Percebi hoje que minha placa de vídeo tá aquecendo muito no Windows 11
Será problema de hardware então?
Ou talvez não tem uma coisa a ver com a outra?
pode ser tudo ate alguem mineirando usando sua gpu e vc nem saber, pode ser so calor do verao mesmo hj ta quente mesmo, hardware vai esquenta mais se temp local ta 33 grausPercebi hoje que minha placa de vídeo tá aquecendo muito no Windows 11
Não usei o 10 nem 11, mas eu fiz isso com um XP OEM.As licenças OEM são destinadas para PCs que saem com Windows de fábrica, a Microsoft não fornece nenhum suporte para esse tipo de licença, somente o fabricante original do equipamento, além disso essas licenças não podem ser transferidas para outro PC ou placa mãe. Caso você tenha problemas com a ativação de licenças OEM, você deverá procurar o suporte do fabricante do equipamento e não a Microsoft.
Isso já tem alguns meses acontecendo, tanto gpu quanto cpu, desde maio alguns ganharam na loteria da microsoft infelizmente.Eu já perdi uma 5600x por conta da temperatura extremamente alta, em idle ficava em torno de 80, a gpu foi guerreira e aguentou.Tenta desabilitar "Processor performance boost mode", no sistema de energia do windows, vai perder performasse,mais não vai perder a cpu.Já a gpu tenta undervoltPercebi hoje que minha placa de vídeo tá aquecendo muito no Windows 11
Evento 812, Bitlocker-API | BitLocker cannot use Secure Boot for integrity because the UEFI variable 'SecureBoot' could not be read. Error Message: O cliente não tem o privilégio necessário. |
Evento 815, Bitlocker-API | BitLocker cannot use Secure Boot for integrity because the expected TCG Log separator entry is missing or invalid. |
Evento 837, Bitlocker-API | BitLocker determined that the TCG log is invalid for use of Secure Boot. The filtered TCG log for PCR[7] is included in this event. |
Finalmente meu W11 Home apareceu para atualizar pro 24H2.
Mas não, obrigado.
ve com o gpu-z se esta ativadoAlguém sabe do que se trata esses três eventos da API do BitLocker no visualizador de eventos:
Evento 812, Bitlocker-API BitLocker cannot use Secure Boot for integrity because the UEFI variable 'SecureBoot' could not be read.
Error Message: O cliente não tem o privilégio necessário.Evento 815, Bitlocker-API BitLocker cannot use Secure Boot for integrity because the expected TCG Log separator entry is missing or invalid. Evento 837, Bitlocker-API BitLocker determined that the TCG log is invalid for use of Secure Boot. The filtered TCG log for PCR[7] is included in this event.
Será que meu PC está com algum problema com o secure boot ou TPM?
Está ativo.ve com o gpu-z se esta ativado
em qual parte vc achou esse log ?Está ativo.
Do jogo eu já descobri, Onedrive.Percebi que tanto no Windows 10 e 11 24H2 alguns aplicativos x86 estão tendo problemas de fechamento abrupto e problemas nos arquivos gravados em disco (HD ou SSD).
Eu jogo Titan Quest e de uns 2 meses pra cá ficou inviável, o jogo só carrega com ptach de 4GB e quando entra no jogo fica dando congelamento direto, ficou impossível de jogar.
Eu uso Any Video Converter (7.1.8) que é 32 bits, o aplicativo converte ts para mkv sem problemas mas o arquivo gerado demora para carregar, usando o Handbrake 64bits esse problema não acontece.
Tanto o W10 ou W11 atualizados.
24h2 e seus problemas hehe com driver driver q nao funciona direito nessa versao faz q nem @blacklynx poe 23h2 q driver funcionan
Pergunta: Qual versão do driver da Intel que instalou?
No visualizador de eventos do Windows, em Log de Aplicativos e Serviços > Microsoft > Windows > BitLocker-API > Management.em qual parte vc achou esse log ?
A mesma versão que a sua, a ultima lançada ontem pela Intel.Pergunta: Qual versão do driver da Intel que instalou?
Estou na 24H2 com o driver Intel 32.0.101.6314 de 26/11/2024. O driver da Intel vem pelo Assistente de Driver e Suporte da Intel que está instalado aqui.
Uma coisa, hoje veio novo update de BIOS pro meu Samsung Book pelo Windows Update (versão 0.0.23.53 de 29/10/2024). Se o seu notebook for da Samsung, verifique se está com a BIOS mais recente instalada e se tem update pro seu modelo.
Então instala o driver anterior (versão 32.0.101.6299). Ele funcionava muito bem aqui na 24H2. Faz uma instalação limpa nas opções.A mesma versão que a sua, a ultima lançada ontem pela Intel.
Segundo o app da própria Samsung não existe update de BIOS, somente da ferramenta da McAfee que não instalei desde que abri o note pela primeira vez ...
Verdade. O meu sempre que atualizava o driver da gpu 1660ti dava alguma zebra em pelo menos 30 dias. Não sei se tem algo a ver, mas eu atualizei pra última versão da nvidia e desativei o "agendamento de gpu acelerado por hardware" que acho até que minha gpu nem suporta mesmo, e não sei se é coincidência, mas o meu pc já tem 45 dias sem tela azul ou desligamento aleatório e tbm no visualizador de eventos praticamente não aparecem erros em vermelho, só informações mesmo. Espero que tenha resolvido meu problema.24h2 e seus problemas hehe com driver driver q nao funciona direito nessa versao faz q nem @blacklynx poe 23h2 q driver funcionan
