Horrível? Acho que falta conhecimento seu sobre o assunto. Mikrotik é excelente, tanto é que no meu appliance eu troquei o confuso OPNsense pelo simples e rápido routerOS.
Firewall dele é horrível? É praticamente uma versão gráfica de um iptables da vida.
E mais, a maioria aqui não precisa de muita coisa de um firewall em uso doméstico, no máximo uma nat para algum equipamento interno e bloquear acesso externo indesejado.
Conheço muito bem o mk, e repito ele como firewall é horrível.
Propósito do routeros é ser um roteador de rede não um firewall.
Idem pfsense/opensense, eles são concebidos para serem firewall de rede e não roteadores.
A propósitos diferentes e cada um se sai melhor no seu propósito.
E falar que o pfsense é confuso de se configurar mas que o mk é mais fácil, realmente cada pessoa acha uma coisa, n vou entrar nessa discussão pq rapaz mexo com coisa pior pra configurar de vez em quando que se chama openwrt
SQM desligado, e Hardware e Software offloading ligado
Deu uma melhoradinha, bateu seus 650 a 700mbps...
Fiz o teste pelo Iperf entre rede, e não passa mais que 700 mbps... ,
Tem alguma coisa errada aí com a confiuguração do teu OpenWrt. Com SQM desligado deveria bater quase 1Gbps.
Tenho um R5S "sobrando" aqui, e só por curiosidade fiz um teste no final de semana. Coloquei o mesmo em "duplo NAT", ou seja, liguei a WAN dele na minha rede local, e liguei um laptop via ethernet Gigabit no R5S.
Com o servidor iperf3 na minha rede local (ou seja, atrás da WAN do R5S), abaixo os resultados do meu teste:
Não fiz screencap, mas usei o HTOP para acompanhar. Algumas observações *com SQM*:
1. Com o "software offloading" desligado, fica tudo num core só (vai a 100%) e a velocidade de download cai para ˜450Mbps
2. Com o "software offloading" ligado, alguns outros cores passam a mostrar alguma carga agora, ainda assim a maior carga continua num core só (que vai a 100%) e a velocidade de download sobe um pouco para ˜540-590Mbps.
Mesmo assim, com o "software offloading" ligado, em alguns testes vi que a velocidade caia para ˜400Mbps. Acompanhando no htop, notei que nesses casos o SQM estava usando um LITTLE core ao invés de um BIG core (o core que vai a 100% durante o teste). Não sei dizer o motivo disso, já que os 4 cores do R5S são A55 (não é big.LITTLE).
Ou seja, teria que fazer algum tipo de finetuning no scheduler de CPU do OpenWrt para priorizar sempre o uso dos BIG cores para o SQM.
já ativou o packet steering? Esqueci onde exatamente fica essa opção
Há tempos atrás o @xShARkx postou tutorial de mexer com o IRQ do nano 4s pra melhorar o balanço de carga entre os núcleos.
Acho que pode ter sido a config de sqm que vc fez. Lembro que eu tinha realizado uma config com outros scripts que conseguia bater até 700 e poucos mb com SQM.
Engraçado que nunca mexi em opn sense ou mikrotik, só mexi em openwrt, e sempre via os videos e achava mikrotik e opn sense e etc bem mais complicado.
:3
Eu não tenho bufferbloat significativo aqui (tanto Claro Fibra quanto Vivo Fibra), então não uso SQM (grade "A+" sem SQM na Claro Fibra).
No passado, com Claro HFC, o bufferbloat era tão ruim que quando um smartphone começava a fazer upload do rolo de câmera a internet caia aqui em casa (literalmente o download parava). Foi nessa época que eu usei o SQM. Mas mesmo assim nos últimos anos a Claro HFC melhorou bastante. Ainda tinha bufferbloat, mas pelo menos a internet não parava mais quando enchia o upload. Como não jogo, uns 50ms a mais ou a menos não fazia diferença na época do HFC, então foi quando desativei o SQM por aqui.
Mas se vc for usar SQM, recomendo o R4S, que tem uma CPU superior ao R5S (eu uso o R4S aqui, o R5S está sem uso). Ou então o R6S se teu orçamento permitir!
Então, fiz o teste, ativei novamente SQM, Deixei na opção cake/simplest_tbf.qos
E a velocidade dos 700mbps da internet, começou a chegar no meu pc, Voila!
1. SQM ativo (Setei em Download 710000kbps e Upload 105000kbps)
2. "Software Flow Offloading" Habilitado
3. "Packet Steering" Desabilitado
Devo desabilitar o Software Flow Offloading?
Tentei habilitar o Packet Steering não notei diferença alguma..
Muito obrigado por enquanto, me ajudou muito já.
Com o Flow Offloading habilitado pode desabilitar o SQM, pelo menos aqui o sqm perde total controle sobre a velocidade, tem até um aviso na aba firewall: Experimental feature. Not fully compatible with QoS/SQM.
Confirmo, testei na versão "snapshot" e o SQM funcionou de boa.
Curiosidade (ou dica para quem usa Debian com ARM): tenho um OrangePi 5 (mesma CPU do R6S) que uso para coisas aleatórias que precisam Linux - o mesmo está rodando DietPi (derivado do Armbian/Debian) bootando direto de um SSD NVMe).
Costumo usar o speedtest CLI no Orange PI para testes de velocidade. Com a Vivo (600/300) sempre bateu o máximo (~630/315), mas como mudei para Claro (plano 500/250 mas recebo 700/350), o speedtest CLI no Orange PI não estava chegando nos 700Mbps (no R4S com OpenWrt que uso como roteador chega aos 700Mpbs):
Código:
root@opi5:~ # speedtest -s 24878
Speedtest by Ookla
Server: RSnetPOA - Porto Alegre (id: 24878)
ISP: Claro NET
Idle Latency: 2.45 ms (jitter: 0.15ms, low: 2.42ms, high: 2.97ms)
Download: 629.52 Mbps (data used: 638.5 MB)
3.76 ms (jitter: 1.35ms, low: 2.07ms, high: 8.62ms)
Upload: 352.90 Mbps (data used: 244.4 MB)
5.24 ms (jitter: 3.19ms, low: 2.40ms, high: 20.89ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/7c8a39d6-758e-4633-9860-e85e0b5d6131
Depois de muito quebrar a cabeça, finalmente descobri que o culpado é o "CPU governor" do DietPi, que por default vem como "schedutil":
Bastou eu mudar o "CPU Governor" para "ondemand" com algumas customizações adicionais que resolveu o problema:
Código:
Speedtest by Ookla
ISP: Claro NET
Idle Latency: 2.93 ms (jitter: 0.21ms, low: 2.66ms, high: 3.10ms)
Download: 701.58 Mbps (data used: 534.0 MB)
2.69 ms (jitter: 0.49ms, low: 1.87ms, high: 8.04ms)
Upload: 353.32 Mbps (data used: 177.7 MB)
2.67 ms (jitter: 0.70ms, low: 1.68ms, high: 9.49ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/9a6faae0-c1ac-4f23-b3ba-2b281aeffe44
Código:
Speedtest by Ookla
ISP: Claro NET
Packet Loss: 0.0%
Código:
Speedtest by Ookla
ISP: Claro NET
Packet Loss: 0.0%
Meu R5S com Openwrt só tem as opções de powersave, performance e schedutil, vou lembrar de habilitar os outros governos quando for fazer upgrade, obg por lembrar disso.
Acredito que isso seja específico do Debian/Armbian rodando em ARM. No R4S com OpenWrt chegou nos 700Mbps sem nenhuma configuração adicional, vou ver se descubro qual o default.
EDITADO: no OpenWrt o "schedutil" é o CPU Governor default. Porém diferentemente do DietPi, o OpenWrt atinge 700Mbps no speedtest mesmo com esse governor. Provavelmente o OpenWrt está mais "tunado" para performance de rede:
Código:
BusyBox v1.35.0 (2023-04-09 12:27:46 UTC) built-in shell (ash)
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
OpenWrt 22.03.4, r20123-38ccc47687
root@router:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
schedutil
root@router:~# speedtest
Speedtest by Ookla
Server: Claro net vírtua - Porto Alegre (id: 14143)
ISP: Claro NET
Idle Latency: 1.10 ms (jitter: 0.22ms, low: 0.72ms, high: 1.34ms)
Download: 699.46 Mbps (data used: 457.1 MB)
1.52 ms (jitter: 0.58ms, low: 0.88ms, high: 3.00ms)
Upload: 352.45 Mbps (data used: 278.9 MB)
1.77 ms (jitter: 4.37ms, low: 1.06ms, high: 220.76ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/683b1086-eeaa-4605-8e05-c2375aab633b
root@router:~#
Código:
_______ ________ __
schedutil
Speedtest by Ookla
ISP: Claro NET
Packet Loss: 0.0%
root@router:~#
Eu só tenho o Redmi AX6S, mas uso só como access point...
tenho claro hfc, até que a internet é boa e já sofri muito com a vivo. O jeito é esperar o r4s chegar e dar uma chance, o meu roteador wdr4300 tem 10 anos.
testes em carga:
arris:
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 17, Recebidos = 17, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Mínimo = 20ms, Máximo = 118ms, Média = 63ms
wdr4300
Pacotes: Enviados = 18, Recebidos = 18, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Mínimo = 21ms, Máximo = 263ms, Média = 96ms
