4080 e 4090 são do "mesmo" tamanho.Se bem que agora que vi que a TUF 4070 e 4080 tem tamanhos diferentes, achei que o tamanho só mudasse pra 4090. A 4070 parece caber tranquilamente nele ainda, menos mal.
Se tem uma coisa que eu não esperava nesse H7 é o vidro fumê. Qual a graça de tem um PC bonito se não dá pra ver nada dentro? Por isso, coloquei mais leds.Devido a problemas técnicos, saiu o NZXT H510 e entrou o NZXT H7.
Também entrou 2x Noctua NF-P14s 1200 rpm + Noctua NF-P12 1300rpm + 3x CM Sickleflow ARGB 140mm + Lian Li Lancool II 2x ARGB
A parte triste é que o H7 tem vidro fume e não da pra postar foto fechado, difícil achar ângulo.
Agora espero paz nesse PC e parar de gastar com isso.
Essas fans no pa120se são noctua?![]()
Sem RGB (retirei todos os cabos que tinha RGB no gabinete, desliguei da GPU e RAM), acho que finalmente cheguei no end game.
Chegou a usar as que veio nele pra saber a dif de temperatura?
São duas NF-12, cheguei a usar as da thermalright e a pressão estática das ncotuas é quase 2x maior que as originais. Diferença de temperatura não deu para medir, coloquei elas assim que o 5800X3D (se fosse fácil trocar eu faria esse teste).
Mas dá vontade de gastar R$500 em 2x Noctua industrial para colocar elas no PA120se (por comparação ela deixava o meu Gammax GTE 5C mais frio que o fan stock dele) mas estarei falando de 1.5K só de fan no PC, melhor segurar haha
O processador chegou ontem e só joguei uma partida de BF2042 (processador pegou 72C), esse fim de semana espero ter tempo para mexer no processador e fazer uns benchmarks.Boa, queria acostumar com essa fan em cima das memórias e acima do dissipador mas não consigo, meu toque grita
Como ficaram as temperaturas no 5800x3d?
Tô para trocar o meu por um também
Ficou animal o setup invertido no Evo.Computador já tem mais de 1 ano, porém o gabinete foi trocado recentemente, usava um da pichau antes, as fans também chegaram semana passada da China.
Gabinete Lian Li O11 Dynamic Evo, as fans são as Lian Li SL-Infinity 120, as a de baixo são com Reverse Blade, então mesmo parecendo que elas estão todas em modo exhaust, as de baixo estão como intake, placa mãe é uma Asus TUF x570, CPU Ryzen 7 5800x (comprei antes de lançarem o 3d ;-; ), cooler é o Scythe Mugen 5 Black Edition, as rams são as Asgard Valkyrie com chip Samsung B-Die, GPU Asus Rog Strix 3070 Ti, está montada no kit upright da Lian Li com um cabo riser 4.0 de 600mm também da Lian Li, SSD é um Samsung 970 Evo de 1tb, comprei mais um m2 de 2tb chinês pra usar como armazenamento secundário, fonte que está escondida na parte de trás do gabinete é uma SuperFlower Leadex III 850w.
Vlw, o intuito nem era montar invertido quando comprei o gabinete, mas como estou com uma mesa provisória pois me mudei há pouco tempo, e o único lugar que tinha pra colocar o gabinete era do lado esquerdo, tive que montar assim pra não ficar com a parte de vidro virada pra parede, mas gostei bastante do resultado, principalmente com o adaptador upright e com o cabo de 60cm que da pra passar pela parte de trás.Ficou animal o setup invertido no Evo.
Vcs que entendem de performance. Qts x uma 4090 e melhor do que uma rx590 16gb em jogos pesados???
Não conta meu segredoparou de devolver as coisas ??????????
Ela come ela com arroz e feijão mas pela diferença de preço e tecnologia já era previsto..vlwResolução 1080p:
- RTX 4090 é 175% mais rápido do que RX 590
Resolução 1440p:
- RTX 4090 é 267% mais rápido do que RX 590
Resolução 4K:
- RTX 4090 é 319% mais rápido do que RX 590
Eis a gama de diferenças de desempenho observadas em jogos populares:
- no Cyberpunk 2077, com a resolução 4K e o Ultra Preset, o RTX 4090 é 1233% mais rápido do que o RX 590.
Fonte: https://technical.city/pt/video/Radeon-RX-590-vs-GeForce-RTX-4090
Linda config.. to atras de um montech desse no mercadin de usados, tbm de olho na versao lite deleFiz um transplante de órgãos, de um Montech One Sky, para um NZXT H511 Flow. Além de trocar um Kraken X62 por um Z63 branco também.
Tinha saído de um NZXT S340 para esse Montech, por não aguentava mais olhar para aquela lateral de acrílico toda riscada, mas não tem jeito, o design reto e minimalista da NZXT é meu ponto fraco, então voltei as origens.
Bônus:
Setup montado com a gpu na horizontal.
