Vejam que coisa linda!
Fiz um servidor com um gabinete parecido com esse, quase as mesmas dimensões e com o mesmo problema que tu citou do HDD 3,5". Resolvi comprando aqueles adaptadores no Ali Express para usar HDD preso no slot PCI. Tipo esse aqui.Comprei um gabinetinho Aigo Q16.
Tá 90 reais no pix ou 105 no cartão na Pichau.
Apenas 16 litros cúbicos, bem compacto mas no estilo "servidor". Cabe praticamente só a placa mATX e a fonte ATX.
Diz que cabe 2 HDs de 3,5" (motivo tb de eu comprar), mas pelo que vi devem ficar um preso na base e outro na frente, isso não gostei. Talvez adapte uma baia.
Comprei pra um projeto futuro de servidor de mídia (meus filmes).
Bacana o gabinete. Dá pra instalar alguma fan nele? Valeu!Comprei um gabinetinho Aigo Q16.
Resultado?Fala caras!
Depois de um tempo planejando em ter um ITX e acompanhando o tópico, resolvi migrar.
Amanhã ou quarta vou montar e mostro pra vocês.
Resultado?
Deixa eu perguntar: 82ºC jogando? se for está alto, agora se for em benchmark, pra jogar/dia a dia deve ficar tranquilo.Opa!
Voltei galera, estava meio correria pra montar o PC ITX. Mas consegui, depois de muito trabalho e "ajustes técnicos" (vulgo gambiarra) deu certo!
Temperaturas(~82º) do 5800X3D com APX-90 36mm ficaram altas mesmo fazendo um CO -30 e limite máximo de 75W no PPT. Vou tentar fazer algo para tentar melhorar, caso contrario vou ter que trocar de CPU.
Enfim, tive dois "problemas" na montagem. O primeiro foi o barulho da ventoinha da fonte que parecia uma turbina. E como já imaginava, fiz a compra de um Noctua NF-A4 20PWM que resolveu. Ficou bem silencioso, até mesmo em full com mais de 5k RPM.
O segundo problema foram as memorias que uso, são da TeamGroup e ficaram saindo do limite do gabinete. Ai tive a ideia de usar aqueles parafusos que vão no gabinete para fixar placa-mãe e dar o espaçamento necessário. Aproveitei e coloquei também do lado da GPU que estava com o fluxo de ar um pouco ruim por causa da tampa lateral estar muito encostada. E ficou assim:
Qualquer duvida só falar!
Se serve de consolo, tudo no auto com watercooler de 360, o 5800X3D fica até mais quente... Não tem muito o que fazer não. E, 70~75ºC tá ótimo, não vai dar problema não.Sim jogando, eu fiz algumas mudanças no PPT 88 TDC 60 EDC 90 com -30 no CO. Melhorou e ficou em média entre 70~75, de vez em quando uns spikes para 80. Mas 5800X3D é muito quente e em um gabinete extremamente compacto, piora mais ainda.
Mas essa semana eu vou fazer a troca do Thermalight x36 para o Noctua NH-L9a. Eu acho que o Thermalight foi um escolha ruim, a fan dele tem presão de ar de 1.33 o da Noctua tem 2.38, que faz muita diferença. Sem contar a construção do dissipador que é mais robusta.
Essa semana deixo o feedback sobre a temperatura após a troca. Caso não dê certo vou aposentar o 5800X3D por um 5600.
Quando tinha o K39 era essa a temperatura mesmo, 70-75 em CPU e GPU; cheguei a colocar a fan de 25mm no L9a e mudou quase nada. Eu guardaria a grana e ficava com o Thermalright que é a mesma coisa que o L9a e bem mais baratoSim jogando, eu fiz algumas mudanças no PPT 88 TDC 60 EDC 90 com -30 no CO. Melhorou e ficou em média entre 70~75, de vez em quando uns spikes para 80. Mas 5800X3D é muito quente e em um gabinete extremamente compacto, piora mais ainda.
Com lateral de vidro tmbAP201 disponível na Kabum
