599, BOLETE!!!vai entrar em promoção imperdível, nível Brasil total, metade do dobro.
![Bwahaha :bwahaha: :bwahaha:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/bwahaha.png)
![Full of win!! :full: :full:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/full.png)
E ainda tem 10% de cashback meliuz
Só minha PSU já é quase do tamanho desse case aí kkkkkk
Esse gabinete é bonito e parece prático nas opções que dá especialmente pra ventilação e cable management. Pelo que olhei ele é 8cm mais comprido e 5cm mais alto que o HX100.Valeu ao amigo que postou aí sobre a volta do AP201! Montei no meu setup e acabou dando certo (achei que teria que fazer gambiarra).
Monitor CRT = tem meu respeitoValeu ao amigo que postou aí sobre a volta do AP201! Montei no meu setup e acabou dando certo (achei que teria que fazer gambiarra).
Sempre haverá alguma poeira pra limpar. Mas acho que depende muito da configuração do seu setup aí e do local onde seu PC fica instalado...Esses gabinetes com painel frontal de mesh costuma ter problema com poeira? Não sou tão assíduo assim com a limpeza do meu PC. ;D
Estava pesquisando para montar um novo setup gamer mas desisti pelo preço. E devo dizer, temperatura do Raptor Lake piorou a ponto de influenciar a desistir. Estava cogitando também i5, o 13600KF com seus 181 W de calor. Pelos reviews que li estou acreditando que DeepCool AG400 PLUS conseguiria segurar dentro do HX100, com ajuda de um cable management e fluxo de ar. Não sei se o AIO do NR200P MAX vai segurar, sendo um i5 é possível. Um i7, acho que sem limitar o W sem chance. Não gosto da ideia de comprar um processador caro e ter que rodar capado.Curiosidade, com esse calor (e nem chegou o verão ainda), como estão as temperaturas das caixas de sapato do pessoal? Estava substituindo um 12600K que estava no meu NR200 por um 13600K, mas sem condições, o NH-D12L que estava tankando de boas o 12600K não consegue tankar o 13600K mesmo com -0.1 de undervolt. Esses processadores atuais estão tão quentes (+ esse calor de país tropical) que me convenci de que o caminho é usar um AIO. Estava entre o Lian Li A4 H2O e o NR200P MAX, apesar de custar os olhos da cara, acabei optando pelo segundo. Ainda não recebi o gabinete, mas espero que o AIO integrado dele consiga tankar o 13600K![]()
Eu gastei mais de 1K em air cooler (ainda tenho o NH-L 12 Ghost S1 à venda), até me convencer de que não se resfria de forma eficaz, um Ryzen 7 num case compacto, senão com AIO ou cooler gigante (se o case suportar).
Estes dias quentes em SP, joguei Project Cars 2 na TV 4K e o processador chegou a bater 70ºC. Bem melhor que os 92º entregues pelo Ghost S1. E se eu pudesse melhorar ainda mais as temperaturas o faria. A propósito, uma das minhas indignações nesse mercado é ter muitos cases compactos, bonitos, mas que não casam bem com processadores mais potentes.
Vale mesmo pesquisar e debater o assunto, antes de gastar grana com isso. Pra mim também não faz sentido subutilizar o processador. Se fosse essa a ideia, valeria mais comprar algo de linha inferior, mais barato e com TDP menor.
Existe o Thermalright AXP90-X53 Full Black que dizem que é super frio, mas boa sorte achando um, rs
update de 60 dias úteis: em 25/11 me mandaram uma mensagem (que não vi) e "houve um atraso na importação e a nova previsão de chegada deste produto na WAZ é no dia 20/01."![]()
Agora é aguardar os 60 longos dias úteis
Finalmente só ontem o meu gabinete chegou, esses putos dos Correios deve estar de greve tmb igual aos servidores da receita pq não é possível demorar tanto assim
Carteiro veio jogando futebol com essa caixa, se for a versao com vidro fod3uFinalmente só ontem o meu gabinete chegou, esses putos dos Correios deve estar de greve tmb igual aos servidores da receita pq não é possível demorar tanto assim
E como sempre, caixa avariada na frente pq essa merda de transportadora estatal não consegue se quer tomar cuidado com as encomendas dos outros
Problema desse cooler master é que só aceita fonte SFX![]()
dois produtos que estão com bom desconto na amazon, tenho monitorado faz tempo..
esse asrock alguem daqui comprou, ele tem algumas limitações mas acho que ta valendo
Eu considero essa ASRock uma das melhores opções custo benefício na categoria mas precisa ficar ciente das limitações desse modelo específico:![]()
Ele aceita fonte ATX também, mas precisa comprar um suporte. E usando fonte ATX não da pra usar VGA grande na vertical.Problema desse cooler master é que só aceita fonte SFX
