[TÓPICO DEDICADO] Seu PC por Dentro (1920x1080 *** USAR APENAS JPG ***)
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Leonardo
Linda config.. to atras de um montech desse no mercadin de usados, tbm de olho na versao lite dele
Vlw haha, tu é de onde? Eu tô vendendo esse Montech, se for de SP Capital agente pode combinar
edit
Fiz um transplante de órgãos, de um Montech One Sky, para um NZXT H511 Flow. Além de trocar um Kraken X62 por um Z63 branco também.
Tinha saído de um NZXT S340 para esse Montech, por não aguentava mais olhar para aquela lateral de acrílico toda riscada, mas não tem jeito, o design reto e minimalista da NZXT é meu ponto fraco, então voltei as origens.
Bônus:
Setup montado com a gpu na horizontal.
Rapaz, tirando os rgb que até que ficou legal, pela primeira vez em meu gosto pessoal, vi uma gpu na vertical ficar lindamente contemplando todo o hard. Muito bem montado, ficou muito bacana, parabéns.
Haha vlw mano. Também curti o resultado, casou bem com o tamanho do gabinete, parece que foi tudo planejado pra ficar poucos espaços vazios. (Não planejei absolutamente nada) :haha:
As cores dos leds na verdade são bem menos claras, mais próximas do roxo do suporte da GPU.
Até que tá de boa o setup. Mas acho que vou acabar trocando de gabinete. Porque uma das fans do radiador encosta no conector de energia da CPU quando tá acima de 90% de rotação. Aí fica um barulho chato. Uma das opções seria dar uma lixada no conector pra deixar ele mais fino, mas sei lá. Pensando pensamentos. :pepe:
CPU em 97.5°c tá certo isso?
Eu percebi só depois da foto ahahahahah o watercooler não estava funcionando, passei um bom tempo tentando descobrir até que inverti plug a entrada USB da placa mãe com a controladora das FANS e funcionou, vai entender.. mas dificilmente passa dos 70 graus em testes de estresse!
Bônus:
Show essa rog strix branca, eu não consigo gostar das rog 40xx, é um verdadeiro tijolão, as da série 30xx eram muito lindas tanto a branca quanto a preta.
Haha, vlw mano. A série 40 eu curti as fans com a aletas mais grossas, achei mais imponente, mas também acho o design das 30 mais "agressivo" no geral
No rgb!
meu pc depois da troca das 8 fans, coloquei tudo da aigo ar12 pro
Gabinete: Pichau HX710L
Placa Mãe: MSI B550M Pro Vdh Wifi
Processador: Ryzen 7 5700x
Placa de Video: RTX 3060 12gb (Gainward)
Memoria Ram: 2x16gb 3200mhz (Redragon)
Fonte: Gigabyte P750GM 750W, full modular, 80 plus gold
SSD: 1 nvme 1tb (Kingston) e 2x 480gb (Kingston)
8 fans da Aigo com a controladora, modelo AR12 Pro
Water Cooler Gamdias Chione 240mm
não ta forçando as mangueiras ai da kingpin não? tão parecendo bem esticadas
Essa semana dei uma boa limpeza no PC e aproveitei pra tentar melhorar a organização
antes
depois
to louco pra comprar outro gabinete kkk
a fan superior não ficou jogando ar para dentro do gabinete depois da limpeza?
Não está não, está no limite. Mas sem machucar as mangueiras.
Mas confesso que me precipitei na instalação, não tive visão no momento da instalação.
Hoje eu faria diferente e é o que farei, resta ter coragem pra isso! Vou inverter a posição dos rads, instalar o rad da Kingpin frontal em push pull, e deixar o AIO em cima.
Time do NO RGB:
Eu estou aqui juntando uma grana e pesquisando qual é a maior VGA que vou conseguir enfiar nele para upgrade (não parece, mas ele tá com 2 fans 120mm frontais)...
Passando aqui três anos e meio depois, mais para deixar registrado para eu mesmo, a última forma que o computador está. Faço o registro porque pretendo, até a black friday, trocar o computador finalmente.
Dell Optiplex 7020, Core i7-4790K, Radeon RX 6400, 16 GB RAM, Samsung Evo 850 250 GB, 2 TB de SSD PNY (1 TB interno, outro externo num case usb 3.0), e um leitor de Blu-ray.
Do último post pra cá, troquei a GTX 1050ti por uma RX 6400. Mais performance, menos consumo e espaço, e features mais recentes que eu quis aproveitar na OLED C1 com o HDMI 2.1, especialmente o VRR. Deu uma boa diferença boa nos emuladores que uso. Além disso, dei fim no último HD mecânico que tinha, usando um SSD também para armazenamento, além do drive primário. Estou agora usando um adaptador de duas unidades 2.5' na baia 3.5', e com o espaço criado retirando o caddy consegui voltar a usar um odd. Nichado, sim, mas realmente quis tampar o buraco com algo 100% funcional kkkk
Com a saída da GTX 1050ti eu troquei um problema por outro, por assim dizer. Ela ocupava o pci-e 2.0 4x, que é o slot superior, e agora com a RX 6400 ela está no 3.0 16x, mas como é uma placa 4.0 4x estou perdendo até 30% de performance dependendo do cenário, como vários testes já mostraram.
Sobre a troca do computador, com certeza alguns devem pensar que eu aprendi a lição, não vou mais mexer com isso, e tal, mas já bati o martelo: vou no novo Optiplex kkkkk
Não consigo abrir mão do form factor. Quer dizer, até abriria, se fosse remotamente viável montar um ITX no Br, o que não é o caso. Estou de olho na configuração que vem o i5-13500 e DDR 5, tendo em vista que essa é a primeira placa-mãe da linha Optiplex com o Pci-e 4.0. Novamente, é o slot inferior, o praxe nesses modelos sff de qualquer marca, mas eu pretendo manter a RX 6400, até aparecer outra single-slot low profile mais interessante.
Eventualmente, vou voltar esse computador mais para as "raízes" baixa performance dele. Vou voltar o i5-4690S, os 8 GB de RAM e uma GT 1030. Só encomendei uma placa wireless no Ali, pra ele poder ter conexão quando sair do rack da sala.
É isso. Textão da porra kkkk
