[TÓPICO DEDICADO] Redes Modulares, Roteadores e mini roteadores de Alta Performance - NanoPi, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, x86 e etc.
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos xShARkx
Fala galera, estou em busca de um roteador "prosumer" pois cansei dos problemas que usar o Deco como roteador tem me causado.
Meu orçamento é até 2k reais, eu tenho um homelab aqui em casa com proxmox rodando uma pancada de serviços (home assistant, plex e arrs, pi-hole, etc.) e precisaria separar toda essa parafernalha numa subnet diferente, pois pretendo abrir pra controlar remoto com vpn e separar trazia uma segurança a mais.
Sei que posso usar um PC, instalar uma nic e criar um roteador com OPNSense, mas nao tenho um PC sobrando por aqui e o espaço é limitado pois as paradas ficam no rack da sala, então queria algo menor/fino.
Com uma pesquisa rápida fiquei interessado no MikroTik RB5009UG+S+IN, ainda mais por poder usar a fibra da vivo direto na porta SFP+ com um DFP-34X-2C2, o q me eliminaria o trambolho do modem da Vivo e centralizaria tudo.
Acham essa uma boa opção ou tem coisa melhor/mais barata no momento?
pq nao pega um dell optiplex usado USFF?
Inspirado na dashboard do @FelipeSS , apresentamos a dashboard com speedtests - com direito ao png obtido no teste:
Qualquer um da ftdi (os vermelhos), com algum ch340, ou com o cp2102 serve.
Lembrando que vc vai precisar conectar as portas rx e tx em algum lugar dentro do roteador.
Boa tarde Igor, queria tirar uma duvida sobre esse post.
Infelizmente só fui obter tempo para o roteador agora. Saberia me dizer se esse modelo serve? Se sim, precisa de mais alguma coisa?
serve, tenho uma porrada desses aqui em casa, são ótimos.
Lembra de mudar o jumper pra 3.3v quando for usar.
Pode me dizer se preciso comprar fios para soldar, ou usando os próprios pinos do ftdi serve?
Só se vc fizer mágica pra encaixar, ou se eles alinharem perfeitamente com os pinos de debug do seu roteador. Não precisa soldar, acho, mas vai precisar de uns dupont
Pode compartilhar o dashboard com a gente ? Ficou muito bom...
Também tenho o r5s, está usando o firmware original?
Quando mods está usando?
Estou usando o openwrt
Luci (snapshot nao vem com luci)
SQM
mwan3
irqbalance
Estou esperando uma R5S e queria tirar algumas dúvidas. Não tenho experiência com o OpenWRT, mas pretendo utilizar a placa como o router principal em um apartamento (~200 wi-fi no scan).
Preciso basicamente de um Firewall, OpenVPN Server (acesso remoto) e Adguard Home (DNS e Adblock). Vi que ele suporta Docker, será que fica bom colocar esses serviços nele ou vcs recomendam instalar e configurar direto no SO mesmo e deixar o sistema dele capado sem o docker?
Tenho uma boa experiência com Ubuntu, mas acho que vale a pena quebrar a cabeça um pouquinho e tentar fazer o arranjo no FriendlyWRT ou OpenWRT. Não sei como está a questão de suporte, mas acredito que o mod do fabricante (FriendlyWRT) deve rodar mais liso, o que acham?
Vou lançar uma porta 2.5 em um switch na minha rede cabeada e a outra porta em um AP (Archer C7) gigabit, tenho IP fixo num plano de 500Mb PPoE (suficiente para uso residencial).
Vi umas reviews sobre a instalação de Wi-fi direto na placa, mas creio que não fica bom para usar como AP, por enquanto vou sofrer com o meu TP-Link e pretendo resolver a questão com uma Ubiquiti U6+ posteriormente e instalar o controlador direto na plaqueta (R5S). Alguém fez isso (é outro que pode rodar em container tbm)?
Se alguém tiver dicas para a configuração do firewall, será bem vindo (Não sei se é tranquilo configurar bloqueio de GeoIP e IPset nesses WRT), preciso colocar os DDos num IPset e bloqueio de ASIA padrão com maxmind (no ubuntu é tranquilo de configurar com iptables direto). Compartilhem as experiências;
o R5S acho q ja tem uma build custom do openwrt, n sei se funciona bem, mas no R4S q tem suporte oficial é só baixar e instalar e roda liso.
Achei o WireGuard melhor na facilidade de configurar e mais estável no dia a dia, até mesmo quando faz roaming entre redes 4G/wifi, com o r5s às vezes estou com 14 dias sem desligar acho que foi o número de dias que fiquei sem brincar com ele
Revivendo do post de quando eu era Vivo Fibra,
Gráfico em tempo real da qualidade de minha internet está de volta, versão BOi agora :vish:
Nova URL
Update: Atualização para meu gráfico, adicionado o monitoramento do sinal da fibra.
Eu algum lugar da internet eu li que:
Wireguard:
É mais fácil de configurar e tem uma melhor performance por estar integrado ao kernel do Linux (não sei se isso se aplica a Openwrt, mas creio que sim), porém, um pouco menos seguro que a OpenVPN (não entendi em que sentido)...
OpenVPN:
Precisa rodar vários comandos para se configurar, a performance é menor comparada com o Wireguard, porém é mais seguro que o Wireguard (novamente, não entendo onde isso se aplica.
Wireguard:
OpenVPN:
De onde já tirou essa informação? O Wireguard tem uma criptografia mais atual e segura, nada ver ele ser menos seguro.
Wireguard:
OpenVPN:
As próprias VPNs comerciais explicam as diferenças entre WireGuard e OpenVPN. Basicamente, o WireGuard é focado na segurança, privacidade não faz parte do Wireguard . Por isso, as VPNs comerciais (as serias) implementam seus próprios scripts de ofuscação e apagamento dos dados dos usuários.
Portanto, aquele cidadão que usa WireGuard em VPS (muitas vezes gratuitas) ou servidores locais pensando em privacidade, algo de errado não está certo. Agora, se o foco for apenas segurança, o WireGuard leva vantagem em relação ao OpenVPN.
Acho que isso daí não se aplica ao assunto agora, já que é uma vpn pra própria casa do usuário lá, em termos de privacidade tanto faz openvpn ou wireguard, segurança na prática ambos são iguais, mas desempenho do wg é melhor (não que seja relevante, a não ser que o cara tenha link de 1gb+ em ambas as pontas).
