É assim mesmo. Todo mundo que tem essa TV (série 5 e 6, a 4 eu já nao sei) e usa no PC pelo cabo HDMI dá esse problema com as fontes vermelhas.
Mesma coisa no Torrentleech, o botão LOGIN todo borrado. Mas se passar o mouse em cima fica normal. Amigo meu que tem essa mesma TV tem o mesmo problema. Não sei qual a solução, mas nem ligo aqui.
Nunca tive esse problema ai que voces estao reportando... cabo HDMI aqui.
O vermelho na minha também fica borrado, mas é só quando são letras por cima de um fundo escuro. Uso HDMI e não renomeei a entrada. Se eu renomear para PC, fica perfeito, mas as cores não ficam tão vivas.
Quais são as vantagens no update do firmware dela?
Foi o que encontrei sobre o firmwareNew firmware is available for the A550 series from Samsung's website. They've uploaded two versions, 1005 and 1006. If you want 1006, you MUST install 1005 prior to 1006.
There are some reports that the updates lessen motion blur and change the color range slightly. clicq, we might have to press you into service again...
Po tava vasculhando na NET sobre esse problema com as cores borradas na LN32A550 e não encontrei coisa alguma.
Eis que entro no adrena e vejo que a discussão esta bem sobre o tema.
Minha TV também apresenta o problema das cores borrando sobre fundo escuro.
Além do vermelho, alguns tons de azul, verde e roxo também borram bastante aqui.
OBS: Só pra terem ideia da distorção da cor vermelha, não consigo nem ler a minha assinatura. @_@
Estou usando uma HD4870 e o Catalyst 9.6. Cabo HDMI philips. (ja testei com um sony e nao mudou nada)
Se alguém tiver uma sugestão de como resolver o problema, fico grato!
Abraço
a de 32 nao suporta update de firmware.
eh 40 pra cima.
Essa tv sumiu do mercado?
Outras dúvidas:
1 - Ao lado da entrada HDMI 2 existe uma entrada para o som do PC, no meu nunca funcionou, no de vocês funciona?
2 - No manual e no site é descrito que a base é giratória, o meu é fixo e não meche 1 milimetro.
Tou usando uma 9600GT 512 GDDR3, com adaptador da saída DVI para HDMI, tenho 2 cabos e 2 adaptadores.
