Tá bom de pai esse moleque aí...Dando um tapa no PC do moleque
AMD Ryzen 5950X
MSI MAG X570 Tomahawk
MSI Gaming X Trio 3080 Ti
2x8GB G.Skill DDR4 3200Mhz CL14
Samsung 970 EVO 1TB
Lian Li Galahad 360
Corsair 275R
EVGA P2 1200W
AMD Ryzen 5950X
Samsung 970 EVO 1TB
Lian Li Galahad 360
Corsair 275R
EVGA P2 1200W
Vou fazendo upgrade e ele herda as peças antigas heheheTá bom de pai esse moleque aí...![]()
Além de lindo, imagino o ruído que esse pc deve fazerfui fazer uma limpeza, e acabei mudando algumas coisa.
a cooler master faz gabinete grande mai a fans vem cabo curtos.
acreite tem 16 fans, mais evo voltar como estava antes.
A placa de vídeo fica nanica dentro do gabinete huahuahauh lindo demais!fui fazer uma limpeza, e acabei mudando algumas coisa.
ate uma 4090 fica hahahahahahahaA placa de vídeo fica nanica dentro do gabinete huahuahauh lindo demais!
faz muito nao, so as fans do water cooler sao controladas pela temperatura do processador as outras estou ligadas a um hub e na placa mae, e la configurei pra chega no maximo 1000rpmAlém de lindo, imagino o ruído que esse pc deve fazer
Meu deus do céu quanto ledfui fazer uma limpeza, e acabei mudando algumas coisa.
isso q chamo de OnlyFans!!fui fazer uma limpeza, e acabei mudando algumas coisa.
esse gabinete tem fans na frente? "só" contei 14 fans kkkk... sao 3 fans de intake e 11 de exhaust? deve der uma pressão negativa lascada, não?fui fazer uma limpeza, e acabei mudando algumas coisa.
tem duas de 200mm na frente sim, e nao sao rgb.... drogaesse gabinete tem fans na frente? "só" contei 14 fans kkkk... sao 3 fans de intake e 11 de exhaust? deve der uma pressão negativa lascada, não?
Como fiquei orfão da evga achei essa asus a placa mais linda dessa gen,pretendo pegar uma versão dessa da asus se bem que pra mim acho que só compensa a troca e o valor investido em uma rtx 4090 mesmo...Segue atualização 2023
PC do Shaka de Virgem, não consigo ver seus movimentosSegue atualização 2023
Cara, tá foda isso aí hein!? Essa linha ROG é foda demais. E nem só pelo RGB, mas o próprio desenho das peças. Até esse suporte de GPU deles é meio diferenciado.Segue atualização 2023
Essa iluminação ta impecável, muito TOP.. parabéns!Segue atualização 2023
Lindo! Qual a config? Quanto de melhora usando push-pull no radiador vs somente push ou pull?Segue atualização 2023
voce fez algum teste com 3 ou 6 fans no radiador ????Segue atualização 2023
A placa de vídeo fica longe do vidro? pensando em pegar esse gabinete mais adiante...fui fazer uma limpeza, e acabei mudando algumas coisa.
Coisa mais linda esse red dragon editionFala galera, segue atualização.
Antes: Gabinete Nox Hummer S:
Agora: Lian Li Dynamic O11 Mini Redragon Edition:
Ainda falta colocar mais fans e colocarei uns filtros de poeira nas laterais, aqui não dá pra ficar sem.
Outro problema que tive é o meu antigo suporte de GPU que não funcionou nesse gabinete, vou ter que procurar outro. Se alguém tiver um pra indicar eu agradeço.
fica , ate uma 4090 nao fica perto do vidro se e essa sua duvida.A placa de vídeo fica longe do vidro? pensando em pegar esse gabinete mais adiante...
