Pode tentar comprar um ONT para substituir o router que eles fornecem
Bate um papo com eles, vai que! Mas um ONT é barato (170) e funciona numa boaAcho que prefiro deixar o link de redundância então caso o outro caia, ou tentar forçar a eles ma passarem as infos pra colocar em bridge..
IssoQuais? Os terminais Onu GPON da TP Link?
Você está com dois roteadores conectados no mesmo equipamento em Bridge? Bridge normalmente só liga uma entrada (coaxial) a uma saída LAN..Galera boa tarde,
Comprei um ax6 pra comandar a rede daqui de casa e estou com um problema
coloquei meu Arris 1692a em bridge, conectei o cabo de rede na porta WAN do roteador e na hora de configurar ele não pega internet de jeito algum.
o pior é que eu possuo um outro roteador que está funcionando normalmente na outra saída do modem da net/claro
Alguma ideia?
Consegui resolver, tive que iniciar o roteador com o modem em RoutedNAT, depois coloquei o modem em bridge e deu certo.Você está com dois roteadores conectados no mesmo equipamento em Bridge? Bridge normalmente só liga uma entrada (coaxial) a uma saída LAN..
Depende.. O outro roteador está configurado de que forma? Access Point? Se sim, não haveria necessidade de puxar um cabo diretamente.Fala galera, beleza?
Atualmente uso meu roteador da Vivo conectado a um outro (em outro ambiente) via cabo para ampliar o wifi. Desse segundo roteador tbm sai um cabo para o meu PC. Bate a velocidade tranquilo.
Mas queria saber esse setup pode estar tendo um impacto negativo na minha rede e no uso no PC? Valeria a pena puxar um outro cabo de rede direto do roteador para ele? A rota é tranquila mas gastaria um pouco em cabo para fazer isso.
Acabei de checar fazendo um tracert, só tenho um hop para IP local, sem duplo NAT então. Faço a conexão LAN-LAN para evitar justamente isso.Depende.. O outro roteador está configurado de que forma? Access Point? Se sim, não haveria necessidade de puxar um cabo diretamente.
Caso ele esteja criando uma outra rede você vai estar em DuploNAT, uma rede dentro da outra..
Pessoal, eu preciso cabear um cômodo aqui de casa e estou com algumas dúvidas simples.
Acho que vou usar de 20 a 30 metros para sair do roteador (que está hoje no meu quarto), passar pela sala e ir no outro lado. Farei passando pelas paredes compartilhando espaço com energia, forro, e depois descendo na mesma ideia.
Tenho 240 MB da Net usando o modem deles como bridge e usando meu Archer C7 como principal.
Perguntas:
- Recomendam algum tipo de cabo CxB? Sempre me perco nos CAT5, CAT5e da vida e afins. Não precisa chegar os 240 MB lá, mas o mínimo viável;
- Se um dia eu optar por conectar mais de um dispositivo nesse cabo, o que me recomendam?
Pensei em comprar uma placa wifi PCI, mas uma boa está na casa dos R$ 350,00~400.![]()
Cabo é muito superior a qualquer adaptador wifi nessa faixa de preço, fez uma boa escolha.
1) Pela distância e por compartilhar com outras coisas iria de CAT6, vale o investimento e você já fica pronto para velocidades maiores. Tente manter o mais longe possível da rede elétrica quanto possível
2) Para conectar mais coisas pode usar um Switch ou o que descrevi acima, outro rotador ligado LAN-LAN com DHCP desabilitado.
não, mas com a blindagem vc obrigatoriamente tem que aterrar esse cabo, logo o aterramento do EAP245 vai ser pelo cabo de rede.Pessoal, cabo para alimentação PoE tem que ser necessariamente blindado? Pergunto isso pois comprei um TP-LINK EAP245 V3 e ele fala nas instruções que deverá see usado um cabo blindado para ligar o dispositivo usando o PoE.
Opa, brigadão mesmo pela resposta. Vou providenciar então um furukawa cat6 ou cat6a.não, mas com a blindagem vc obrigatoriamente tem que aterrar esse cabo, logo o aterramento do EAP245 vai ser pelo cabo de rede.
mas da pra usar sem ser blindado, só tem que ser cabo cat5e com as 8 vias de cobre, e as mesmas tem que estar intactas.
Fui testar agora com aqueles cat5e que vem com a ONU da operadora, mas pelo visto não funciona. O led vermelho acende no mikrotik, mostra que tá ligado o PoE mas o Tplink não liga.não, mas com a blindagem vc obrigatoriamente tem que aterrar esse cabo, logo o aterramento do EAP245 vai ser pelo cabo de rede.
Eu acho, ACHO, que o RG760 não tem potencia suficiente pra levar um EAP245.. As Specs do Specs exigem alimentação 802.3at de 600mAh na saída.. Se não me engano o 760igs só consegue fornecer máximo de 500mAh..Fui testar agora com aqueles cat5e que vem com a ONU da operadora, mas pelo visto não funciona. O led vermelho acende no mikrotik, mostra que tá ligado o PoE mas o Tplink não liga.
EDIT: liguei o injetor PoE da Tplink na tomada, usei o mesmo cabo e funcionou.
Pelo visto o problema não é o cabo, mas sim o mikrotik.
O roteador não tem portas o suficiente não? Caso não, então segue o seguinte:Tô com o modem da NET em modo bridge ligado a um xiaomi ax1800, agora preciso colocar um switch pra ligar o computador e outras coisas.
Como faço a ligação?
Modem -> Switch -> Roteador
ou
Modem -> Roteador -> Switch?
ou
Não tem, o roteador só tem 3 portasO roteador não tem portas o suficiente não? Caso não, então segue o seguinte:
modem > switch > roteador configurado como acess point.
Esquece o que eu falei, terminei embaralhando tudo aqui. É o que o mariolt falou mesmo.
Valeu, muito obrigadoModem (está em bridge) => Roteador => Switch
Essa é a hierarquia correta nesse cenário
