Saiu RTX 4070 TI Ventus 3x e entrou RTX 4080 Galax STTirei umas fotos.
Tambem saiu WD Blue 1TB e entrou Corsair Force MP600 2TB
Cai mesmo, fan é praticamente obrigatório no gabinete.Ontem enfim instalei os primeiros 4 Noctua NF-P12 Redux-1300 PWM, sendo 3 no painel dianteiro e 1 no painel traseiro. O interessante é que as temps caíram incríveis 10°C no geral, tanto na VGA quanto no processador, hehehehe. Segue...
Setup:
Gabinete darkFlash DLM 21 Mesh White - DLM21-MESH-WH
Placa-mãe ASRock Z790M Phantom Gaming Lightning/D4 - Z790MPG-LIGHTNING
Processador Intel Core I5-13400F, 10-Core, 16-Threads, 2.5GHz (4.6GHz Turbo), Cache 20MB, LGA1700, BX8071513400F
Memoria Team Group T-Force Delta RGB, 16GB (1x16) DDR4 3200MHz, TF11D416G3200HC16F01 (x2)
SSD Kingston NV1 2TB, M.2 2280 NVMe, Leitura 2100MB/S e Gravação 1700MB/S, SNVS/2000G
Placa de Vídeo Gigabyte NVIDIA GeForce® RTX™ 3080 TURBO 10GB (rev. 2.0), GV-N3080TURBO-10GD-REV2.0
Cooler p/ processador Noctua NH-U12S Redux com
Cooler FAN Noctua 120mm, NF-P12 Redux-1700 PWM
Cooler FAN Noctua 120mm, NF-P12 Redux-1300 PWM (x4)
Fonte EVGA 850W 80 Plus Bronze Semi Modular - 110-BQ-0850-V0
Ôpa. Eu já possuo outros 2 Notctua NF-P12 Redux-1700 PWM para instalar no painel superior, só não fiz ainda por preguiça mesmo, hehehehehe. Mas assim que estiverem instalados, venho postar novamente, hehehehehe.Cai mesmo, fan é praticamente obrigatório no gabinete.
Eu se fosse vc ainda colocaria mais dois no teto pra fechar o ciclo de refrigeração da máquina.
3 jogando ar pra dentro e 3 tirando ar quente.
Faz uma diferença enorme.Ontem enfim instalei os primeiros 4 Noctua NF-P12 Redux-1300 PWM, sendo 3 no painel dianteiro e 1 no painel traseiro. O interessante é que as temps caíram incríveis 10°C no geral, tanto na VGA quanto no processador, hehehehe. Segue...
Setup:
Caiu 10°c mas você tinha FANs no PC antes?Ontem enfim instalei os primeiros 4 Noctua NF-P12 Redux-1300 PWM, sendo 3 no painel dianteiro e 1 no painel traseiro. O interessante é que as temps caíram incríveis 10°C no geral, tanto na VGA quanto no processador, hehehehe. Segue...
Setup:
Ôpa. Montei esse PCzinho esses dias e na montagem inicial apesar de já ter os Noctua aqui comigo, fiquei com preguiça de instalá-los, hehehehehe. Nesse dia em que postei já com os 4 FANs adicionais, foi o dia em que resolvi instalá-los, e como já tinha jogado um bocado sem eles, pude realmente perceber a diferença que faz, hehehehehe.Caiu 10°c mas você tinha FANs no PC antes?
É porque esse cabo é muito rigido, ai ficou assim.Que engraçado...o seu passando o cabo da energia da vga por cima ficou legal...o meu ficou horrível![]()
Qual esse air cooler? é bom?Fala galera, segue atualização.
Antes: Gabinete Nox Hummer S:
Agora: Lian Li Dynamic O11 Mini Redragon Edition:
Ainda falta colocar mais fans e colocarei uns filtros de poeira nas laterais, aqui não dá pra ficar sem.
Edit.: Resolvi a questão do suporte, eu estava usando ele do lado errado![]()
É o gammaxx GT-ARGB, é bom sim, no meu 5600 dava e sobrava, porém cansei do visual pesado de Aircooler.Qual esse air cooler? é bom?
Achei ele muito top o visual. Comprou onde? Não estou achando em lugar nenhum.É o gammaxx GT-ARGB, é bom sim, no meu 5600 dava e sobrava, porém cansei do visual pesado de Aircooler.
Bem legal! Qual o modelo do display e o que usou pra monitorar os dados do PC?Pequena gambirra feita com um ESP32 para mostrar a temperatura da CPU e GPU, ainda preciso organizar os fios.
EDIT: mostrando mais coisas que considero úteis.
Excelentes resultados, ficou bem clean com tudo encaixado perfeitamente. O cable management ficou muito bom! Parabéns!Setup mudando de casinha!
Sai o O11D (que vai com 2 kits LL120 da Corsair pra um amigo meu)...
Chega o Lancool 216!
Tentativa de cable management
Com a montagem finalizada
Nessa troca, também acabei tirando os Corsair LL 120 do AIO e passei a usar os fans originais da Lian Li no Galahad, e, pra minha surpresa, as temps caíram coisa de 10~12 °C na CPU, mesmo com o AIO operando longe das rotações máximas! Aí não sei dizer de quem é a "culpa": da troca dos fans, da troca do gabinete, ou de ambos
No caso da GPU, mesmo com ela montada na vertical, consegui manter as mesmas temps que eu tinha no O11D com ela montada na horizontal e os fans inferiores jogando vento direto na cara dela.
Posso dizer que estou feliz demais com o novo gabinete!![]()
Lancool 216 além de ser bonito, é eficiente demais!Setup mudando de casinha!
Eu tentei fazer exatamente isso que você falou, mas, a furacão do cabo riser da Phanteks é mais comprida do que a do gabinete, aí tive que usar o suporte mesmo.Lancool 216 além de ser bonito, é eficiente demais!
Na vertical ficou bem bonito, nem precisava colocar esse suporte preto, ele vem com os parafusos que tu prende na base e coloca o riser preso ali.
Depois tenta, vai ficar melhor esteticamente!
Só providencia um filtro para frontal que tu vai ver o tanto de poeira que entra...aqui comprei aquelas mantas de ar condicionado e prendi com fita dupla face
Usei um oled modelo ssd1316Bem legal! Qual o modelo do display e o que usou pra monitorar os dados do PC?
import requests
import json
import subprocess
import re
import psutil
def get_cpu_temp():
temperature = psutil.sensors_temperatures()['coretemp'][0].current
return float(temperature)
def get_gpu_temp():
nvidia_smi_output = subprocess.check_output("nvidia-smi", shell=True).decode()
match = re.search(r"(\d+)C", nvidia_smi_output)
match_mem = re.search(r"(\d+)MiB / (\d+)MiB", nvidia_smi_output)
if match:
used_memory = match_mem.group(1)
total_memory = match_mem.group(2)
# Convert from MiB to GB
used_memory_GB = float(used_memory) * 0.00093132257461548
total_memory_GB = float(total_memory) * 0.00093132257461548
return float(match.group(1)), round(used_memory_GB, 1), round(total_memory_GB, 1)
else:
return "Unknown", "Unknown", "Unknown"
def get_memory_info():
# Get the virtual memory structure using psutil
memory_info = psutil.virtual_memory()
# Convert memory from bytes to gigabytes and return the values
return {
'used_memory_GB': memory_info.used / (1024 * 1024 * 1024),
'total_memory_GB': memory_info.total / (1024 * 1024 * 1024) # total memory
def send_temperatures():
url = 'http://192.168.1.248'
cpu_temp = get_cpu_temp()
gpu_temp, gpu_memory_used, gpu_memory_total = get_gpu_temp()
memory_info = get_memory_info()
data = {
'cpu_temp': cpu_temp,
'gpu_temp': gpu_temp,
'used_memory_GB': memory_info['used_memory_GB'],
'total_memory_GB': memory_info['total_memory_GB'], # total memory
'gpu_used_memory_MiB': gpu_memory_used,
'gpu_total_memory_MiB': gpu_memory_total
headers = {'Content-type': 'application/json'}
try:
response = requests.post(url, data=json.dumps(data), headers=headers, timeout=10)
response.raise_for_status() # Raises stored HTTPError, if one occurred.
except requests.exceptions.HTTPError as errh:
print ("HTTP Error:", errh)
except requests.exceptions.ConnectionError as errc:
print ("Error Connecting:", errc)
except requests.exceptions.Timeout as errt:
print ("Timeout Error:", errt)
except requests.exceptions.RequestException as err:
print ("Unknown error", err)
