[TÓPICO DEDICADO] Redes Modulares, Roteadores e mini roteadores de Alta Performance - NanoPi, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, x86 e etc.
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos xShARkx
Este deu
so o usa da memoria esta em 84%
Tira print.
@EvertonPlay75
É normal ter um cache:
Memória livre é memória desperdiçada, a questão com memória é caso ela esteja realmente toda usada(em Used) e vc precise de mais memória porque existe algo que precisa de memória e não tem nada livre.
eu entrei no vi /etc/rc.local so que esqueci o comando para salva e sair
sou muito burro so pode
nossa era um comando bem simples como que eu esqueci esta desgraça
ja consegui
ja configurei o adguadhome e netdata
ja consegui
É por isso que eu prefiro o nano kkk
No caso do vi, é só :q!
Como assim? os dois são linux é o comando é o mesmo kk
o comando pra salvar e :wq
@update: nano é outro editor malz pelo engano, achei que estivesse falando do nanopi :haha:
Faz tempo que não mesmo no Linux que eu esqueci o comando kkkkk
Estanho é que aplicativo para adguard iniciar junto com o sistema
O sistema buga
Fica a luz do Sys piscando e a Lan e WAN apagado mais funciona a internet só que não consigo fazer modificações
O sistema buga
Quando vai sair o vídeo no seu canal ensinando usar o Orange Pi?
É se adguard iniciar com o sistema da uns bugs
Então é melhor não usa está opção
Bug até o netdata que não inicia
cartão de 16gb
cartão de 16gb
Tem um PR aberto quanto a isso no github do adguard:
Agora eu não acho que vc deveria colocar o adguard para iniciar via rc.local.
Para duvidas como instalar o adguard home corretamente, eu olharia aqui:
Eu usei os arquivos deste link https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome
É que eu queria que iniciar junto com o sistema só que que eu lembro para iniciar e pelo rc.local
Não sei outra maneira de início ele, vou da mais uma estudada sobre isto mais por enquanto está funcionando em problemas
Sobre AGh no USB até pensei mais eu teria que usar uns do meus HD externo, faz tempo que não uso um pen drive, já que hj em dia tem como carregar um SSD portátil
Por enquanto o SD de 16gb vai ter que dá conta depois eu penso em pega um maior
Executa no terminal: /etc/init.d/AdguardHome enable
Não precisa editar rc.local no openwrt, a mão ser que vc queria fazer coisas muito específicas.
/etc/init.d/adguardhome enable
Não, só quero que AGH início automáticamente sem precisar de ir lá o inicial manualmente
Mais vou testar se não buga igual rc.local já tá bom
Vc tem que seguir a documentação do openwrt para instalar adguard corretamente no mesmo, não é usar as orientações gerais de instalação do adguard ou sair fazendo do jeito que acha certo, porque vai dar bosta!
Esses dois links, tem tudo que vc precisa:
Tenho um RPi 4 aqui que estou pensando em transformar em roteador com o OpenWRT.
O que tipicamente vocês tem utilizado de AP? A ideia seria já conseguir um AP WiFi 6.
Eu recomendo o U 6 LR ou U 6 PRO mas ainda não tem no Br.
Se quiser solução mais barata pode pegar router da Xiaomi no ali e desativar a função de DHCP e deixar apenas o wi-fi
Entre os Xiaomi do Aliexpress alguma recomendação?
Vi que o AX1800 e AX3600 era interessantes, mas saíram de linhas por conta dos chips.
Hoje teria o AX3000 e o AX6000.
Unico problema do do RPi4 é que o ideal é vc comprar essa plaquinha aqui: https://www.dfrobot.com/product-2242.html
Da para fazer sem essa plaquinha? Dá, porém, é "pior" e menos elegante.
Quanto a AP's AX, os melhores custo beneficio hoje atualmente são os roteador tudo em um da xiaomi, eu mesmo comprei um ax3600 e um ax6000 por 650-700 reais cada.
Eu pedi um TP-LINK UE300 para conectar no RPi 4 como segunda ethernet.
Vi bons resultados nos foruns gringos.
Na loja da Ubiquiti tem o U6 LR e U6 Pro, o problema é que está em falta mas pesquisando no Google achei em outros sites para venda.
Se quiser economizar pode pegar a versão chinesa do Xiaomi AX3200 se chama Xiaomi AX6S.
Suporta 4:4 mimo e beamforming nas duas bandas, tem WiFi 6, 128MB de flash, 256MB de RAM, SOC mt7622.
To indicando esse para usar como AP pois ele é barato, tem no aliexpress e vai suportar OpenWRT em alguns meses, ainda não suporta oficialmente mas já tem branchs com builds pra ele.
Ele usa o mesmo SOC do Belkin RT3200 e Linksys EA8450 que já tem suporte, por isso as builds do OpenWRT para ele estão bem estáveis.
O u 6 pro acho que ainda não veio para o Brasil.
Só o LR e o Lite por enquanto
Esse modelo realmente é uma excelente opção para ser um puta AP... Ainda mais depois de que sair openwrt para ele com fast roaming.
Segui certinho o
Até funciona mais quando reinicia AGH tem que configurar denovo
Acho que vou deixa como tá para iniciar manualmente
