Falar verdade Deepcool e foda ne show de bolaSai: RTX 1660 e Ryzen 5 1400 Cooler box
Entra RTX 3060 TI Galax e Ryzen 5 5500 + Gamemmax GT Argb
Devido a problemas técnicos, saiu o NZXT H510 e entrou o NZXT H7.Saiu RTX 4070 TI Ventus 3x e entrou RTX 4080 Galax ST
Tambem saiu WD Blue 1TB e entrou Corsair Force MP600 2TB
Também entrou 2x Noctua NF-P14s 1200 rpm + Noctua NF-P12 1300rpm + 3x CM Sickleflow ARGB 140mm + Lian Li Lancool II 2x ARGB
A parte triste é que o H7 tem vidro fume e não da pra postar foto fechado, difícil achar ângulo.
Agora espero paz nesse PC e parar de gastar com isso.
Esses fans são os Cooler Master MF120 Halo Argb?
Aos poucos os upgrades aparecem
Acho que os de cima ai dele são sim, eu tenho dois deles. E não consigo apagar só as hélices não, pelo menos pelo cooler master plus nao tem essa opção, nunca liguei direto na placa mãe pra ver, uso uma controladora da cooler master.. Mas nao tem essa opçãoEsses fans são os Cooler Master MF120 Halo Argb?
Se sim, me tira uma dúvida. É possível deixar apenas o Halo aceso com o led da hélice apagado?
Edit do meu post anterior, fucei aqui no app da cooler master, tem a parte de edição das cores e é so setar a cor preta pros leds das hélicess.. E ai fica só os halos acesos.. Acabei de descobrir hehe os leds sao controlados individualmente e é bem inuitivo pra editarCara são sim as Halo 2, eu não acho que seja possível apesar de que concordo que seria interessante poder controlar isso, porém não acho que seja possível.
Controlo as minhas via RGB Fusion.
Ainda pretendo trocar todas as fans pela Halo 2 achei uma fan linda demais.
Minha placa também é só RGB, mas ligo essa controladora da cooler master via USB e o programa Master Plus reconhece tranquilamente. Ai a iluminação controlo pelo software da cooler master e a rotação pelo software da placa mãe, o msi comand center.Hummm interessante as minhas ficam ligadas no sysfan pra eu conseguir controlar a rotação, mas os leds ficam ligados em uma controladora a parte e ela conecto na entrada vdg da minha placa, pois minha placa não tem argb e somente rgb, não sei se daria certo usar o software da cooler master pra controlar elas, mas vou testar.
Lembro quando sai do FX8300 e migrei pro R5 1400X, que salto de performance, posteriormente, no lançamento dos 2X00, sai do 1400 e fui pro 2600X mais outro salto notável. Imagine já partindo pro 5500Sai: RTX 1660 e Ryzen 5 1400 Cooler box
Bacana vc adaptou uma fanzinha nas memórias, aqui o que ajuda a refrigerar são as fans de baixo que fazem uma corrente pra cima, tbm uso adaptador vertical mas da Phanteks.Coloquei a 4090 na vertical usando o novo suporte universal da Lian Li que serve em quase todos os O11 exceto o Evo quando montado num modo especifico.
Uso o bracket que veio com a Apex, adaptei uma fan embaixo das memórias pra circular o ar naquela parte, agora com o fluxo de ar sem o bloqueio da 4090 as memorias ficaram 8C mais friasBacana vc adaptou uma fanzinha nas memórias, aqui o que ajuda a refrigerar são as fans de baixo que fazem uma corrente pra cima, tbm uso adaptador vertical mas da Phanteks.
Tô querendo comprar uns sleeves direto na fonte da cablemod, esperar ver se minha ferramenta delid vai ser entregue, aí eu importo eles.
Tem outras coisas fora do gabinete também. O céu é o limiteJapa não tem mais o que inventar no PC
Tem o link da loja da cablemod ai?Bacana vc adaptou uma fanzinha nas memórias, aqui o que ajuda a refrigerar são as fans de baixo que fazem uma corrente pra cima, tbm uso adaptador vertical mas da Phanteks.
Como fica o espaço entre o vidro do O11 e a GPU aí? Sabe me dizer se daria pra usar a TUF na horizontal tranquilamente nele, ou se fica muito apertado por causa do cabo?Bacana vc adaptou uma fanzinha nas memórias, aqui o que ajuda a refrigerar são as fans de baixo que fazem uma corrente pra cima, tbm uso adaptador vertical mas da Phanteks.
Na horizontal não dá, passa longe de dar, na vertical fica bem apertado o espaço com o vidro, mas não piora tanto a temperatura, quando testei foi 5 graus mais quente com o vidro em relação a sem o vidro.Como fica o espaço entre o vidro do O11 e a GPU aí? Sabe me dizer se daria pra usar a TUF na horizontal tranquilamente nele, ou se fica muito apertado por causa do cabo?
Penso em pegar uma TUF 4070 mas não queria trocar de gabinete tão cedo.
Se bem que agora que vi que a TUF 4070 e 4080 tem tamanhos diferentes, achei que o tamanho só mudasse pra 4090. A 4070 parece caber tranquilamente nele ainda, menos mal.Na horizontal não dá, passa longe de dar, na vertical fica bem apertado o espaço com o vidro, mas não piora tanto a temperatura, quando testei foi 5 graus mais quente com o vidro em relação a sem o vidro.
