Provavelmente um que diz samsung (800 e alguma coisa), se não me engano é o H.Só me resta a última opção, mas sou leigo no assunto e não sei qual comando deve ser dado...
Eu também notei a falta desse recurso depois da atualização para o Windows 10. Não sei porque retiraram. Acho que ele foi suprimido permanentemente.Atualizei meu sistema operacional do Windows 8.1 para o 10 e a opção "PA Móvel" da aba "Rede" do Samsung Settings não está mais disponível. Há outro modo de ativá-la, o software será atualizado ou não haverá mais essa opção no Windows 10? Grato.
Instalei e vi pouquíssima diferença em desempenho, entretanto algumas coisas são notáveis:alguém tentou instalar pra ver se melhora/piora?
http://amd.adrenaline.uol.com.br/tecnologia/downloads/393/radeon-software-crimson-edition.html
MELHOR DRIVER JÁ FEITO!!! Metal Gear Solid V tá rodando tudo no alto a 45fps com pouca variação, BF4 no ultra/high tá 45~60fps, GTA V normal/alto rodando 45~55 e o velho Tomb Raider com tudo no alto fazendo 50 fps constantes. Over 830/1000+driver crimson= 15fps a mais em alguns jogos. Tô apavorado, ótimo trabalho da amd.alguém tentou instalar pra ver se melhora/piora?
- Tive um pequeno ganho de fps em fallout 4, antes eu rodava no médio a 23-30 fps mas agora dificilmente cai abaixo dos 30.
- As opções de overdrive (overclock) voltaram e agora é possível até definir perfis particulares para cada jogo, o que ajuda muito no nosso caso.
- o tal FRTC (frame rate target control) apareceu mas não consegui fazer funcionar até agora mas deve ser algo que eu estou errando.
- As configurações de gráficos alternáveis estão bem escondidas e ainda usam o antigo CCC.
- A aba eyefinity aparece aqui mas ao clicar não acontece nada.
Eu instalei por cima mesmo mas se quiser desinstalar o antigo driver antes recomendo baixar o programa DDU e rodar ele em modo de segurança, ele remove 100% drivers antigos e permite uma instalação limpa de novos drivers.como vocÊs instalam os drives? deletam o antigo e instala? ou instala por cima mesmo?
se deletam o antigo, que programa usam?
tive que formatar meu note esses tempos pq quando ia reinstalar dava um erro porque já tinha um drive, mesmo eu tendo deletado eles já.
obrigado.
Usa algum programa como gpu-z ou Afterburner e veja se seus clocks estão em 775/900 quando isso acontece, qualquer coisa abaixo disso é algum prolema do driver. Tem um bug nos drivers da crismon que travam o cooler da placa de vídeo em 20%, então quando roda algo pesado ele super aquece e trava tudo (o que eu acho que não é seu caso pois a placa do ativbook não usa cooler).Galera, eu to com um problema no note, mais especificamente quando jogo o Heroes of Storm e alguns jogos.
As vezes, mesmo no low no jogo, trava tudo! coisas de dois segundos. o fps cai monstruosamente além do ping ir lá pra 500 (tenho net de 10mb)
O que pode ser isso? não lembro se no passado ocorria algo assim, começou à algum tempo (antes mesmo de eu atualizar pra esse ultimo drive, que apesar desse problema, melhorou o desempenho - mas as vezes da essas travadas do nada e eu acho que não deve ser a placa). Eu desinstalei o Avast, tirei alguns programas que rodam por trás etc. mas não melhorou muito bom. se eu fizer over na placa melhora algo? ou é gargalo do processador? Como eu disse, nao lembro de acontecer isso anteriormente...
Alguma sugestão?
Tenta desinstalar os drivers do 0 e baixe a última versão que saiu dia 30 agora para ver se funciona, se não funcionar veja se seu jogo está marcado em alta performance lá nos gráficos comutáveis.
Abra a interface, vá em preferências lá em baixo e depois clique em configurações adicionais do radeon, o gráfico comutável vai estar lá.opa, problema que agora - com esse novo drive da amd, mudou toda interface. e eu nao encontro aonde fica o gráfico comutável mais.
ficou tudo diferente, tu chegou a dar uma olhada?
Na minha parte ao menos não tive nenhum problema significante até agora, praticamente os mesmos do windows 8.1 se insiste.gente, e esse windows 10? muito problema ou ta rodando liso?
Fallout 4 - Com o último driver disponível cheguei a colocar tudo no medium (resolução 1366x768) a uma média de 30 fps em campo aberto, inclusive até consegui dar um over na AMD e rodar em 1080p (monitor externo) sem problema algum.Alguém testou os jogos mais novos, como Fallout 4, Rainbow Six Siege, CoD 3, NBA 2K16?
Qual driver vc está usando?Na minha parte ao menos não tive nenhum problema significante até agora, praticamente os mesmos do windows 8.1 se insiste.
Six Siege - Eu apenas rodei o open beta mas foi no low-médio a uma média de 45-60 fps, suponho que o jogo agora está rodando melhor agora na versão final.
Quando aos outros 2 jogos ainda não tive a oportunidade de testar.
Crismon do dia 30 de nov, o tal overdrive funciona perfeitamente na nossa placa e não passa dos 75º em 100% de uso mesmo em 850/1100.Qual driver vc está usando?
Vc usou o ddu ou passou ele por cima do anterior?Crismon do dia 30 de nov, o tal overdrive funciona perfeitamente na nossa placa e não passa dos 75º em 100% de uso mesmo em 850/1100.
Instalei por cima mesmo e não tive nenhum problema até agora com esses drivers.Vc usou o ddu ou passou ele por cima do anterior?
