[TÓPICO DEDICADO] Redes Modulares, Roteadores e mini roteadores de Alta Performance - NanoPi, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, x86 e etc.
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos xShARkx
Isso 4 irqs, são 1 wan e 3 lans.
Vc pode fazer o ajuste automático com packet steering + instalar o pacote irqbalance ou fazer o ajuste manual.
E depois dar os comandos:
uci set irqbalance.irqbalance.enabled='1'
uci set network.globals.packet_steering='1'
uci commit irqbalance
uci commit network
Ou fazer manualmente, que muitos no forum do openwrt afirmam que é vem superior ao pacote irqbalance!
Eu expliquei como funciona a questão de ajuste manual aqui:
A diferença para o seu, e caso vc esteja usando todas as portas é que vc vai multiplicar os comandos... Como aqui é só duas eth são 4 comandos(2 irq e 2 queue, um para cada interface), ai como são quatro são 8 comandos.
Se o seu é só 4 cpus, então os códigos são esses apenas:
00000001 = hex 1 = cpu 0
00000010 = hex 2 = cpu 1
00000100 = hex 4 = cpu 2
00001000 = hex 8 = cpu 3
Tem esse gringo aqui tbm que faz a afinidade de forma diferente com comando diferente e a dele aparece até ser superior:
Só que eu ainda não entendi de onde ele tirou a hex mask, vou tentar entender aqui para testar no nano e ver as diferenças de ajuste! É aquele negócio, depois que vc achar a config ideal é para não ter que mexer nunca mais nisso!
E se der uma olhada, ele post diversos exemplos la como da para ajustar e balancear a carga do jeito que vc quiser no openwrt.
o uso do cpu ficou assim
núcleo 1 e 2 a cada 2 a 5 teste de velocidade pena 80 a 85%
bem é que eu consegui
Pode tentar usar sqm sem limite de velocidade que é bem mais leve, melhora o bufferbloat mas não tanto quanto com limite
eu poderia fazer isto mais entro em um problema que acontece com os roteador doméstico, quando tem 3 pessoas jogando e o celular usando a internet os pacotes fica meio perdido, ja no orange com esta apricação ja não acontece isto, todos os 3 jogando todos estável sem nem um probleminha de instabilidade no jogos
Hoje chegou pro RPi4 um adaptador ethernet com um chipset ax88179, já serviu para trocar a Dell Dock Station enorme que estava sendo usada de porta ethernet.
Ainda está pra chegar o adaptador melhor, que é o UE300 da TP-LINK com outro chipset.
Vou ver como fica a estabilidade, e talvez depois migrar para o R4S.
Pessoal que está usando o R4S, 1gb seria suficiente? Ou a versão de 4gb teria alguma utilidade para utilizar só de router (tirando questões de serviços extra via docker)?
O problema da versão de 1GB do r4s é que a diferença de preço é pequena para a de 4GB e por isso quase ninguém comprou o mesmo! Portanto vc vai ficar preso ao friendlywrt apenas, ou alguma build de terceiros que suporte a versão de 1GB porque no openwrt limpo não tem suporte a versão de 1GB porque precisa ser feito um patch no uboot e até hoje ninguém foi la fazer para a versão de 1GB do r4s para ele ser suportado pelo openwrt.
Com isso vc fica sem conseguir usar o openwrt limpo a não ser que vc estude o patch que a friendlywrt usa e transplantar ele, como algumas pessoas fizeram.
Alguém sabe dizer se o switch MS108G da Mercusys é bom? Pra usar com o R4S quando chegar. Vou numa loja física pegar outra coisa e esse é o único que tem lá, queria aproveitar pra não precisar encomendar um (ele tá por R$125)
Acredito que ele vai cumprir o papel sem problemas.
Mercusys = tp-link
Acho difícil alguém errar em um swtich simples rsrs.
Mercusys = tp-link
Valeu, eu tenho roteador da Mercusys mas não sabia que era da TP-Link também. Nunca usei e não conheço nada sobre por isso perguntei sobre os switches, melhor perguntar do que fazer merda e jogar dinheiro fora kkk
Mercusys = tp-link
Difícil quer dizer que é possível? Kkkkkk
Eu tenho esse aqui, no momento uso só 3 portas, mas irei usar todas quando o R4S chegar.
Fiz uma build nova do friendlywrt hoje:
Foram para o saco, metade dos pacotes que viam instalados! Não tem driver de adptador wireless nenhum mais. Tirei o adblock padrão do openwrt + http-dns-proxy e agora nesse cartão SD vou testar unbound + adguard home.
Pacotes atualizados:
Só esqueci de mudar o script que abre o firewall no friendlywrt antes de buildar kkkk
Ai tem que fechar ele com os comandos:
uci set firewall.@zone[1].input='REJECT'
uci set firewall.@zone[1].output='ACCEPT'
uci set firewall.@zone[1].forward='REJECT'
uci commit firewall
fw3 reload
uci commit firewall
fw3 reload
Tá parecendo eu quando ficava enxugando minhas compilações do Linux, tirando tudo que não precisava, aplicando patches etc :haha:
A meu, eu não entendo porque os caras me fazem uma build cheia de coisa que vai atender o mundo inteiro, porém, com trocentas coisas inutilizadas pelas pessoas individualmente! Era melhor se eles fizessem duas builds, essa com trocentas coisas deles e uma outra limpa!
Estou louco mesmo pelo openwrt estável limpo para o r4s que vai sair agora nesses próximos meses(2-3 meses), ai sim build limpa e totalmente personalizada para o meu gosto.
To so aguardando sair a build openwrt e vc disponibilizar uma personalizada completinha pra eu baixar kkkk
Vou nessa página que tu disse, copiei esse link
HTML:
lscr.io/linuxserver/unifi-controller
e colei no docker do FriendlyWrt na parte “Imagem Docker” e em Nome do Contêiner coloquei Unifi Controller.
E foi só isso que eu fiz, deixei todo o resto como estava nessa página do roteador, e depois cliquei em Enviar. Começou a fazer Download e extrair, mas depois deu erro BAD GATEWAY.
O que fiz de errado?
HTML:
Só usar o compose que ele faz tudo para tu:
Tanto que é a opção recomendada.
Tah e como que usa isso? Pelo que vi o sistema do FriendlyWrt usa CLI. Que é a outra opção, porém eu adiciono essa linha de comando. E continua apresentando o mesmo erro, já tentei mudar a linha de comando mas não dá muito certo. É como se tivesse um tempo de espera para o Frindly WRT executar o comando quando passa disso da esse erra de Gateway.
Ele faz todo o download, mas quando começa a extrair ele para no meio do caminho e da esse erro Bad Gateway
Estou desde ontem tentando e nunca vai. Pelo que entendi essas linhas de comando fazem o trabalho que eu teria de adicionar manualmente cada regra dessa.
Eu observei que esse docker do FriendlyWrt ele faz umas marcações. Por exemplo para Exposed Ports ele marca a letra (e), e no codigo daquela linha de comando tem essas letras. Então isso facilitou para me adicionar manualmente cada linha na página do conteiner.
Mesmo obedecendo fielmente não vai. Continua o mesmo erro.
Serio da ódio isso, meu olho esquerdo tá começando a piscar. Dando aquela vontade de arremessar esse pc na parede.
Cara, tem que parar, ler e ver como funciona... Esse esquema que as pessoas praticam de sair fazendo as coisas que eles nunca fizeram, sem ler e entender o manual(documentação), não funciona em coisas complexas de TI!
Em 5 min lendo o github e outros links que eles fornecem eu fiz funcionar \/
Eu iria aqui:
Nessas 3 paginas, e apagaria qualquer coisa que tu fez ai para depois seguir abaixo \/
1 - Primeiro criei peguei o código do docker compose do github, igual eu mostrei no print:
2 - Salvei ele um arquivo de nome docker-compose.yml:
3 - Editei o caminho aonde ele vai salvar os arquivos dele:
4 - Subi o arquivo docker-compose.yml para o NanoPi R4S usando o winscp:
5 - Loguei no shell e usei o comando CD para ir para essa pasta aonde está o arquivo docker-compose.yml e rodei o comando: COMPOSE_HTTP_TIMEOUT=300 docker-compose up -d
6 - Conferi na interface se subiu o container:
7 - Rodando:
Mais recomendo escolher a pasta aonde vai salvar corretamente, aquele caminho que eu usei no arquivo foi só para testar. Se bobear é até bom usar um pendrive, assim tu não corre o risco de perder os arquivos?
@dasilvaj4 Lembra daquele erro que deu quando tu subiu o ISP-Checker, no shell? Se usar o parâmetro "COMPOSE_HTTP_TIMEOUT=300" antes do comando "docker-compose up -d", aquele erro não acontece, no caso naquele dia tu usou o make file, portanto tem que editar o make file e colocar esse paramento aonde ele chama o comando "docker-compose up -d".
É chego a conclusão que Unifi Controller Não é compatível com FriendlyWrt. E fiz umas pesquisas antes sobre como instalar no OPENWRT e todos diziam que não era compatível. Mas como aqui no tópico tinha pessoas que afirmavam ser possível, então resolvi arriscar e perder um tempo nisso. Mas sem sucesso.
Como o FriendlyWrt é baseado no OPENWRT, logo ele também não é compatível com unifi controller. Olha uma pena. Triste. Pensei que tivesse a chance de ter ele rodando 24 horas sem precisar gastar muito.
Conclusão 100% errada, só olhar meu post acima.
@BolaDeCarvao
Outra coisa que eu esqueci de avisar é que tem que instalar o pacote docker-compose:
Eu uso o portainer para gerenciar os containers no nanopi. Acho a interface mais amigável e é possível fazer quase tudo por interface gráfica. Acho bom pra quem está começando.
Se é um container docker não importa qual sistema está rodando, apenas a arquitetura do CPU que importa. Se a imagem do Unifi controler é compatível com arquitetura arm então 100% de certeza que irá no nanopi e friendlywrt.
Tem esse fleet do Linuxserver,. conhecido por fazer dezenas de imagens para ARM (nanopi, raspberry pi, qualquer coisa pi )
