Isso que falei seria só um exemplo, não quer dizer que seja isso! Pois outro relato de gringo disse que o problema era o dissipador do vrm ou nics que estava muito alto.se não me engano o meu não tem esses pés.
Não são todos que vem com esse problema de espaço nos da topton o que causa altas temperaturas no CPU quase que instantaneamente quando se estressa o cpu por exemplo. O problema parece ser questão de acabamento por parte da topton mesmo em alguns casos, pois não são todos! Ao exemplo do seu caso mesmo, aonde tu e o hermerson tem o mesmo modelo slim, no dele deve ter o espaço e é por isso que o cpu dele ia para + de 90 graus instantaneamente, enquanto o teu tem temperaturas normais, ou seja, se tu for olhar o contato entre o DIE e o bloco de alumínio no seu slim, deve estar tendo bom contato! Entendeu?
Não é piorar e sim parece que existe uma falta de controle de qualidade ao se montar a placa na case e os caras da topton parecem que nem sempre verificam essa questão ou arrumam ela... Ao invés de verificar o que está afastando o DIE do bloco, os montadores\testadores da topton pegam e enchem de pasta térmica para tentar compensar como já deu para ver nos relatos e imagens dos gringos.entao a topton piora os equipamentos?
Portanto algumas pessoas acabam sendo premiadas com temperaturas ruins do CPU e outros não são, novamente vou citar esse exemplo do @Arris e do @Hemerson Silva que comparam exatamente o mesmo modelo slim, enquanto um teve problemas o outro não.
Novamente é aquela questão, ou seja, ao comprar da topton vc talvez precise fazer um pouco de DIY para arrumar as temperaturas pois vc talvez seja premiado com essa falta de controle de qualidade na montagem da placa na case! Enquanto se vc comprar da diretamente da ChangWang, parece que eles se atentam mais nesse controle de qualidade.
