atmos! Vou tentar responder algumas perguntas.
Na minha opnião eu não colocaria para atualizar nada ( o que eu faço ). o 13.10 beta 1 o pessoal tem falado bem... Salvo alguns que voltaram para 13.8 por ter melhor qualidade de imagem e fps ( se eu fosse você, testaria cada um ). Procedimentos adicionais... Não posso te recomendar pois ainda não tenho o note.
Sw update. Sinceramente eu não conheço... Não posso te ajudar nisso. Não sei quais são os programas a serem atualizados.
Estranho que os jogos não estão reconhecendo a 8850m... Não sei se vc já fez, mas no catalyst tem uma opção que ao lado dos jogos existe a opção de colocar a 8850m ou HD 4000m ( se não me engano ). Se já fez isso, atualiza para outra versão: 13.8 ou 13.10 beta 1 (não se esqueça de ver qual melhor).
Não sei qual que pode estar certo sobre a frequencia da CPU. Sabemos que a frequencia do I5 3230m é de 2600 a 3200.
As temperaturas da cpu estão um pouco elevadas, eu acho. Dê uma olhada nas primeiras páginas do forum para ver o pessoal dizendo sobre a temp das cpu deles. abaixo de 80° não é perigoso... entre 80° e 90° fique em alerta... a partir de >90° fique preocupado.
26 fps na bateria e 32 fps na tomada. Ao meu ver, os dois estão com a HD 4000m. Mesmo em alto desempenho quando se tira da tomada, a tendencia é de economizar a bateria e assim diminuir um pouco o desempenho (pessoal do forum, corrijam se eu estiver errado)... Por isso estás pegando 26 na bateria e 32 na tomada.
atmos. Atualize o driver da placa. E vamos ver se melhora!
Espero ter ajudado um pouco.
Muito obrigado pela atenção, Lucas.
Eu instalei o Catalyst 13.10 beta 1, juntamente com o driver da placa (o próprio instalador do Catalyst o fez). Agora pude inclusive fazer testes com o 3dMark (antes, o 3dmark fechava automaticamente após carregar a primeira demonstração). Seguem os screenshots mais adiante. Fiz com a tela do note e com a tela da TV (1080p por HDMI). A propósito, quanto à sua outra pergunta, sim, eu estava usando outro monitor (essa TV), mas estava com o note aberto (cerca de 100º de ângulo entre a tela e a base/teclado).
Quanto ao fato de o CPU-Z e o HW Monitor não reconhecerem a 8850m, parece que é normal (alguém mais pode confirmar?). Já o GPU-Z e o MSI Afterburner reconheceram. Este, no entanto, não permite overclock até 890 MHz, só até 850 MHz. Talvez seja a nova versão do MSI ou do Catalyst que não permite.
Quanto ao Dolphin, eu acho que ele está usando a 8850m mesmo, pois, pelo GPU-z, eu vejo que o clock da GPU sobe para 775 MHz ou mais dependendo do over. Mas ainda não está dando para jogar o Zelda TP a 100% da velocidade a 1080p, nem o Mario Kart Wii em multiplayer (o 100% do Mario Kart equivale a 60 fps, mas só consigo 50 e poucos ao jogar com dois jogadores). Alguém pode confirmar os mesmos resultados com o Dolphin? Eu usei o Dolphin 3.0.
Agradeço também se alguém puder adiantar os resultados para Zelda Skyward Sword. Esse eu ainda não joguei no meu Wii e gostaria de jogar em full HD no note (na TV) pelo Dolphin.
Já quanto aos jogos de PC mesmo, eu só testei o F1 2013. Segundo o modo benchmark do próprio jogo (ele faz uma volta em Austin-GP dos EUA) ele deu fps médio de 32 e mínimo de 27 com tudo no High, a 1920x1080 (na TV), com a GPU stock. Após cerca de 20 minutos, segundo o HW Monitor, as temperaturas da CPU chegaram a 72 para o core#0, 75 para o core#2 e 74 para o package. Já o GPU-Z registrou temperatura máxima da GPU de 65ºC. Tô achando que a CPU está esquentando demais para pouco tempo de jogo.
Alguém pode confirmar os mesmos resultados para o F1 2013, tanto os fps quanto as temperaturas?
E, ainda sobre o F1 2013, eu notei algo estranho. A tela pisca a cada 5 ou 6 segundos. É como um flash escuro, um piscar de olhos. Quem jogou F1 2013 também experimentou isso? Alguém sabe o porquê e como resolver? Será a CPU cortando o clock devido à temperatura?
Esse é um dos jogos atuais que eu mais gostaria de jogar e mais pensava antes de comprar esse note. Se continuar assim, vai ser uma decepção.
Seguem os screenshots do 3dMark para a tela do note e para a TV, respectivamente:
E o registro das máximas do HW Monitor após meia hora de Mario Kart Wii no Dolphin:
