Wagner....
Para utilização dia a dia... 1.35V ~1.375V, mas para benchs (que é o caso no momento) ~ 1.45V
A relação de utilização uncore/Ram é muito importante e vai notar por exemplo, que verá resultados mais fortes com clocks bem mais baixos...
Claro que "cada" unidade tem o seu comportamento próprio...
O uncore utilizado está bem abaixo do que deve utilizar para refinar a máquina...
Entenda assim...
1035 nas memórias... = 2070 Mhz X 2 = ~ 4140 Mhz (mínimo recomendado para performance)...se subir um ou 2 "degraus" melhorará ainda mais)...pois o valor das RAM a 2:12 está bom [apesar de pessoalmente, pelo fato de termos o advento do uncore assíncrono (unlinked), usaria 29 ou mais no Ratio].
As latências para esta Corsair, da mesma forma devem ser achadas para a sua unidade... a recomendação de 7-7-7-19 eu lhe fiz por se tratar de um valor "normal" e nada agressivo para elas...
Utilize até 1.75V se necessário para melhorar a relação da memo (te garanto que não vai queimar nada...rsrsrs...) ... aqui em OCX uso até bem mais que isso ...
Pouca gente sabe pois fica "escondido" entre os timings, mas o RTL (round trip latency) é talvez o mais importante timing para ganho de performance...
Tente alguns ajustes com eles em testes 2D rápidos para ter uma noção (recomendo, por exemplo, Wprime)...
Abraxxxxxxxxxx
Muitíssimo obrigado mais uma vez.
Vou testar e posto aqui.
Abraço.
Obs.: esse RTL é melhor mais baixo ou mais solto? Posso deixar o tRFC em AUTO mesmo?
Vcs com quad-cross de 5970 deviam dar uma chance pro 10.6 WHQL, se for verdade o que esse user postou deve estar bom mesmo
10.6 on single screen with 2x5970 QuadCF is absurdly good! just scored 49K GPU score in Vantage!
Qual o resto da config/ clocks dele, japa?
Às vezes o cara tá no LN2 a mais de 5ghz, daí dá 49k mesmo....rsrsrsrs...
