Antes de partir para um gabinete pronto, eu estava querendo criar um próprio justamente porque não encontrava nenhum que colocasse as peças da forma que queria (mobo mATX com fonte TFX e GPU nas costas da placa-mãe, além de espaço para dois HDs 3.5"), e brinquei bastante de bolar uns projetos no papel e até protótipos no papelão, mas bom mesmo seria com um material mais confiável, ai pensei em ou madeira (corte laser por CNC ou na base da mão mesmo) ou por impressão 3D, e essa segunda possibilidade me soou tão bem que fui atrás e achei esse canal aqui:Quem tiver impressora 3D e uma boa dose de paciência, tem o vários cases ITX/MATX para impressão.
Alguns são 100% impressos outros usam perfis de alumínio ou tubos de carbono como reforço/base.
O lance é poder editar e construir o case exatamente como você quer, tamanho, cor, opções etc.
A qualidade está ligado a qualidade de impressão, então precisa imprimir sem pressa, mesa de impressão bem limpa etc.
Só lembrando que é necessário ser em PETG ou ASA/ABS, pois o PLA fica mole em temps acima de 50 graus.
No ThingVerse e Printables tem vários projetos free e alguns pagos, vale destacar alguns como K1, Beam Case, Bonsai e a ModCase.
K1 é o case padrão, mas totalmente parametrizável, da pra estica encolher do que jeito que quiser.
K1 ITX PC Case Modular by Kibo | Download free STL model | Printables.com
Boutique ITX Case Customizable & Expandable | Download free 3D printable STL modelswww.printables.com
Beam Case tem vários tamanhos ITX, MATX e reduz bem, além de simplifica a impressão usando perfis de alumínio.
BeamCase ITX - Panels v3.2 by BeamCase_Design | Download free STL model | Printables.com
These are case panels and handles to cover your BeamCase ITX in a unique way. | Download free 3D printable STL modelswww.printables.com
Bonsai é um open bench para watercooler 240mm e ainda por cima é inclinado.
240mm Water-Cooler Mounted ITX Gaming PC by aveluru | Download free STL model | Printables.com
Ever wondered if you could build a PC without the least amount of non-functional components? This PC is for you! | Download free 3D printable STL modelswww.printables.com
ModCase (https://modcase.com.au/) é de um designer australiano que tem 3 projetos + 2 cases produzidos por ele, os projetos tem várias atualizações e opção de 8.4, 13.3 e 14.5L, com e sem watercooler, com vários opcionais e opções de I/O.
Ainda tem o EVO e o Mass (NAS).
makerunit
Welcome to the "makerunit" channel! Here you can watch fun projects mainly based on 3D printing, but also some other fun stuff occasionally. Check out and download most of my projects at: https://www.printables.com/@makerunit_735717/models
Nele tem vários gabinetes bem feitos e boas ideias, os videos com passo-a-passo e arquivos disponíveis para download, então vale a pena dar uma conferida quem quiser se aventurar por este caminho. Quanto a mim, desisti da ideia pelo custo (a impressora não é minha, logo custo++) e comprei um Segotep Memphis-S (por indicação de @SimoneSimons) e uma fonte ATX, saiu mais em conta e com aparência mais "profissional" :v
