[TÓPICO DEDICADO] Redes Modulares, Roteadores e mini roteadores de Alta Performance - NanoPi, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, x86 e etc.
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos xShARkx
Na boa, sou mais pegar um Thinkcentre com slot PCIe e espetar nele quatro portas 2.5GiB, sai mais barato que um mini PC desse naipe, ainda mais agora com o RC
Instalei um Mikrotik aqui, 5009, tem algum lugar/alguém tem uma configuração básica do que preciso ter? Eu to discando o PPPoE direto dele, a Internet é de 1Gbps, eu basicamente só ativei o fasttrack, quero colocar um docker nele com um tunel e um adguard para DNS.
Eu configurei o IPv6 tbm, mas é uma boa? Existe benefício real de ter IPv6?
assista os vídeos do Leonardo Vieira, o cara é fera e tem vários vídeos de introdução ao mkt
Tem nem uma forma do OPENWRT, nem que sej por docker, puxar os parametros de qualidade da minha fibra? Tipo instalar um script que acesse a interface e pegue esses dados da ONT.
Tem ué, basta vc escrever esse script que faz a requisição pra ONT e puxe esses dados.
O R4S chegou ontem. Pelo tamanho, achei que fosse mais leve (não é uma crítica). Gostei bastante do acabamento.
Para as configurações iniciais, usei o carregador do S23 para ligar o R4S. Preciso comprar uma fonte nova.
:limo:
Seguindo as dicas do povo aqui, optei por usar o sistema de arquivos squashfs. Só estou esperando chegar o SG108PE para começar a usar o novo setup.
Aos que estão com o R4S, vocês usam packet steering/irqbalance?
Gostei da ideia desse gringo, um stand para o R4S:
Uma pergunta não relacionada: alguém já tentou usar IPFire nesses ARMs da vida? Ou é melhor continuar no OpenWrt mesmo?
Como falei no post anterior, optei pelo squashfs ao invés do ext4.
Pois bem, seguindo a wiki oficial do OpenWrt, fui tentar expandir a partição overlay. Sem sucesso. Ao final do processo, chegando nos comandos fsck e resize2fs, a seguinte mensagem sempre era retornada, sem maiores detalhes:
fsck from util-linux 2.38.1
Vasculhando nos fóruns do OpenWrt, achei a solução:
1) Queime a imagem do OpenWrt normalmente no microSD;
2) Não dê boot ainda no OpenWrt;
3) Leia o microSD em um ambiente Linux qualquer (pode ser num Linux Mint, por exemplo, via VirtualBox) e execute os seguintes comandos no terminal:
Bash:
DEVICE=/dev/sdX # Substitua o X pela letra correspondente ao seu microSD; caso não saiba, a consulta pode ser feita utilizando o comando lsblk
PARTITION="$DEVICE"2
sudo cfdisk "$DEVICE" # Selecione as opções resize (com o tamanho desejado para a expansão) e, em seguida, write
Pronto. Insira o microSD novamente no R4S, ligue o roteador... e, voilà, sua partição overlay estará extendida logo no primeiro boot do sistema.
Se alguém souber como realizar a expansão da partição APÓS este primeiro boot, agradeço! De qualquer maneira, fica aí a solução para quem ainda não queimou a imagem...
