais.
"XFX: 3 anos (5 anos para os fãs)"![]()
2 anos de garantia segundo o forum e 3 anos segundo a pagina da placa q deve ser apenas para os states/europa entao?Pagou qt na Strix? :O Acho que a garantia da Asus @ br não é mt bom u.u
No caso ela é 5 anos de garantia? To pesando mais pro lado da XFX pela garantia, já que não pretende trocar de placa por um tempinho 2-3 anos.
Acho que vou pagar o boleto dela msm, 1.300 com sedex, na loja proibida. Só existe 1 loja proibida?
Os 5 anos sao para as "fans".
Fiz piada com o google translate traduzinho para "fãs" rs
http://www.xfxforce.com/en-us/produ...ries/rx-480-gtr-black-8gb-dd-led-rx-480p8dba6
Nao vi...Tem da 1080 também?
