Não, mas é daí que vem o estigma do Wireguard ser menos seguro do que o OpenVPN, por não focar na privacidade.Acho que isso daí não se aplica ao assunto agora
services:
unifi-db:
image: docker.io/mongo:4.4
container_name: unifi-db
hostname: unifi-db
environment:
- TZ=America/Sao_Paulo
volumes:
- /mnt/storage/docker/stacks/unifi/unifi-db/data/db:/data/db
- /mnt/storage/docker/stacks/unifi/unifi-db/data/configdb:/data/configdb
- /mnt/storage/docker/stacks/unifi/unifi-db/init-mongo.js:/docker-entrypoint-initdb.d/init-mongo.js:ro
restart: unless-stopped
network_mode: host
unifi-network-application:
image: lscr.io/linuxserver/unifi-network-application:latest
container_name: unifi-network-application
hostname: unifi-network-application
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- MONGO_HOST=127.0.0.1
- MONGO_PORT=27017
- MONGO_DBNAME=unifi
- MONGO_USER=unifi
- MONGO_PASS=unifi
- MEM_LIMIT=1024 #optional
- MEM_STARTUP=1024 #optional
- MONGO_TLS= #optional
- MONGO_AUTHSOURCE= #optional
volumes:
- /mnt/storage/docker/stacks/unifi/unifi-network-application/data:/config
network_mode: host
root@FriendlyWrt ~ # cat /etc/hotplug.d/iface/19-poke-iptables
#!/bin/sh
[ "$ACTION" = ifup ] || exit 0
fw3 -q network "$INTERFACE" >/dev/null || exit 0
for ipt in iptables ip6tables; do
for tbl in filter nat mangle raw; do
$ipt -t $tbl -L &>/dev/null
done
done
Eu tava pensando em um U6 Pro, caso fosse ok de usar na parede, um U6 Mesh, ou um U6 In-Wall, esse último com a vantagem de ter um switch built-in, mas com o contra de usar um SoC MediaTek ao invés dos qcom dos 2 primeiros.Estou esperando uma Ubiquiti U6+ para instalação em teto, não posso opinar muito.
Se já está interessado em Ubuquiti que não seja de teto, experimente a U6 Mesh.
Há muitos anos tenho um Unifi AC-LR num sobrado triplex de cerca de 200m² e no dia a dia literalmente esqueço que ele está ali, simplesmente funciona e não incomoda. Fisicamente está num corredor no piso intermediário entre os quartos/escritórios então consegue cobrir todos os pisos e cômodos sem problemas, por ficar no teto sofre menos interferência e sequer acumula poeira.Como é o esquema de wifi de vcs aí? Quais APs tão usando?
Atualmente tô com um Twibi Giga e dois Twibis Fast (100mb no cabo), com o Giga sendo o AP principal, um dos Fast com backhaul ethernet no mesmo ambiente que meu NanoPi (pra poder ficar no nobreak em caso de falta de energia), e outro Fast jogado na sala com backhaul em wifi.
A cobertura é excelente, mas noto que vez ou outra eles dão uns engasgos enquanto a internet cabeada segue sem problemas. Também aleatoriamente só perdem pacotes vez ou outra ou meio que desligam por 1~2 minutos em algum momento do dia.
Tava pensando em talvez pegar algum AP da ubiquiti, mas não teria como deixar no teto, não sei se os APs redondos deles serviriam (tipo um U6 Pro), ou se é melhor pegar um In-wall/Mesh pra deixar na parede ou em cima da mesa.
Pelo design center deles eu precisaria de mais de um AP pra cobrir todo o apartamento aqui (120m²), não sei se tão sendo muito conservadores ou se é isso mesmo por conta das paredes. Só sei que se fosse adicionar mais um, o segundo teria de ter backhaul por wifi mesmo :/
Opiniões?
Aqui tudo com OpenWrt. Nos pontos de acesso uso um build do OpenWrt que eu mesmo faço (sem Firewall/DHCP/nftables/...)Como é o esquema de wifi de vcs aí? Quais APs tão usando?
Opiniões?
Boa noite pessoal, há alguns meses atrás, comentei por aqui pedindo ajuda para realizar o unbrick de um Mi Router 3 Pro
Pois então, comprei o adaptador USB TTL que o @igormp me indicou, realizei a recuperação do mesmo e instalei o OpenWrt 23.05.3.
Decidi me aventurar nele desde então, troquei o nome, coloquei J.A.R.V.I.S, ativei o dashboard, coloquei em Pt-br todo o firmware.
Criei minha VPN Wireguard para acesso remoto e aproveitei e coloquei o WARP para quando a Oi tiver capenga ir lá e ativa-lá.
Configurei o acesso a Vsol, sem a necessidade de plugar um cabo diretamente nela, e o DDNS com as informações que o @seapoaks postou no site dele.
E ainda falta o SQM QoS (e o Adguard Home que posterioremente eu comento), que é o intuito desse post, já que tive algumas dificuldades nos processos de configuração.
Sobre o SQM QoS
Estou tendo problemas em ajusta-lo corretamente, a velocidade se mantem travada
Lembrando que tenho 700/500 contratados*
Inicialmente segui tutoriais do youtube
Procurei auxílio através do fórum OpenWrt, mas sem sucesso
[OpenWrt Wiki] SQM (Smart Queue Management)
openwrt.org
Tentei realizar o balanceamento de carga, mas sem sucesso.
Minhas configurações atuais são essas: irqbalance + sqm-scripts + udpspeeder + luci-app-sqm
Já tentei algumas configurações diferentes.
Sinceramente, não sei se é falta de processamento ou alguma configuração mal feita.
Agradeço quem puder me auxiliar.
Com as configs padrão do OpenWrt (Packet Steering)Como fica sem o SQM?
Eu acho que esse router não aguenta mais que 400mb com SQM, eu tive um não PRO no passado.
Vou testar essa configuração, obrigadoCara aqui eu tenho link fibra 500/500 e uso essa config no sqm e não uso irqbalance já testei ele mas não notei diferença, ai eu removi. meu openwrt ta virtualizado no proxmox de um baremetal n5105, deixo só 2 core na vm dele
Fiz sua configuração, e agora ficou show. Bem melhor do que antesCara aqui eu tenho link fibra 500/500 e uso essa config no sqm e não uso irqbalance já testei ele mas não notei diferença, ai eu removi. meu openwrt ta virtualizado no proxmox de um baremetal n5105, deixo só 2 core na vm dele
Sim, comentei bastante um tempo atrás lá no forum do OpenWrt sobre o AdGuardHome. Tenho usado desde então sem problemas. Aparentemente o DNS do teu roteador não está configurado corretamente.Agora tem outro problema, que é o AdGuard Home.
Seguindo o guia de instalação do OpenWrt, consigo fazer funcionar normalmente.
[OpenWrt Wiki] AdGuard Home
openwrt.org
Porém tem dois problemas:
1. O opkg update para de funcionar totalmente, até cheguei a ver alguns tópicos no fórum OpenWrt, e lá até encontrei o @_dsouza_ , e tinha algumas recomendações como setar o dns diretamente na wan e wan6. Porém, sem sucesso.
2. O serviço de DDNS também parou de funcionar depois que instalei o AdGuard
Alguma recomendação a se fazer? Encontrei muita pouca informação sobre.
Abri ele, segue o conteúdo.Sim, comentei bastante um tempo atrás lá no forum do OpenWrt sobre o AdGuardHome. Tenho usado desde então sem problemas. Aparentemente o DNS do teu roteador não está configurado corretamente.
Coloca aqui o conteúdo do arquivo /etc/resolv.conf para conferir.
bind_hosts:
- 192.168.1.1
- 127.0.0.1
Deu certoVocê precisa editar o arquivo "/etc/AdGuardHome.yaml". Na seção de "bind hosts" adicione o campo 127.0.0.1 (com hífen):
Código:bind_hosts: - 192.168.1.1 - 127.0.0.1
Por via das dúvidas seria bom testar com outro cabo, se possível.Boa noite pessoal!
Observei uma situação aqui NanoPi R5S com OpenWRT , Vivo 500/250, modem em bridge com o R5S fazendo o pppoe.
Estava baixando um jogo na Steam na velocidade da internet contrada, e estava numa chamada de áudio via whatsapp no celular, e notei que começou a cortar/picotar direto...
Fui ver o uso do R5S, pingar ele, e surpreendentemente comecei a ver várias perdas de pacotes....
Ora mas minha placa de rede é gigabit, estava usando apenas 50 % da capacidade dela, cabo CAT6, essas perdas de pacotes podem ser o R5S fadigando? não está suportando a rede?
Tenho SQM/QOS nele, justamente não era pra estar perdendo pacotes, vou buscar as prints abaixo.
Configurações do SQM/QOS
Pingando a rede local (r5s) via cabo de rede enquanto fazia o download.
Ah lembrei, está passando por um "switch de 8 portas" , Tipo do NanoPI vai para um Switch 8P e do Switch 8p para o PC.Por via das dúvidas seria bom testar com outro cabo, se possível.
Boa noite pessoal!
cara pode ser problema nos cabos da sua rede.Boa noite pessoal!
Não é cabo de rede, pois fiz o teste entre 2 pcs na rede , utilizando o mesmo cabo de rede, e bateu 982/985 mbps pelo Iperf3, e o Ping pro roteador ficou 1ms constante, sem perdas.cara pode ser problema nos cabos da sua rede.
É algo no NanoPI R5S mesmo, quando utilizo o trâfego externo (internet), parece que ele congestiona e falta processamento , ai acaba perdendo pacotes.
Até pensei por estar com SQM/QOS ativo, tenho 500/250, talvez ele não estaria dando conta, ou saturando muito a CPU, apesar que já monitorei o uso via HTOP, e o mesmo fica em 55/65 % .
Mas é algo relacionado ao R5S, quando utilizo o roteamento dele, trafego na WAN.
Porque via Rede, está 100% os cabos.
Não sei se pode ser o seu problema, mas anos atrás quando utilizava o NanoPI R4S tive problema parecido, o problema estava relacionado na build do FriendlyWRT. Quando substitui para versão snapshot do Openwrt que na época não tinha sua versão final, magicamente esse problema foi resolvido.Boa noite pessoal!
