Gledsonbc,
estou com um sistema igual ao teu: processador ( = ), placa mãe (=), memória(=), cooler(termaltake frio). Queria um cooler igual ao teu, mas não consegui achar.
A fonte, acabei de comprar ontem uma corsair TX 650 Watts, pois uso só 1 placa de vídeo fraquinha e instável.
CPU Ratio - 21
ISST- disabled(=)
Bclk Frequence- 191(195)
Dram Frequence- DDR3 - 1531
Uclk frequence- 3063(3561)
Qpi link data rate 6893MTS(1º valor depois do slow mode)
Dram - 7-8-7-20-auto-60...1T (8-8-8-24)
Cpu Voltage- 1,29375 (1,32)
QPI/Dram- 1,300 (1,35)
Dram Bus Voltage- 1,66 (1,55)
Load- line Calibration- Enabled (=)
Cpu Spread Spectrum- Disabled (=)
C1E Suport- Disabled (=)
HT- On (=)
*as demais voltagens procurei deixar no amarelo, para forçar um pouco.
Eu estava com uma fonte de 400 watts real e não estava conseguindo estabilizar meu over, independente do vcore e do overclock, resolvi tentar trocar a fonte mas não resolveu, tem certos momentos que estabiliza até no máx 21*199 com 1,335v e não adianta aumentar o vcore que não melhora, sigo testando o linx para ir reduzindo as voltagens ao mínimo possível, até dar erro, mas depois do erro o sistema volta a ficar instável até no clock padrão. Depois me dá um tremendo trabalho o sistema voltar a estabilizar.
Para resolver meu problema eu tirei um pente de memória. Com dois pentes @4100 para o meu dia dia fica estável (1,3v linx estável +/- 25 min. 1,32v linx estável 75min) hoje ta frio ele não passa de 75º alguns dias atrás que estava mais quente o OCCT @4300 máx 82º, os ventiladores em rotação média 1800 rpm com ruído igual ao cooler original.
Eu tenho umas duvidas:
-As memórias são iguais mas não são do mesmo jogo, comprei 1 pente primeiro, e os outros 2 pentes em outra data mas o dois do mesmo jogo(caixa vem com 3 pentes) será que pode ser isto.
-Na minha placa mãe, se deixar “Qpi link data rate” em auto, não consigo regular o uncore pelo “Dram frequence” o uncore sobe junto com o bclk, não lembro que valor mas em torno de @3700 o uncore passa de 4000 e dá pau(assim tem obrigatoriamente que deixar setado um valor no qpi data rate) tenho esta duvida pois penso que minha placa pode estar com problemas.
-O “Ai Overclock Tuner” eu uso em “manual”, os modos de X.M.P e o D.O.C.P, você chegou a usar? O ultimo que eu acho que serve para ajustar a freqüência do uncore pelo dram frequence, que eu não consigo sem setar o “qpi data rate” não tentei, o meu inglês é muito ruim para ler o manual.
Quanto as memorias nao sei o q pode estar acontecendo...
Pra falar a verdade nem lembro de ter testado em auto o Qpi link data rate, pq pelo q li na net era melhor o valor q a gente ta botando..
E nas outras opções eu deixei tudo em auto mesmo, tb gostaria de saber se mudando alguma outra opção tem como deixar mais estavel o over ou ate mesmo diminir um pouco mais as voltagens.
Vc ta usando o pc a quanto diariamente? e q testes vc fez pra saber se ta estavel? e por quanto e a quanto chegaram as temperaturas?
