  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos miptzi
Onde vcs encontram fontes SFX aqui no BR, e quais modelos indicam? OBS: n uso componentes high end, mid tier é meu parquinho
por módicos R$9500
Caraio mano! Preciso fazer amizade com o Peperaio antes de vender minhas tranqueiras aqui!
Pelo que me recordo nos varejistas de sempre os estoques vem e vão em questão de 1 mês, foda é o preço.
Usei uma SF600 da Corsair e a amava. Só troquei porque comecei a usar umas drogas mais pesadas no slot da GPU.
Pior que eu peguei uma core reactor de 850 no ano passado, só pra ter que trocar por outra agr. O que teria que acontecer de qualquer jeito com esse cabo de 12 pinos
Corsair SF1000L (SFX-L)
Te falar que pegar uma fonte com esse 12 pinos foi o melhor upgrade que eu fiz.
Eu estava mega infeliz com a montagem dos minha placa no Meshroom antes dele
Chegou o cabo 12 pinos da Moddiy, bem melhor!
Pela diferença de preço $199 x $230 da Rog Loki, não vale a pena...
É Gold x Platinum, cano ribbon x cabo sleeved, 7 anos garantia x 10 anos, sem falar no acabamento, RGB e PCI12VHP nas duas pontas.
Sem falar que o tem o dobro de ruido....
Só esperar um pouco, a NewEgg estava vendendo pelo MSRP $230, agora subiu um pouco. Mas a fonte é boa demais.
Olá senhores, hoje eu concluí a minha primeira build pequena. To bem satisfeito com o resultado, gostei muito de trabalhar num case pequeno, o desafio de fazer tudo caber e ainda ter um bom desempenho com baixo ruido é muito interessante. Em geral, bem mais divertido do que montar em um case grande. E pelo menos agora eu consigo ver dentro do meu gabinete, ja que o case permite uma build invertida;
As ventoinhas de cima e o cooler do CPU puxam o ar pra dentro, e as Slim embaixo e a fonte jogam pra fora;
Os fios da fonte são bem ruins de usar em qualquer case, mas nesse em especial ficou bem pior, onde consigo fazer cabos sob medida pra essa fonte? (Core reator 850);
Tenho um 5600X com uma 6600XT, ambos estao bem tranquilos, não precisei fazer otimização de curva de ventoinha nem nada, ambos ficam na casa dos 68 graus.
Não é que a Corsair lançou mesmo 🤣
Corsair teve a oportunidade de fazer algo melhor, aprendendo com mercado, mas pra mim, deixou a desejar. Achei o case até bonito, mas com certeza, não é tão pequeno pra um Mini ITX.
Não deu pra ver por esse vídeo, se o gerenciamento de cabos é bom nele. Também não curti o painel I/O voltado pra baixo, obrigando o usuário a sempre deitar o case pra conectar/desconectar alguma coisa. Nada funcional!
Eu acho que o tamanho é justamente pra se destacar de outros tower itx, pra quem pensa em pegar uma 4090 grandona e ainda um aio de 360mm.
Pelo menos no tamanho acho que acertaram, se não seria mais do mesmo.
O video não ficou muito bom mesmo, falou muito, testou pouco, usou uma vga "pequena" pra esse case, ficou com preguiça de fazer o cable management.
Esse negocio do I/O pra baixo deve ser meio chato mesmo, atrás as vezes já me incomoda, mas também tem o lance de algumas vgas ficarem mais esquentadinhas viradas pra cima, perde na funcionalidade mas ganha nas temps (pra vga que tem esse problema).
Dependendo do preço que chegar por aqui acho que pode ser uma boa opção pra quem tem pouco espaço na mesa, mas não quer abrir mão de uma vga grandona e um aio de 360mm.
Tem uma ROG Loki SFX?
Pergunta: Ela é pouco barulhenta?
Nossa, não sabia dessa Loki, fonte pro resto da vida, com qualquer configuração. Sem falar que já vem com novo padrão pci express, além dos cabos com sleev, filé mesmo.
Pelo que estavam cobrando nas fontes da corsair sfx de 750, até que da pra encarar essa Loki que no meu ponto de vista, é um investimento a longo prazo, uma vez comprada não precisa ser trocada.
Mesmo se eu for pra ATX um dia mantenho essa quitica aqui!
Tem a versão de 750W também pra quem não tem fogo no furico.
Exatamente, o bom de uma sfx potente que ela te dá várias possibilidades, pode montar em full atx até se o furico não parar de coçar, kkkk
Brincadeiras a parte, mas foi isso mesmo que eu quis dizer, das possibilidades agregado a essa potência que você pegou de 1000w, como disse, investimento a longo prazo, a menos que aconteça uma catástrofe ou algo mude da noite pro dia no mundo dos hardware, vc tem fonte pro resto da vida. Muito top.
Rapaeada, alguem pode indicar um bom riser 4.0? Eu quero ter tudo pronto caso queira colocar a GPU na vertical e usar water cooler no HX100, mas não acho nenhuma opçao de marca confiavel com preço que de pra aceitar (ate uns 400)
Sim, peguei no mes passado.
É literalmente uma das mais silenciosas de 1000w, nem gira o fan, consumindo 400~500W.
Comprou aonde? Por quanto?
Acabei de ver que, das RTX 4000 a mais potente que caberia dentro de um Ghost é a RTX 4070TI, mais especificamente, esse modelo da Inno3d...
No caso, pra por algo superior só se eu comprar Tophat e por uma suprim liquid rs.
Newegg, tava $230, mas com o sucesso ta $270.
A loja que explode vendeu por 2.4K
Tá caro, mas é um investimento a longo prazo...
Esse ano estou fazendo update de CPU, Mobo e Ram... Ano que vem vou pegar um Case maior, uma gpu high end e uma fonte com novo conector... Vou ter que guardar dinheiro de um carro pra isso kkkkkkkkk
tooop
Olá, gente.
Tentando voltar ao mundo dos pequenos depois de um tempo.
E de olho nas Rx7600 para um HTPC com 4k e HDR.
Pergunta: será que teremos modelos dessa Rx7600 Mini itx?
Ando olhando por aí e não encontro nada a esse respeito e vi que, no Brasil só está tendo umas gigantas com 3 coolers, nada compactas ...
Abraços!!!
Olá, gente.
Abraços!!!
Do jeito que está sendo difícil encontrar as Radeon série 7000, infelizmente acho que será difícil de encontrar modelos minis.
