[TÓPICO OFICIAL] Windows 11
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Zyt
estamos ficando velhos.
os ultimos users de forums
a mulecada ta no tiktok
Muito mais fácil aprender com 3~5 passos autoexplicativos (contém ironia).
espero que não, eu sinceramente nem recorro a IA, o que vejo o pessoal aqui pedir ajuda a IA e darem códigos com erros ou dicas que sequer funcionam e aplicam essas bostas no sistema
O problema não está em recorrer à IA, mas na maneira como as respostas são utilizadas. As pessoas tendem a aceitar tudo o que a IA diz como verdade absoluto. Eu a uso frequentemente, mas somente para consulta; não copio diretamente, apenas me inspiro. Contudo, isso se alinha ao comentário do @pylon sobre os jovens do TikTok...
IA é boa para fazer imagens fofas, como o meu avatar.
Quem recorre a IA geralmente está desesperado por respostas e provavelmente não terá como conferir se a resposta dada é acurada.
Parece que a 24H2 liberada a público ainda é uma build Insider.
haha MS esqueceu de renomear, foi tao corrido? ou sera q é preview mesmo @DruidCtba lembrei q vc falava q 24h2 era beta pelo visto ainda é né
Aqui não aparece essa marca d'água, tampouco consta informação "Insider" na versão da build de sistema:
Tem certeza que não está em build Insider?
Tem que habilitar a marca d'água usando esse comando no PowerShell ou prompt de comando e depois reiniciar o explorer.
Código:
reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v PaintDesktopVersion /t REG_DWORD /d 0x1 /f
Para desabilitar é só usar esse outro comando e reiniciar o explorer novamente:
Código:
reg add "HKCU\Control Panel\Desktop" /v PaintDesktopVersion /t REG_DWORD /d 0x0 /f
Oii. Eu tenho muitas músicas e pasta de músicas no pc, porém muitas das vezes que abro estas pastas, a maioria delas abrem conforme a imagem abaixo (em amarelo), aparecendo aqueles atributos: número, nome de artista, artistas participantes, etc...
Existe alguma maneira de padronizar uma pasta inteira com suas subpastas pra sempre que abrir só mostrar os atributos que eu defini ? Que seriam no meu caso, nome da música, taxa de bits e comprimento por exemplo. Obrigado !
Tenta clicar nos 3 pontinhos > OPÇÕES > MODO DE EXIBIÇÃO > Aplicar a todas as pastas
Acho que resolve o que vc quer.
Por algum motivo hoje meu Windows 11 (que estava indo tao bem, já tinha 1 mes) comecou a ficar extremamente lento. Fui investigar e no gerenciador de tarefas o meu disco está 100% pelo processo System, que é do arquivo ntoskrnl.exe
ps: tem 150GB livres no disco
Alguém passando por isso?
vish hd ou ssd morrendo? da chkdsk /f c:
ou outra possibilidade esta rodando desfragmentador de disco
A princípio não posso fazer isso, pois achei que houvesse um método mais "tranquilo", pois esse comando diz todas as pastas, ou seja, pastas que não tem música, vão ter informações "nada a ver" tipo taxa de bits ou formato do arquivo... De qualquer forma agradeço.
Até curioso o Windows não ter algo simples pra isso.
Faltou mencionar a fragmentação.
Queira ou não, a Apple e a Microsoft dão um suporte adequado aos SO deles. Linux é uma bagunça dependendo da distro que usa.
Esta foi a dificuldade que eu sempre vi com o Linux, só que o que piorou foi esta briguinha de egos de quem tem a melhor distro, mas para que isto? Dividir para conquistar só funciona no comunismo (e olha lá), embora o Linus Pauling seja comunista, o melhor para o Linux teria sido a união, como na célebre frase - a união faz a força, e o pessoal usou a frase - união faz açúcar :que: :vai: :limo:, assim todos sairiam ganhando e hoje teríamos umas duas ou tres distros porret@s, enfim, é o que eu penso.
Att.
Druid®.
gpedit nessa tela aí vc mantem 23h2 pra sempre, so preencher os 2 campos ali = a tela abaixo
Amigo @maur0, este gpedit tem inúmeros parâmetros que podem ser alterados, se você não der o passo a passo, ou seja - sequência de como chegar a esta tela, fica impraticável seguir sua resposta e chegar a esta tela, por favor, entenda que em sua maioria, embora eu sendo da área de TI, aqui somos em sua maioria noobies.
Att.
Druid®.
P.S. A área que TI que melhor poderia saber onde se encontra esta tela, é o pessoal da área de suporte, e minha é de desenvovimento.
Att.
Druid®.
Att.
Druid®.
Sim e não, o que os incautos desconhecem não pertencem aos seus mundos, então é melhor os "menines" aprimorarem seus dotes em dancinhas no TIK TOK, e deixarem para os "homens" usarem a ENGENHARIA DE PROMPTS para isto.
Att.
Druid®.
Pois é - pegadinha do malandro :ramon: :que: :limo::therip:, enfim, eu nem quero mais saber de 24Hx, 25H"o escambal", ou seja lá o que for, para mim a micro$oft sinalizou o fim das atualizações, uma vez que ela reflete que não está nem ai para usuários que querem usar o SO que reflete a sua realidade pessoal e não uma realidade imposta, enfim23H2 forever SMB1 usuários :bem::rub1::vai:.
Att.
Druid®.
estaremos aqui ! #somosresistencia #ninguemsoltamaodeninguem
Craro craro craro, como fala o chines do meme, mas na real - SOMOS INSITÊNICA, LARGAMOS A MÃO DO SISTEMA!
Att.
Druid®.
Não sei quanto a TI, mas quem é da área jurídica tem que tomar MUITO cuidado ao usar IA. Usei várias vezes o Copilot, ChatGPT para ver como a IA se sairia em certos parâmetros jurídicos (minha curiosidade foi grande e fiz diversas pesquisas usando as ferramentas).
O que percebi: Sai muita aberração de conteúdo com mistura de legislação nacional/estrangeira, desrespeito a regras básicas de hermenêutica, aplicação de direito/jurisprudência inexistente e com erros de semântica/grafia. Fora a completa inépcia da IA em entender as petições e contexto processual aplicáveis ao caso concreto.
Na área jurídica vai levar mais de 15 anos para a IA ser minimamente capaz de dar andamento correto ao um processo, do jeito que as coisas se encontram.
O Judiciário estava muito animado em usar essas ferramentas e o interesse praticamente morreu, fora o preço, coisa de 50 milhões ao ano para 3 licenças.
Bom, eu não acredito que leve tanto tempo assim, enfim, como disse, o entusiasmo com IA, está levando as pessoas a querer o que sempre quiseram dos profissionais de TI, que os mesmos fossem "máquinas", e não humanos, aqui ocorre a mesma coisa, se você não tem o mínimo de conhecimento em engenhartia de prompts, é certo que as respostas que irá obter serão um tanto quanto mais genéricas e/ou absurdas do que específicas e acuradas, e existe uma lei, vi isto em vídeo de um posdcast, que nem lembro mais qual podcast, que a assim como o princípio de Pareto, regra 80/20, a evolução da TI/Ciência antigamente crescia a uma média de 2 anos e hoje com a IA, ela está levando 4 meses e tendendo a crescer de maneira exponencial, então acredito que as coisas irão acelerar em seus processos cada vez mais, e sim, a pressa é inimiga da perfeição, aqui está o problema - as pessoas estão com pressa demais para chegar aos resultados, sem ao menos se dar conta de aprender como funcionam estas tecnologias, e sim em TI e desenvolvimento também existem uma série de problemas quando se pede auxilio as estas ferramentas de IA.
Att.
Druid®.
Sabe o que me deixa icucado :ramon:, porque até hoje, depois de não sei quantos anos de LINUX e trocentos distros (acho que isto aqui reflete o grande problema do LINUX, uma guerra de EGOS, misericórdia), não fizeram uma distribuição voltada só para GAMERS, alguém que é apaixonado por LINUX pode me dar uma razão plauzível para isto?
E também, porque não fazem distros para desenvolverdores C#, JAVA, PYTHON, com uso de produtos microsoft consagrados, e também do famoso MICROSOFT OFFICE, ADOBE, etc., pois sabemos muito bem que a APPLE se rendeu a estes produtos, porque convenhamos - quem já usou o LIBRE OFFICE, não quer saber nem de chegar perto de produtos que só dão dor de cabeça, pelo menos eu tive muitos deles, quando trabalhei terceirizado em empresas do governo, que usavam LINUX e softwares embarcados, para economizarem dimdim, e acredito que hoje, depois de muitos problemas, como incompatibilidades entre produtos LINUX/MICROSOFT/APPLE, nem tenham mais empresas do governo usando os mesmos, a não ser REDE DE COMPUTADORES LINUX, com desktops que nem rodam mais windows xp, porém rodam LINUX.
Linux é meio que uma coisa só, tem um kernel, o que muda é a distribuição, que nada mais é do que pacotes prontos.
Windows é feito para uso geral, mas você precisa customizar se quer algo específico. No Linux é a mesma coisa, mas grupos de pessoas já deixam isso pronto pra você.
Distribuição para games existe: SteamOS, BazziteOS (que é o SteamOS para outros dispositivos fora do Deck), tem o Nobara (que é o Fedora, uma distro multi-uso mas customizada para games).
Quando você aprende mais sobre Linux, observa que é tudo a mesma coisa em linhas gerais.
Quando disse que o Ubuntu não é bom para jogos, foi no sentido de que ele é pensado para ser usado como servidor e máquina de desenvolvimento, os softwares ficam em versões mais antigas para manter estabilidade. O equivalente do Windows seria o Windows LTSC.
Distro para desenvolvedores não precisa, porque para desenvolver, basta um editor de texto e o SDK da linguagem, e isso você obtém em qualquer distro.
Sobre o Office, bom isso só depende da Microsoft e acho difícil acontecer, embora não impossível. Existe Office para Mac, porque ele foi inclusive, lançado primeiro do que o do Windows. Tem legado.
Adobe é questão de base instalada para valer a pena uma versão. Mas nos últimos anos, no caso do Premiere, o Da Vinci Resolve vem ganhando o market da Adobe e o Da Vinci tem versão Linux.
Eu uso bastante o LibreOffice, acho que ele atende a maioria das pessoas. Mas sei do poder do Excel para algumas coisas específicas. O Libre é bem poderoso na parte de automação, acho que o que acontece são pessoas querendo usar formatos do Excel com ele ou não exploram o suficiente. Quando se trabalha com arquivos nativos, consegue-se avançar muito.
De qualquer forma, é tudo uma questão de adaptação ou caso de uso. Tem pessoas que querem que algo faça tudo ou da mesma forma e por isso se frustram. Ou tem um caso de uso específico. Se eu fosse trabalhar muito com Excel, CAD, edição profissional, não usaria Linux.
Você tá assumindo meu gênero de SO? TRIGGERED!!!!
VOCÊ OUSA ME CHAMAR DE USUÁRIO?!?!?!?! ULTRA TRIGGERED!!!!
Enfim, piadas à parte, eu me considero um cadinho a mais que um clicador de mouse comum, então... conheço o caminho do Linux e posso afirmar que ele é bom pra algumas coisas e horrível pra outras e, infelizmente, pra jogos ele ainda tem que comer muito arroz com feijão, pra SEQUER me fazer "cair do cavalo"...
Até tem algumas hoje em dia, como o STEAM OS e Bazzite, mas nunca vai dar em nada pq nenhuma empresa vai gastar grana pra atingir menos de 1% da base de jogadores de PC. Inclusive esse menos de 1% sempre dá muito trabalho, pois reclamam mais do que a galera do Windows, quando o jogo tá com problemas...
O mááááximo que veremos é uma galera dando "suporte" ao Steam OS e olhe lá.
Não foi o que vi, desenvolvedores dizem que usuários Linux reclamam mais, porém são os que trazem melhor feedback, pois normalmente são usuários técnicos e fazem reports mais elaborados.
De qualquer forma, eu falei acima de casos de uso. Linux é uma alternativa para jogos, mas depende de algumas questões. Você precisa mexer em mais coisas, customizar, etc. Para dispositivos portáteis, o Steam Deck meio que resolveu. Para desktop, para quem tem AMD tbm tá mais avançado. Para quem tem Nvidia, dá pra usar, mas a experiência é inferior.
Eu mesmo ainda uso Windows para jogar, porque é mais simples, um clique para ativar HDR, Ray Tracing e outros cacarecos da Nvidia. Agora no meu PC de uso geral, uso Linux, porque ali eu me permito fuçar em tudo e tenho tempo pra isso.
no TI não é diferente, já vi a IA entregando códigos e alterações de registro do windows xp para aplicarem em algo que pediram do 11, maioria deles sequer existe mais e outros quebram mais coisas ou só criam entradas inválidas, sério, não recomendo ninguém se basear na IA ao fazer fixes ou alterações de registro, comandos de powershell ou mesmo no cmd, aqui na empresa já cortei isso
Eu não confio muito em IA para gerar código, muita coisa não sai como deveria. :alan:
Não posso falar sobre códigos pq não entendo dessa área, mas na faculdade de direito usei muito IA pra fazer trabalhinho inútil, tipo TCC, e tinha que ter uma atenção redobrada, pois embora ela acerte boa parte das coisas, ela dava umas alucinadas bonitas em alguns outros pontos...
Continuo acreditando fortemente que a IA vai substituir muita gente inútil do mercado de trabalho e acho isso ótimo! Inclusive, em outra coisa que também posso comentar, alguns colegas atores de dublagem morrem de medo de IA, justamente pq são inúteis... Se perderem o trabalho por causa de IA é muito merecido, mas não pode falar essas coisas pq eles ficam chorando e tal..... :)
