[TÓPICO DEDICADO] Seu PC por Dentro (1920x1080 *** USAR APENAS JPG ***)
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Leonardo
Que pc lindo, bem montado, formoso. parabéns ta mt foda o setup e eu não conhecia esse gabinete com fonte em cima enclausurada, fica mt legal, essas fans do gabinete são as DEEPCOOL RF120R?
Obrigado! Essas mesmo! 2 vieram no WC, e as outras 4 comprei separado.
Poderia me responder uma pergunta?
Qual é o cabo extensor PCI que vc usa?
É o que veio nesse kit: https://www.aliexpress.com/item/1005001498698919.html
Comprei o de 25cm, mas foi exagero, poderia ser o de 15cm...
Obrigado! Só mais uma coisa... vc está usando PCI 4.0 mesmo ou teve que mudar pra 3.0 na BIOS devido ao cabo?
Não mudei nada na BIOS. Não sei dizer se está 3.0 ou 4.0, só esperei a placa no cabo e foi de boa. Já joguei e não notei queda de desempenho. Depois eu baixo o gpuz pra ver como tá isso.
Ok...muito obrigado.
Olá a todos. Bom, pra muitos que acompanharam a saga toda, aqui o que obtive de resultados e de quebra acabou saindo um mini review sobre alguns FANs.
Abração a todos!
Gabinete Sharkoon Pure Steel
RTX3070 Asus TUF
R5 5600x
Com a tampa fechada e ao vivo ele não é tão brilhante como na foto :p
Esse é o setup completo:
Show de bola demais !!
Deixa eu te perguntar, tem alguma diferença na temperatura da vga colocando ela nesse suporte vertical ou não muda nada man ?
E outra o cabo que vc comprou vc acha que o de 100mm daria com folga tbm ?
Quanto a temperatura não notei nenhuma diferença. Essa 3070 tuf é um espetáculo em dissipação. Sobre o cabo acho que teria que ser um de 15 cm, mas depende mto do gabinete, pq se colocar a vga mais pra cima, diminui a distância.
De banho tomado!
Abraços!
Coisa linda não aparecendo os cabos, eu voltei de férias e não criei vergonha na cara para amenizar o emaranhado da mesa huehuhee
Mas dá um trabalho que só, hahaha ... Tem que ter saco.
Foda, comprei uns organizadores aqui de dupla face bacana, mas o problema é que a rede toda vem para o meu quarto. Quando instalaram o sistema segurança da casa jogaram todos os cabos de rede aqui, não estava no dia. Preciso jogar um switch no "sotão", eu não consegui passar um cabo de rede para a sala e os caras meteram 4 no conduíte hehuhuhe.
Mas belo trabalho msm
Ôpa. Brinquedinho novo, finalmente!!!
Trata-se de uma Palit NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC, 8GB, GDDR6X, 256bit, LHR, NED307TT19P2-1047G
O restante do setup:
Placa Mãe ASRock H570M-ITX/ac, Intel LGA1200, Mini-ITX, DDR4, WiFi, Bluetooth - 90-MXBEU0-A0UAYZ
Processador Intel Core i7-11700F 11ª Geração, Cache 16MB, 2.5 GHz (4.8GHz Turbo), LGA1200 - BX8070811700F
Memória Lexar 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19 - LD4AU016G-R2666G (x2)
SSD Husky Gaming 256GB, M.2, PCIe 3.0 x 4, NVME, 1800MB/s - HSS-NV-240
SSD WD Green, 480GB, M.2, SATA, Leitura 545MB/s - WDS480G2G0B
Cooler p/ processador Noctua NH-U9S com Noctua Premium FAN 92mm - NF-A9 PWM
HD Seagate BarraCuda, 4TB, 3.5´, SATA - ST4000DM004
Gabinete Cooler Master Masterbox Q500L Preto, MCB-Q500L-KANN-S00
Fonte Corsair SF750 750W, 80 Plus Platinum, Modular - CP-9020186-NA
Ventoinha Scythe Kaze Flex PWM, RGB, 120mm, 800rpm - SU1225FD12LR-RDP (x6)
Kit Cabo Sleeved Pichau Gaming Preto (8P + 2x6+2P + 24P), PG-SCK-PRETO
Kit organizadores de cabos de fonte (cable comb) Akasa AK-MX293
Cooler Master ARGB 1-to-5 Splitter Cable - MFX-AWHN-1NNN5-R1
PS.: Vou arrumar esses cabos, esse foi o exato momento do primeiro START, hehehehehehehe.
Finalmente o setup ta em dia!
Ultimo up, foi o gabinete..
Black/White
Desistiu dos Noctuas?
Olá. Não desisti, são excelentes FANs e os utilizo há mais de 10 anos, só não estou usando Noctua no momento porque não tem (ainda) Noctua ARGB, hehehehehe. Mas vou mantê-los por aqui, pois além de serem novinhos (comprei agora recentemente, para essa montagem), se um dia eu resolver "apagar" o PC um pouquinho, terei eles por perto para rápida substituição, hehehehehe.
É isso. Abração prô cê!!!
Entendido. Estou aguardando a versão chromax do u12a.
Abraços, meu caro.
TOP mas tem quer arrumar esses cabos aí haha, depois posta como ficou =D
Tô de olho neste gabinete. Bom?
Deixa eu dar uma resposta melhorzinha.
Começando pelo airflow, é simplesmente insano. São 3 fans na frente, cabe 2 de 140 no teto, outra de 120 atrás e mais duas de 120 jogando pra placa de video.
Questão de espaço é mais impressionante ainda. Consigo meter um WC de 280mm no teto e na frente meti um de 360mm em PP com folga tranquilamente ate pra outra camada de coolers kkkk
Na aba da fonte cabe muitos cabos ate para os mais desorganizados. As gavetas de Hd e ssd são incriveis. Na parte traseira é onde ele brilha, tem tanto espaço, mas tanto espaço que vc pode fazer tudo e fica tudo lindo e bem organizado.
Os dois vidros, tanto o frontal como o traseiros são incriveis também.
