Mais um tower itx, dessa vez da Coolermaster.
Achei bem feinhos... Parece os xingling da vida!
O pior é o preço.Achei bem feinhos... Parece os xingling da vida!
Na boa... Esses cases minúsculos, assim como os H1 da NZXT, são caros e acaba não atendendo o público High-End. Podem ser bonitos, compacto, estiloso, mas é inviável pra quem quer um PC potente. Mesmo com um AIO, as temperaturas deixam a desejar. O radiador é pequeno, não dá conta de resfriar processadores medianos, quem dirá os topo de linha. É contraditório porque quem gasta 3K num case, normalmente gasta quase isso em processador. Não faz muito sentido investir tanto num case e não poder por ali um processador top de linha.O pior é o preço.
Como ele vem com aio e psu, se vier pro br, deve passar de 3k.
Eu queria muito ver o preço desse no br.
A única coisa que não curti muito nele foi o painel frontal, minimalista até demais, poderia ter uma usb 3.0 junto com a C.Esse realmente promete. Dá pra por um bom air cooler nele. Percebe que, não há muito pra onde fugir né? O case não é tão pequeno assim. Não dá pra fazer milagres. Mas sim, ele cabe hardware parrudo e isso é ótimo. Apenas fiquei com a impressão que os cabos do painel frontal são curtos.
A propósito, só eu acho que essas pontas de heatpipes deveriam ser menores?
No passado já tive problemas com elas no meu VR3 e tive de fazer algumas adaptações pra poder me virar com isso. Será que os fabricantes de case levam isso em conta?
É... Eu também achei feinho.
Gostaria que tivesse uma versão do Ghost (mesmas medidas), só que vertical.
Aliás, quais cases verticais com boa litragem existem (sub14L)?
Tem umas marcas que deixam as pontas menores, esse aí da Noctua achei exagerado, mas deve fazer alguma diferença.
Lembro de ver um pessoal furando o side panel do nr200 pra passar as pontas do nh d15 kkkk
Esses dias vi um video de um sub16L que parece promissor
O Jonsbo v11 deve ser 12 ou 13l e pode ser usado na vertical, mas deve ser um forninho kkkkMuito show, mas ainda acho muito grande, gostaria que tivesse um "FormD T1" ou um "Ncase M1" vertical, até uns 12Litros...
esses dias tinha um no olx por 700, mas já deve ter vendido.
O Geeek A70 também deve ser por volta 12 ou 13l
Esse é 14l e diz caber uma 4090 como a minha, mas sei lá, não fui muito com o visual dele
Um outro que curtia muito era Revolt 3, mas deve ser uns 16l ou mais e acho que ainda não cabe uma 4090 "menorzinha" como a minha.
SIXGE K3 PRO tem o link logo abaixo do vídeo.Bonito esse case do vídeo. Não descobri o nome dele. Mas achei que podiam aproveitar melhor o espaço, pelo tamanho oferecido.
A propósito, o H1 NZXT está bem abaixo do preço normalmente praticado de 3K. Será que as vendas estão ruins?
Parece que não há ainda muitas informações disponíveis sobre esse case. Achei bonito. Ele tem muita semelhança com o Jonsbo VR3 em estrutura e medidas. Será que ele vem com suporte para fontes SFX? Fiquei com dúvida sobre como é feita estas conexões HDMI/DP com a GPU. Acho que usaram adaptadores. Mas será que afeta a qualidade do sinal?SIXGE K3 PRO tem o link do fabricante logo abaixo do vídeo.
O H1 deve ser o caso que vc comentou no outro post, case pequeno, preço alto. Quem normalmente paga isso em um case tem grana pra pegar um hardware mais parrudo, maior e esquenta mais, em um gabinete desse tamanho ainda com vidro, pode não dar muito certo.
Parece que não há ainda muitas informações disponíveis sobre esse case. Será que ele vem com suporte para fontes SFX?
Fiquei com dúvida sobre como é feita estas conexões HDMI/DP com a GPU. Será que afeta a qualidade do sinal?
Me pareceu também que falta alguma proteção na parte de baixo. Os fios dos adaptadores ficaram expostos:
Outra coisa que tem aparecido nesses vídeos chineses, é essa base em volta do processador. Isso tem algum benefício nas temperaturas?
Eu instalei esse frame num 13600K, no caso não fez diferença alguma, as temperaturas continuaram as mesmasEstou pra instalar ele num 12400T, mas ando com preguiça
Enfim, o ganho é relativo, em alguns casos o ganho é grande, outros pequeno, outros nulo e no pior dos casos as temperaturas chegam a piorar. Acredito que o uso desse frame faça mais sentido num i7 ou i9, de qualquer forma, em termos de builds compactas, qualquer ganho mesmo que seja de 1°C~2°C acredito ser válido
Acho que nem é o fato de ser i7 ou i5, acho que é o fato de ser um watercooler mesmo, deve ser um "maximizador" de potencia de cooler...Eu instalei esse frame num 13600K, no caso não fez diferença alguma, as temperaturas continuaram as mesmasEstou pra instalar ele num 12400T, mas ando com preguiça
Por exemplo, comprei uma b760i + I7 13700k + 32gb de ram DDR5 6000mhz, usando esse kit no Ghost S1 com o Noctua NHL12S GE, aaaacredito que a temperatura não baixaria isso não, no máximo ia se manter igual. Mas isso é achismo meu mesmo
Se eu estiver errado, por favor, me digam que eu vou comprar com os 2 pés junto kkkkkkkkkkkkkkk
No 12900KS com um LC de 420mm deu ~6°C de diferença na média, teve núcleo que esfriou 9°C. Agora, é um CPU de +300W, nos mais de entrada deve ser menor o ganho, mas por 50 lulas no ali tá valendo tirar a dúvida
Sim. O socket é o mesmo (LGA 1700)Eu vi no aliexpress Esse da thermalright. Diz que é compatível com 12g, sabe se é compatível com 13g?
O Dan anunciou a V2 do C4 com suporte a mATX.
I write these lines to give you some more background information why I made the decision to not making another production run of the C4-SFXv1 and start developing the C4-SFXv2.
At first it was never be my attention to make someone feel sad about buying the v1 and it makes me feel sad about the current situation.
Why the v2 now and not later?
My products are made in batch production runs. My only chance to make a new revision is after a production run is sold out. Otherwise my resellers would be unhappy because it would create the risk of hurting sales on the available version. I communicate every step of my development with the community to get feedback and give you the chance to add wishes for the product. Yes I could wait another 2 month before talking about v2 but this would not change the situation and we are losing time in the prototype stage. Planning another production run of v1 between releasing the v2 is also very time consuming and does not give me freedom to work on v2. Furthermore I will need a minimum of 6 month to make everything ready + a minimum of 3 month for production and shipping to resellers.
Why was the v1 such a limited run?
It wasn’t very limited it was the biggest batch of cases I ever made. It was available for 4 weeks and everyone the really want one hat the chance to get it. See it like this if you like to buy an Nvidia 4090 FE you have a time frame of 5min to get it. At the release even lower. And you never know when it will spawn next in the Nvidia store. You need a web crawler to be pinged if it spwan. Yes they made multiple batches but for every batch you need a crazy amount of luck to get one.
What are the main changes on the v2?
The v2 will get a new look. Someone will like the v1 more other the v2. This will save here and there some millimeters and give me the opportunity to ship it flat packed. So the customer has to assembly the case by themselves. Shipping a case flat packed is much more economic and does not waste empty space in the shipping process.
While I could save some millimeters in the length I will add them to the height and shift the motherboard 5mm lower to fit also mATX next to ITX in the v2. mATX is limited to air cooling or 240 AIO support only because the PSU is mounted 90° rotated at the front. If you want 280AIO in the v2 you have to use a ITX board. The total volume of the v2 will be with 14.5L only 0.2L smaller than the v1. The GPU length will be the same at the v2 so there is no GPU on the market that does fit in the v2 but not in the v1.
I feel like being a beta tester?
The C4-SFXv1 was many years in the development it I tested it through many prototype revisions. The v1 isn’t a beta product it is awesome and will be also awesome after the v2 release. The v2 does nothing better than the v1. Maybe you even not like the new look of the v2.
I can understand that is does feel curious to buy a product and the new one is announced directly. But what does it change? Does make it your current product worse? No! It does it make it even more rare and special. Because the v2 isn’t a better version of the v1 it is just a different version. I do not want to sell it under a different name because it would be to close to the v1 this is why I made it for v2.
My plan was to release renderings of it after I am done with CAD. Here is a preview picture of my concept drawing to show you how the v2 will look like. The dimensions are 166 x 256 x 342 (w x h x l)
