Mini Review: Samsung Ativ Book 6
De positivo:
- Design: ele é muito bonito
![Rainbow puke :magico: :magico:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/magico.png)
e fino,
- Som: tem som excelente:giggity:, grave excepcional para um notebook, som envolvente;
- Aquecimento: não esquenta nada, quando se joga, aquece um pouco próximo a tela, ou seja, longe das mãos, as temperaturas são bem baixas para um notebook desta categoria;
-Teclado: teclado excepcional (a iluminação ajuda muito);
- Desempenho: e tem um bom desempenho (apesar de fazer muita falta um drive ssd). Desempenho bom para um notebook bem fino e barato!
![Awesome! :awesome: :awesome:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/awesome.png)
O que eu gostei muito dele foi o fato de conseguir aliar bom desempenho com beleza, geralmente notebooks tops são feios e bem pesados!
- Bateria: Usei ontem a internet e vídeos do you tube por mais de 2 horas e quando fui desligar o note, ainda tinha 51% de bateria, ou seja, em uso leve, deve render umas 4 horas, excelente marca para um notebook de 15,6" e que tem um processador da intel de 3ª geração (que tem mais desempenho, mas que consome mais do que o da 4ª geração);
- Wi-fi: O meu quarto que fica uns 15 metros do roteador e atravessa 2 paredes e o sinal fica com 4 barras a maior parte do tempo. Abri o
http://www.speedtest.net/ e tive resultados surpreendentes, praticamente o mesmo do desktop que conecta a internet via cabo pelo roteador, o ping fica em 10ms, no desktop via cabo fica em 9ms! Meu celular, tablet, meu note antigo e ps3 não chegam nem perto!
*Dica: No meu caso o wi-fi ficava caindo de vez em quando, em jogos era terrível, pois 10s offline era mais que suficiente para perder. Descobri que o problema é que a rede ficava se alternando entre os modos G e N, e durante essa alternância a net dava as quedas. Resolvi o problema configurando o roteador para funcionar no modo G apenas!
- Relação Custo-Benefício: Neste aspecto o AB6 é matador! Comprei o meu por R$ 2.199,00, mas teve promoções recentes que o preço chegou a R$ 1.935,00. Certamente que o AB6 não é perfeito ou o mais top, mas oferece muito pelo que ele custa. Um dos melhores custo-benefício do mercado!
De mediano e negativo:
- Touchpad: O touchpad é apenas mediano (a superfície deveria ser mais lisa).
*Dica: melhorou muito quando abri o programa de configuração do touchpad, que pode ser aberto em "C:\Program Files\Elantech\ETDSimpleUI_Win8.exe". Além de ter acesso a todas as funções do touchpad, vc pode aumentar a velocidade de rolagem e do apontador, que melhoram muito a experiência de uso!
- Mobilidade: apesar de fino e relativamente leve (não conheço nenhum note de 15,6" mais leve do que esse), notebooks de 14" ou menores são a melhor escolha para quem precisa de mobilidade.
- Tela: a tela é bem simples, provavelmente o aspecto mais fraco deste notebook. A imagem tem boa nitidez, mas cores e contrastes fracos, assim como em 95% dos notebooks brasileiros, mas não me decepcionou, está dentro da média, não se destaca, mas não é esse horror que alguns alardeiam. Não consigo enxergar os pixels, uma resolução maior que esta inclusive deixaria os ícones e letras muito pequenos).
A tela é antirreflexiva/fosca (matte), possui a vantagem de não refletir luz em ambientes muito iluminados e cansar bem menos a visão sob uso prolongado. A tela glossy tem cores bem melhores, mas acaba refletindo mais luz, sendo indicada para ambientes de pouca luminosidade. Logo, para ambientes iluminados e necessidade de uso prolongado, a tela matte leva vantagem.
Muito possivelmente, vc só se sentirá incomodado com a tela se ficar comparando lado a lado com telas melhores. Em outras palavras, para 95% das pessoas a tela parecerá muito boa e só notará as fragilidades caso compare com imagens de uma tela melhor.
*Dica: Em settings, configure a tela para o modo nitidez. No meu caso, melhorou a qualidade da tela.
- Material da carcaça: as marcas de dedos mancham com muita facilidade;
- Drives e programas: no win 8.1 temos que baixar um drive especial, pois o oficial da AMD não está funcionando (mas nada que seja muito difícil de se fazer); a Samsung encheu o notebook de programas que atrapalham o desempenho.
*Dica: Saia desinstalando quase tudo da Samsung. O SW Upadate e o Settings funcionam bem e tem utilidade!
Overclock na placa de vídeo:
A placa de vídeo funciona muito fria e vem com underclock da Samsung (talvez para poupar energia), o que dá margem para um bom overclock. Os clocks padrão da HD 8850M são 775MHz para o núcleo e 900MHz para a memória. Coloquei no máximo permitido pela MSI Afterburner, 850MHz para o núcleo e 1100MHz para as memórias e rodou tudo muito bem e frio. Segue imagens na sessão de jogos. Com um programa apropriado e alterando a voltagens, overclocks ainda mais agressivos podem ser conseguidos.
Jogos:
Alguns jogos não precisa configurar nada, mas outros é necessário ir até "configurar o gráfico comutável" e colocar no executável do jogo "alto desempenho". Recomendo que se use o programa "Msi Afterburner" e configure para monitorar: GPU temperature, GPU usage, core clock, memory clock e frame rate. Assim dá para saber se a placa da AMD está ativada ou não, sem falar que este programa permite fazer overclock com facilidade.
Screens:
* Tomb Raider: high (qualidade alta)
https://vu1dea.dm2303.livefilestore...TombRaider_2014_01_24_12_03_53_258.jpg?psid=1
https://ue07ea.dm2304.livefilestore...TombRaider_2014_01_24_12_05_02_473.jpg?psid=1
* Diablo 3: tudo no máximo (exceto sombra, que estava no médio suave)
https://vu1cea.dm2301.livefilestore...Diablo III_2014_01_24_12_18_04_783.jpg?psid=1
https://vu09ea.dm1.livefilestore.co...Diablo III_2014_01_24_12_11_38_970.jpg?psid=1
* Left 4 Dead 2: absolutamente tudo no máximo rodando sempre no talo (60fps)
https://ue06ea.dm2304.livefilestore...left4dead2_2014_01_24_11_49_23_538.jpg?psid=1
https://vu08ea.dm2304.livefilestore...left4dead2_2014_01_24_11_45_50_740.jpg?psid=1
* Killing Floor: absolutamente tudo no máximo rodando sempre no talo (60fps)
https://vu0qea.dm1.livefilestore.co...llingFloor_2014_01_24_12_01_59_706.jpg?psid=1
* Skyrim: praticamente tudo no High (baixei só o dois filtros para 4x) com alguns mods de textura HD
https://ve0qbg.dm2303.livefilestore...5bBto/TESV_2014_01_24_17_26_04_472.jpg?psid=1
https://ve0obg.dm2302.livefilestore...vDShM/TESV_2014_01_24_17_28_34_175.jpg?psid=1
https://ve0tbg.dm2301.livefilestore...xUnck/TESV_2014_01_24_17_41_57_141.jpg?psid=1
https://ve0ubg.dm2303.livefilestore...sVGSM/TESV_2014_01_24_17_44_13_730.jpg?psid=1
* Tomb Raider (over 850/1049): High (qualidade alta)
https://p1d4mq.dm2304.livefilestore...TombRaider_2014_01_28_20_51_24_939.jpg?psid=1
https://p1d4mq.dm2304.livefilestore...TombRaider_2014_01_28_20_52_05_613.jpg?psid=1
* Counter Strike: Global Offensive (over 850/1049): absolutamente tudo no máximo rodando sempre no talo (60fps)
https://p1d4mq.dm2304.livefilestore...1LnTc/csgo_2014_01_28_21_00_38_299.jpg?psid=1
* Dead Space 3 (over 850/1100): absolutamente tudo no máximo rodando sempre no talo (30fps)
https://p1d4mq.dm2303.livefilestore...deadspace3_2014_01_28_21_09_47_876.jpg?psid=1
https://p1d4mq.dm2304.livefilestore...deadspace3_2014_01_28_21_12_55_603.jpg?psid=1
https://p1d4mq.dm1.livefilestore.co...deadspace3_2014_01_28_21_13_38_005.jpg?psid=1
https://p1d4mq.dm1.livefilestore.co...deadspace3_2014_01_28_21_15_18_677.jpg?psid=1
Tutorial para instalar o Win 8.1 e otimizar o desempenho:
Consegui deixar meu AB6 funcionando bem no win 8.1. Vou dizer o que fiz!
1) Recomendo que desinstale quase tudo que a samsung instalou, deixe Settings, SW Update e mantenha todos os drives. O desempenho vai melhorar absurdamente.
2) Em settings, configure a tela para o modo nitidez. No meu caso, melhorou a qualidade da tela.
3) Instale os programas que vc deseja, as atualizações do SW Update (instalei todas que apareceram), e as atualizações do win 8.
4) Depois vá no menu loja do metro e atualize para o win 8.1.
5) Abra o SW Update e instale os drives sugeridos, menos os de vídeo. O drive da AMD assim que instalei o win 8.1 deu pau!
6) Agora, seguindo as orientações de K4du, reinicie o PC desabilitando a imposição de assinatura.
Tutorial: http://leekms.blogspot.kr/2013/11/how-you-disable-driver-signature.html
7) Baixe e instale o Catalyst 13.12 optimizado.
https://mega.co.nz/#!XUpD1bgJ!Jk23UG3Rt3k00idqkHNN7VLvjqJpqFjRVPck-OVpowY
(senha: www.notebookreview.co.kr)
Pronto! Seu AB6 estará 100% rodando os jogos de boa!
Sugestão de Suporte para o notebook:
Geralmente, o notebook fica em uma mesa de modo que tanto a visualização quanto a digitação ficam comprometidas, para pessoas mais altas ou com problemas posturais o problema é agravado. Por este motivo, quero recomendar um
Suporte para Notebook - Asys - UpTable que ajuda bastante na elevação da tela do notebook e inclinação do teclado, permitindo uma melhor digitação e postura. O suporte é muito leve e ainda dobrável, permitindo ser transportado junto com o notebook com bastante facilidade. Não obstante a leveza, ele é firme e não derrapa sobre a mesa, de modo que mesmo digitando ou apoiando as mãos sobre ele, o notebook não se move. A inclinação também é configurável, no meu caso, deixei a menor inclinação possível. O preço também é excelente, sendo encontrado entre R$ 22,00 a R$ 30,00. Muito melhor do que os pregadores que o pessoal estava usando aqui no fórum!
Segue link e imagens:
http://www.submarino.com.br/produto/389404/suporte-p-notebook-asys-uptable
https://p1d4mq.dm2304.livefilestore...1t3sEuwWTcPFiH1aBQ/20140129_132543.jpg?psid=1
https://p1d4mq.dm2301.livefilestore...v1Js8nzFiSmc1H9dGA/20140129_132623.jpg?psid=1
https://p1d4mq.dm2301.livefilestore...jWOASCfXhKiE4XqXC4/20140129_132640.jpg?psid=1
https://p1d4mq.dm2302.livefilestore...X-rzqWve_1whHKj_UA/20140129_132713.jpg?psid=1
https://p1d4mq.dm2303.livefilestore...QWO6N7kUuPpYVrX0M8/20140129_132747.jpg?psid=1
Até o presente momento estou muito satisfeito! Só queria ter pego essas promoções de menos de 2k e ter economizado uns 200 conto que paguei a mais!
![Buáá! :bua: :bua:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/bua.png)
kkkkkk
