[TÓPICO DEDICADO] Redes Modulares, Roteadores e mini roteadores de Alta Performance - NanoPi, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, x86 e etc.
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos xShARkx
Eu já acho que se tem duas portas USB além da entrada de cartão, o armazenamento interno então acaba se tornando redundante demais... Além do que eMMC = a cartão SD por assim dizer rsrsrs.
Como eu falei, na minha opinião é muito mais pratico e eficiente esse esquema do cartão... Agora se o aparelho não tem usb ou só tem uma porta, ai sim o armazenamento interno serial ideal de ter.
Sim, concordo, mas quanto mais opções melhor ao meu ver (contanto que o custo não suba muito). Eu sou do time que prefere usar o USB como storage ao invés de sd, acho mais prático e com tempo de vida maior.
O seu cartão SD é muito lento pra ser executado os comandos em 300 segundos, aumente esse tempo pra remover esse erro ;)
40 min? Porra... Aqui não demorou 5 lul
Para ser mais preciso, olha o gif que acabei de fazer, 2 min e 30 segundos o tempo que demorou:
Que cartão sd que tu ta usando?
Quando a memória, é só cache do openwrt não uso real:
Agora foi:
Coloquei esse TimeOut em 900…. Levou 50 minutos pra terminar.
Agora uma dúvida qual a função desse COMPOSE_HTTP_TIMEOUT ? É algo parecido com algo assim: “Aguarde 900 segundos até o próximo comando” ?
Esse Unifi Controller come um espaço danado. Ele ficou 4.11GB.
nunca tinha visto passar um parâmetro antes do comando.
É assim que se passam variáveis de ambiente para comandos específicos (sem definir isso de forma mais "global").
Estou com outro problema agora…. Quando tento acessar ip:8443 da o erro
Bad Request
This combination of host and port requires TLS.
E agora Jose
Bad Request
E agora Jose
Corrigido, faltou coloca https na frente do ip
Vc quer acessar a interface web? A porta é 8080 e não 8443.
Isso, mas dei uma pesquisa aqui rápido. E isso aparece quando não coloca HTTPS na frente do ip. Não sei por qual motivo, mas eu não sou redirecionado automaticamente para uma conexão https, pelo menos é assim quando acessamos um site por http e automaticamente somos redirecionados para https
A interface web é a 8443. A 8080 seria “Required for device communication”.
a então tu mudou ai, pensei que estava usando aquele arquivo meu sem edição.
O cartão SD é prático pois é fácil de trocar, e torna o dispositivo impossivel de estragar por troca de firmware.
A questão cai na confiabilidade do cartão SD versus o uso que tu orá fazer dele. Se apena rodar o sistema com poucas escritas, o cartão terá vida longa.
O eMMC é o ideal para ambiente industrial pois é uma memória SLC ou MLC com grande capacidade de escritas ( TBW ) e suporta temperaturas elevadas na operação.
Eu uso o portainer para gerenciar os containers no nanopi. Acho a interface mais amigável e é possível fazer quase tudo por interface gráfica. Acho bom pra quem está começando.
Se é um container docker não importa qual sistema está rodando, apenas a arquitetura do CPU que importa. Se a imagem do Unifi controler é compatível com arquitetura arm então 100% de certeza que irá no nanopi e friendlywrt.
Tem esse fleet do Linuxserver,. conhecido por fazer dezenas de imagens para ARM (nanopi, raspberry pi, qualquer coisa pi )
Como tu fez para instalar o portainer
Código:
docker run -d -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce
é o mesmo procedimento para instalar em Raspberry Pi, pois sao da arquitetura ARM
E se for um x86? rs
Código:
Assisti um vídeo, mas aí fiquei na dúvida pq não tem essa pasta var.
E nesse vídeo que assisti o cara diz que tem fazer um comando lá paara deixar o Portainer sempre rodando. Por exemplo, caso a energia falte e na volta ele inicia junto com o sistema, caso contrário os containers instalados podem ficar off.
--restart=always faz isso
Eu pessoalmente preferiria criar um serviço no systemd pra isso (ou equivalente, senão me engano é o initd no openwrt)
A /var/ é pasta padrão no linux, se instalou o docker era pra ter esse caminho.
Job no cron rodando um script de reboot de tempo em tempo.
o portainer é um container, o "--restart=always" faz o container iniciar quando o docker inicia. Se o docker não está rodando obviamente o portainer não irá rodar. Se o portainer não iniciar ou der problema ou quiser removê-lo, não interfere em nada nos outros containers que continuarão rodando normalmente. Ele é apenas uma interface mais "bonita e amigável" para o docker.
Se o cara manja de docker nem precisa dessas belezas, pois pode fazer tudo em linha de comando.
Código:
Tentei usando esse código e não foi, instala tudo, vejo no docker pela interface gráfica e tá tudo lá containers, images, volume. o Portainer rodando:
Mas quando vou acessar IP:9000 ou HTTPS://IP:9000 não dá acesso, fica como se tivesse querendo carregar e não carrega. Da o erro ERR_CONNECTION_TIME_OUT.
Tentei fazendo com o código da página Portainer:
Código:
docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer \
    --restart=always \
    -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
    -v portainer_data:/data \
    portainer/portainer-ce:2.9.3
E continua o mesmo erro. Talvez seja esse cartão SD? Não pensei que um serviço exigiria tanta leitura assim, pensei que só escrita que consumia muito.
Código:
    --restart=always \
É o cartão, já foi falado aqui...
eu vou tentar usar o docker também, mas já fico com medo só de ver isso daí :pepe:
