Alguém com um SGPC K39 para a venda? Um amigo meu quer comprar
https://www.amazon.com.br/dp/B0BXCXV2F1/?tag=mundoconectad-20
Não é o K39 mas é do mesmo tamanho, e sem problema de importação
Pessoas, vou resolver meu problema de refrigeração, rs.
Comprei um Lian Li Q58 branco, e painéis mesh pretos, pra fazer um case branco com um lado full mesh branco e o outro lado full mesh preto, mais ou menos assim:
E comprei um Watercooler Full White Galahad. Vamos ver como vai ficar a build, rs.
E... por consequência, acredito que irei vender meu Ghost S1. Se alguém tiver interesse.
Cara, AM4 ITX + 5500 pelo preço que eu paguei só na minha B550 AsRock... sensacional. Achei um review na gringa, VRM bem básico mas levou um 3700X @ 135W sem problemas.Depois de um bom tempo com meu guerreiro i5 4690k em um Elite 110, decidi fazer um upgrade de leve e de baixo custo...
2x16GB 3200 MHz Crucial R$ 273,53
Comprei estas memórias baixas sem firulas de dissipador e RGB, pois queria usar meu Raijintek Pallas 140mm, mas depois lembrei que as peças para AM4 estão em outro estado (me mudei e não trouxe). Vou precisar de outro cooler...
B550i Gaming JGINYUE R$ 388,42
Gostei da placa mãe por ter 2 slots M.2. Para os desavisados, a maioria destas placas da China vem com slot para WIFI, mas sem a plaquinha dentro, você precisa instalar caso queira.
Ryzen 5 5500 R$ 368,12
Fiquei em dúvida entre, este, o 5600 e o 5700x. Acabei pegando o mais barato pois lembrei que minha outra máquina com um Ryzen 7 2700 está longe de ser gargalo para meu uso, e já é mais fraca que o 5500, na época paguei uns R$ 800 nele e hoje uma CPU de R$ 300 é mais forte. Olhando para os números de desempenho e o custo, é o que mais fazia sentido.
Recebi hoje a placa mãe e as memórias, sem impostos. O Ryzen já está no BR e logo chega, aí poderei montar e testar a placa mãe e o resto das peças...
Algumas fotos:
Chegou o Watercooler da Lian Li. O Galahad Unifan SL120.
Falta receber agora o Q58 White, rs.
Só que comecei a ter dúvidas... Se fico com o Q58 e com o WC... Ou devolvo e compro um i5 13500 e vendo meu i7 13700k e fico com o Ghost, kkkkkk. Bateu insegurança
Não sei se dou graças a Deus ou fico triste que minha VGA não cabe, porque o Ghost é duca. Mas ainda estou aguardando o Terra aparecer na WazE... por consequência, acredito que irei vender meu Ghost S1. Se alguém tiver interesse.
Bix, se não me engano você leva o PC para vários lugares, tem que contabilizar se o Q58 vai te dar mais trabalho, de cabeça acho que é quase o dobro de volume entre o Q58 e o Ghost; pode botar um 13600K no Ghost também, o @ricardo.vix tá com o dele num AXP-X47
Vcs sabem se cabe a 4080 nesse pichau HX100? posição horizontal
O HX100 suporta VGA de até 335mm (33,5cm) de comprimento.
Já "4080" tem de vários fabricantes, com vários tamanhos, com dois, três fans... então depende.
A RTX 4080 4080 Noctua OC cabe, tem 310mm de comprimento. A RTX4080 da Galax com 3 fans não cabe, tem 352mm de comprimento.
Cara, eu tenho uma 4070ti ex da galax que desconsiderando ela com o Bracket, já que ele fica pra fora do gabinete(leve em conta isso), tem 32cm e fica quase no limite aqui, acho que esses 33,2 será a conta, resta saber como você vai colocar ela dentro do gabinete.a minha tem, em tese, 33,2 x 13,7 x 7,1 cm;
acho que minha preocupação é mais a profundidade.
Vou acabar comprando e testando na hora. Se não couber, só devolver.
Essa me surpreendeu ... até a Lian Li se rendeu ao SAMA?!... o Lian Li Lancool 185M tasmbém é o SAMA IM01.
Aqui tem uma lista de compatibilidade de VGA com o SAMA IM01 - do qual o HX100 é "clone", personalizado com o logo Pichau, esse gabinete é vendido com dezenas de outras marcas, o Lian Li Lancool 185M tasmbém é o SAMA IM01.
Compatible graphics cards with SAMA IM01
Don't worry about graphics cards compatibility. With our compatible list for SAMA IM01 you'll always find the perfect supported PC part.pangoly.com
Como esse gabinete suporta air cooler de até 155mm de altura - com a VGA na horizontal; a profundidade da sua VGA - 137mm; não terá problema de espaço.
Um pouco atrasado, mas tem um gabinete brazua sanduiche (aceita até placa mãe dtx 17x19cm), aceitando 2 fans 92mm no topo (quando usa itx):acabei comprando uma ontem por 300. rezando pra não ser taxado.... Já testou ela?
achei bem legal esse gabinetinho, to de olho. pena que demorou um pouco...Um pouco atrasado, mas tem um gabinete brazua sanduiche (aceita até placa mãe dtx 17x19cm), aceitando 2 fans 92mm no topo (quando usa itx):
PRO 2 SANDUBA p/ placas m-atx até 19x17cm | Be top
- Até 2 slots para SSD 2,5";- Slot para uma Placa mãe Mini-atx; 19x17 e ou mini-ITX 17X17cm;- 2 Slots PCI-e para PCI dupla;- 2 Slots para fan de 80 ou 92mm no topo;- Acompanha paraf.de fixação da placa mãe, SSD;- Altura do cooler da CPU 56,8mm;- Comprimento para GPU 199mm;www.betop.com.br
Não tem branca. A única 4080/90 que cabe é a FE. A MSI Ventus é 2mm a mais o que o máximo (320 vs 322)... talvez?Sabe se existe uma 4080/4090 branca que caiba em um LianLi Q58?
Ficar com o Q58 branco + i7 13700k + WC Lian Li Unifan, com G915 TKL white e Superlight White (futuramente 4080)
ou
Ghost S1 Preto + NHL12 GE + i5 13500, com DSV2pro TKL e Viper V2 Pro (futuramente 4070ti Inno3d)
Eis a questão
É o que eu sempre quis no meu K39, um pouco mais de espaço para 2 fans no topo, agora já foiUm pouco atrasado, mas tem um gabinete brazua sanduiche (aceita até placa mãe dtx 17x19cm), aceitando 2 fans 92mm no topo (quando usa itx):
edit: ah, e a Suprim Liquid... na verdade essas com AIO devem caber, mas ai já é trapacear
ou
Eis a questão
GALAX GeForce RTX™ 4090 Hydro
<div id="featurebullets_feature_div" class="feature" data-feature-name="featurebullets"> <div id="feature-bullets" class="a-section a-spacing-medium a-spacing-top-small"> <ul class="a-vertical a-spacing-none"> <li><b>NVIDIA Ada Lovelace Streaming Multiwww.galax.com
- Dimensions (with Bracket): 216 * 150 * 41.5 mm
mas vai ter q achar um espaço pro radiador kkkkk
E ae Pessoal. Bom, algumas novidades, do meu retorno (novamente) aos SFFs, hehehehehe.
A primeira é que achei baratinho baratinho no ML uma imitação chinesa do SGPC K55, chamado Buffoon com as seguintes dimensões comprimento: 31cm, largura: 12cm, altura: 19cm, litragem: 7,068L. Inclusive veio com Riser 3.0 e com um ID-Cooling IS-60...
...e aí, não resisti e comprei pra montar o i5-9400F que era do meu filho só pra ver como fica...
SETUP:
Placa-mãe Gigabyte H310N 2.0 LGA 1151 Mini-ITX
Processador Intel Core i5-9400F
Cooler ID-Cooling IS-60
Memória Crucial 8GB (2x 4GB) DDR4 2400/2666MHz
SSD Husky Gaming 256GB M.2 NVME
Placa de vídeo PCYes nVidia GTX 1650
Gabinete Buffoon (imitação do SGPC K55)
Fonte Delta Electronics DPS-300AB-9 B Rev 05F 300W
Aqui uma comparação entre o Buffoon vs NCase M1 vs darkFlash DLM21...
...e por último, como fica no cantinho (não reparem na bagunça, rssssss).
Agora o principal, chegou pra mim essa mobo aqui...
...e aí montei esse carinha aqui...
SETUP:
Gabinete NCase M1 v5.0
Placa-mãe ASRock Z790M-ITX Wi-Fi
Processador Intel Core I5-13400F, 10-Core, 16-Threads, 2.5GHz (4.6GHz Turbo), Cache 20MB, LGA1700, BX8071513400F
Memoria RAM TeamGroup Elite DDR5 32GB (2x16GB) 4800MHz CL40 - TED516G4800C40BK
SSD Kingston NV1 2TB, M.2 2280 NVMe, Leitura 2100MB/S e Gravação 1700MB/S, SNVS/2000G
Placa de Vídeo MSI NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X OC, 12GB, GDDR6X, DLSS, Ray Tracing, 912-V513-001
Cooler p/ processador Noctua NH-U9S com Cooler FAN Noctua 92mm NF-A9 PWM adicional
Fonte Fonte Cooler Master V850 SFX Gold 80 Plus Full-Modular, MPY-8501-SFHAGV-WO
E como ficou no cantinho (lembrem-se, não reparem na bagunça, rssssss).
Abração prô ceis!!!
