i7 13700K = 3.4GHz clock base (5.4GHz turbo)Caracas, não sabia disso
i9 13900K = 3.0GHz clock base (5.8GHz turbo)
Comprou onde, pagou quanto?
Só precisa ficar preso, não precisa de força nenhuma; o próprio manual fala para apertar até 0,6Nm (60Ncm) de torque. O único tipo de ferramenta que achei que podia medir essa força foi um torquímetro odontológico. Acho que ai já dá pra ter uma ideia de quão pouco precisa apertar heheFala galera
Alguém já instalou o noctua NH-L9i-17xx e sabe se ele realmente força a placa? Fui instalar ontem e deu uma empenada boa mesmo não colocando força no parafuso. Observei que ele não chega até o final do parafuso, tô com medo de apertar mais
Comprei na Elite Player por R$ 2850Comprou onde, pagou quanto?
Ficou muito bonito com essa 4090 da msi.
Bem que a CM poderia vender uma versão sem o aio e fonte, pra quem já tem, esse preço não compensa.Comprei na Elite Player por R$ 2850
Sim. Agora eu quase me lasquei. Comprei um cabo 12vhpwr angular da coolermaster e o pc não ligava de jeito nenhum. Só ligou quando conectei no adaptador da nvidia, aí fiquei encucado com isso. Fui descobrir que existe o Type 1 e Type 2. Pra minha fonte é essa type 1 e eu tinha comprado o type 2 (nem sabia), ainda bem que não deu nada com a placa.Bem que a CM poderia vender uma versão sem o aio e fonte, pra quem já tem esse preço não compensa.
A versão básica do nr200 na pichau tá por 480, fazia tempo que não via por esse preço.
Pra minha fonte eu peguei na moddiy, vc indica o modelo exato da sua fonte e eles fazem o cabo correto e já enviam.Sim. Agora eu quase me lasquei. Comprei um cabo 12vhpwr angular da coolermaster e o pc não ligava de jeito nenhum. Só ligou quando conectei no adaptador da nvidia, aí fiquei encucado com isso. Fui descobrir que existe o Type 1 e Type 2. Pra minha fonte é essa type 1 e eu tinha comprado o type 2 (nem sabia), ainda bem que não deu nada com a placa.
Sim. Eu tive uma 4090 desse mesmo modelo no começo do ano e usei ela em um cabo da moddiy, era muito bom. Talvez até peça outro por serem mais flexíveis.Pra minha fonte eu peguei na moddiy, vc indica o modelo exato da sua fonte e eles fazem o cabo correto e já enviam.
O ruim é que agora deve rolar taxação no cabinho.
Aí zerou o game
então esse problema não é só com coolers baratinhos... eu vi isso acontecer aqui com uns da thermalright e id cooling, o AXP90-X36 e os IS40X e IS50X.Fala galera
Eu preferiria andar em cima da linha da Enhance de 250W do que meter o louco™ numa PicoPSUSabe? Eu poderia apenas tentar encontrar uma fonte flex atx pra reconstruir meu Mini Itx, e até achei uma enhance por essa bandas (infelizmente ele era de apenas 250w), mas toda hora eu só acometido por Pensamentos Intrusivos...
Acho que só vou sossegar quando por fogo na minha casa ou algo do tipo.
Assim, o oldcolar de hoje não compraria fonte duvidosa; mas o oldcolar de 2021 montou um PC que TINHA uma fonte Flex ATX duvidosa do Aliexpress.Olá! Dia desses, pesquisando fontes flex, eu me deparei com esta, mas não sei se é boa: https://www.waz.com.br/fonte-itx-300w-apevia-itx-ap300w-125998-html/p. O bom é que está no Brasil e tem garantia. Inclusive, agradeço se alguém aqui do fórum que conhece a marca Apevia puder opinar a respeito. Atualmente estou usando uma enhance de 250w pra alimentar um i5 7500, 16 gb de ram ddr4, um ssd sata e uma geforce 1030; a Enhance é bacana, apenas tive que trocar a ventoinha por uma da Noctua, pois o barulho incomodava. Ventoinhas ruidosas são um dos incômodos das fontes flex, mas talvez não seja o caso dos modelos top de linha que não se vê com frequência no BR...
Os reviews dele na amazon gringa são... "Você levou o que pagou".Olá! Dia desses, pesquisando fontes flex, eu me deparei com esta, mas não sei se é boa: https://www.waz.com.br/fonte-itx-300w-apevia-itx-ap300w-125998-html/p. O bom é que está no Brasil e tem garantia. Inclusive, agradeço se alguém aqui do fórum que conhece a marca Apevia puder opinar a respeito. Atualmente estou usando uma enhance de 250w pra alimentar um i5 7500, 16 gb de ram ddr4, um ssd sata e uma geforce 1030; a Enhance é bacana, apenas tive que trocar a ventoinha por uma da Noctua, pois o barulho incomodava. Ventoinhas ruidosas são um dos incômodos das fontes flex, mas talvez não seja o caso dos modelos top de linha que não se vê com frequência no BR...
Sim, usei apenas os dedos e um leve aperto com a chave, mas não encosta no final do parafuso, que seria o ideal pelo que vi de fotos da versão anterior. Testei usando o plate da termalright e o lga da intel, ambos deu na mesma, se apertar até o final a placa vira um "U". Solução seria colocar uma arruela ali em cada como espaçador mas ainda não encontrei. Esse sistema é muito inferior do securifilm tradicional sem falar nesse socket da intel cheio de problema, algumas placas vem com um "plástico" nas laterais internas para não empenar. Acho que é por isso, o socket acaba ficando mais elevado.Só precisa ficar preso, não precisa de força nenhuma; o próprio manual fala para apertar até 0,6Nm (60Ncm) de torque. O único tipo de ferramenta que achei que podia medir essa força foi um torquímetro odontológico. Acho que ai já dá pra ter uma ideia de quão pouco precisa apertar hehe
… NR200? Pode tentar ficar olhando pra ver se algum boleto vence e o estoque volta para a lojaSenhores, fazendo uma nova build, e tava de olho no Pichau HX100, que, agora q eu ia comprar, acabou o estoque. Alguma outra opção similar?
As peças estão chegando e estou sem gabinete. Foda.
Tava de olho no Jonsbo D31 no aliexpress, mas fora o medo da taxa, ainda tem o prazo de 1 mês de entrega, não tava afim de esperar tanto pra montar. Será que o hx100 volta antes?
