[TÓPICO OFICIAL] Windows 7
Pra formatar e colocar o W7, tenho que formatar o pendrive usando FAT32 ou NTFS ?
Qualquer um dos dois nao ta indo. Quando chega na parte de selecionar o disco rigido, tá tudo em branco :(
Ja usando um pendrive que tem o W10 dentro, aparece normal.
Alguem faz ideia do que to fazendo de errado ?
# Criando Boot via Pendrive para windows 7 #
1) Faça backup do seu pendrive... Ele será formatado!
2) Abra o prompt de comando com administrador;
3) Execute o comando "Diskpart"
4) Siga os comandos abaixo:
- list disk (Para descobrir qual disco é o seu pen);
- Select disk 1 (selecione o seu pen);
- Clean (limpa as informações);
- create partition primary (cria a partição primaria);
- select partition 1 (seleciona a partição primária);
- active (Ativa a partição selecionada);
- format fs=NTFS (Formata em NTFS a partição atual);
- assign (Define uma letra para a partição);
- exit (sai do diskpart).
5) Coloque o DVD no seu leitor e altere a letra da unidade no prompt de
comando para o DVD e entre na pasta "boot".
6) Execute o comando "bootsect /nt60 x:"
7) Copie o conteúdo do DVD para o pendrive.
Não precisa usar esse procedimento gigante aí. Basta usar o programa Rufus que ele já faz tudo automático.
Isso é o que o Ruffus faz. Colar o texto serve como referência para que, caso o usuário queira, consiga ver as diferenças entre o que ele estava fazendo e o que era preciso.
Particularmente EU prefiro não usar programas de terceiros pra fazer isso. Mas uso o rufus para um pendrive multi-boot!
Reações: wmh
galera pergunta basica procurei no google e nao achei
qual diferenca dos windows 7 "N" e "E"
Windows 7 Home Premium N
Windows 7 Home Premium E
achei resposta sobre "N" que é sem windows media player mas a versao "E" nada achei quem sabe?
Galera,
Tenho 2 laptops exatamente iguais (mesma marca/modelo, idênticos mesmo), comprados há 3~4 anos atrás, ambos rodando Windows 7 Home Edition.
Um foi usado por mim e está 100% funcional enquanto o outro foi usado pela minha família e está uma carroça (por falta de cuidado no uso, instalação de programas indevidos, etc).
Uma possibilidade para retornar o 2o laptop à uma boa condição seria eu reinstalar tudo do zero, mas isso vai me fazer perder um bom tempo reconfigurando tudo.
Pensei então em fazer o seguinte: clonar o HD do meu laptop para o HD do laptop da família. Só que, fazendo isto, acabarei tendo 2 windows rodando com a mesma licença e corro o risco da M$ bloquear um deles ou até ambos.
A minha dúvida é: uma vez feita a clonagem, consigo alterar a chave do Windows do 2o laptop para a sua chave original (a que veio com o laptop e está na etiqueta embaixo dele) ?
Se eu puder fazer isso ficaria muito barbada. Seria só tirar o HD do laptop, clonar, recolocar o HD novamente no laptop, trocar a chave e deu :D
Galera,
Pensei então em fazer o seguinte: clonar o HD do meu laptop para o HD do laptop da família. Só que, fazendo isto, acabarei tendo 2 windows rodando com a mesma licença e corro o risco da M$ bloquear um deles.
Consegue trocar a key sim: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/help/genuine/product-key#T1=tab01
Agora, sinceramente, acho que o processo de clonar pode ser até mais demorado do que simplesmente formatar o notebook.
No meu caso, é mais simples clonar, mesmo que demore mais. A questão não é o tempo mas sim que posso fazer outras coisas enquanto a clonagem roda, enquanto uma reinstalação exige interação em alguns passos. Além disso, não é uma mera "formatação", não basta só instalar, tenho que configurar uma série de coisas depois de instalado para ficar do jeito que os meus pais estão acostumados, se mudar uma vírgula eles já se perdem. E, por último, pq teria que reinstalar e configurar não só o SO como todos os softwares adicionais (não é muita coisa, mas tem que baixar, instalar e eventualmente configurar cada um deles).
Valeu pela informação da alteração da Key, será muito útil mesmo!
Meus queridos boa noite, o pc do meu pai quebrou e tive que trocar a placa mãe então aproveitei e comprei um processador melhorzinho, só que agora eu não consigo validar mais o Windows 7 OEM dele que veio com a máquina (aquela etiqueta com serial que vem colado no pc), minha dúvida então é: consigo ainda encontrar um Windows FPP ou vou ter que comprar OEM?
Não quero comprar OEM, se for pra comprar OEM prefiro comprar WIndows 10 logo :haha:
EDIT: Não tem mais versão retail do Windows 7, só um monte de versão OEM no ML (devem ser todas "alternativas" ainda mais pelo preço) sendo vendidas então comprei o Windows 10 logo, nunca mais compro nada OEM :bua:
Como assim não consegue mais validar?
Windows 7, pelo que sei, não valida o hardware (a menos que na versão OEM ele faça isto, aí desconheco). Já tentou validar pelo telefone? Lembro que algumas vezes que tive problema na hora de validar, bastou ligar lá que consegui validar. Senão tenta ligar no suporte da MS, o atendimento deles é muito bom.
Sim na versão OEM ele faz isso e ele não valida pelo telefone. :bua: Mas deixa pra lá, eu já peguei o WIndows 10 pra mim e pro meu pai... ML eu não compro nem a pau e não vou pagar 800 pelo 7 OEM se o windows 10 está mais barato, não é OEM e a gente compra direto do site da Microsoft.
Alguém sabe desativar esse notificação do caps lock?
Mais uma vez postando comandos para remover as atualizações que estão ligadas à telemetria e que possam vir a causar instabilidades ao sistema.
É bastante simples. Copiar o texto abaixo em um arquivo .txt e salvar a extensão como .cmd e executá-lo como Administrador. As descrições dos KBs estão no início de cada linha após o REM.
Fonte original aqui.
Código:
REM keeping win7 clean !!!!
REM (copy this code into a text file. save it with extension cmd. run it)
:: reg hacks -------------------------------------------
REM disable downloaded w10 files
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /f /v DisableGwx /t REG_DWORD /d 1
REM disable upgrade requests
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f /v DisableOSUpgrade /t REG_DWORD /d 1
:: services ---------------------------------------------
sc config DiagTrack start= disabled
net stop DiagTrack
:: scheduled tasks reporting to Redmond -----------
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\AitAgent" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Autochk\Proxy" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement ProgramKernelCeipTask\" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Maintenance\WinSAT" /DISABLE
REM schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Autochk\Media Center\*all*" /DISABLE
REM schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess" /DISABLE
REM schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig" /DISABLE
REM schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" /DISABLE
REM schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxcontent" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\QueueReporting" /DISABLE
:: evil updates -----------------------------------------
REM kb971033  License validation check
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:971033 /uninstall /quiet /norestart
REM kb2876229 Skype
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:2876229 /uninstall /quiet /norestart
REM kb2952664 Compatibility update for upgrading Windows 7
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:2952664 /uninstall /quiet /norestart
REM kb2976978 Compatibility update for Windows 8.1 and Windows 8
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:2976978 /uninstall /quiet /norestart
REM kb2977759 - W10 Diagnostics Compatibility telemetry
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:2977759 /uninstall /quiet /norestart
REM kb2990214 Update that enables you to upgrade from Windows 7 to a later version of Windows
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:2990214 /uninstall /quiet /norestart
REM kb2999226 update w10 Universal C Runtime
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:2999226 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3012973 Upgrade to Windows 10 Pro
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3012973 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3015249 adds telemetry points to consent.exe
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3015249 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3021917 Update to Windows 7 SP1 for performance improvements
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3021917 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3022345 Update for customer experience and diagnostic telemetry (replace with KB3068708)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3022345 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3035583 Update installs get windows 10 app in Windows 8.1 and Windows 7 SP1
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3035583 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3042058 update default cipher suite (spyware)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3042058 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3044374 - W8,8.1 Nagware for W10
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3044374 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3050265 - Windows Update service updated to accept upgrade to W10
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3050265 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3065987 - update for Windows Update (v7 v2008)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3065987 /uninstall /quiet /norestart
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3065987-v2 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3068707 - Customer experience telemetry points
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3068707 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3068708 (replaces KB3022345) Update for customer experience and diagnostic telemetry
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3068708 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3074677 compatibility update
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3074677 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3075249 Update that adds telemetry points to consent.exe in Windows 8.1 and Windows 7
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3075249 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3075851 fix for kb3065987 which is also removed
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3075851 /uninstall /quiet /norestart
REM kb3080149 Update for customer experience and diagnostic telemetry
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3080149 /uninstall /quiet /norestart
rem KB3081437 compatibility update
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3081437 /uninstall /quiet /norestart
rem kb3081454 compatibility update
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3081454 /uninstall /quiet /norestart
rem kb3081954 Update for Work Folders improvements in Windows 7 SP1 (Telemetry Update)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3081954 /uninstall /quiet /norestart
rem kb3083324 w10 preparation files
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3083324 /uninstall /quiet /norestart
rem kb3083710 w10 preparation files
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3083710 /uninstall /quiet /norestart
rem kb3086255 disables SafeDisk games
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3086255 /uninstall /quiet /norestart
rem kb3088195 keylogger
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3088195 /uninstall /quiet /norestart
rem kb3090045 w10 update files
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3090045 /uninstall /quiet /norestart
rem kb3093983 IE Spyware
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3093983 /uninstall /quiet /norestart
rem kb3102810 w10 preparation files
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3102810 /uninstall /quiet /norestart
rem kb3112343 w10 preparation files
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3112343 /uninstall /quiet /norestart
REM Remember to *hide* all these in Windows Update
:: remove any space wasting files -----------------------------------------
del /f /s /q c:\Windows\SoftwareDistribution\Download\*
takeown /F "C:\$Windows.~BT" /a /r /d y
icacls "C:\$Windows.~BT" /reset /t /c /l /q
rd /s /q C:\$WINDOWS.~BT
Alguém já usou aquela .iso da Microsoft que contém o pack de atualizações recentes? Sabem se dá pra escolher as atualizações? (Não quero instalar a telemetria).
Galera, ta acontecendo alguma coisa que o update do windows não atualiza mais? Seria algum boicote da Microsoft para nos obrigar a migrar para os novos sistemas?
Fiz uma instalação limpa do 7 ultimate tanto no pc como no note e apresentaram o mesmo problema. Eles ficam buscando atualizações um bom tempo depois da erro, e continua o loop.
isso aconteceu depois da atualização do SP1 e depois falou que para prosseguir deveria atualizar o Update em si, ai começaram os problemas.
Sempre usei essa Iso tanto nos pc do pessoal de casa como de conhecidos e nunca havia dado este problema. Isso começou agora...
Vou tentar baixar a versão mais nova do 7 já com Sp1 pra ver se resolve.
Amigo qual foi o método de instalação? Enfrentei um problema parecido e estava usando PENDRIVE, gravei a iso no DVD e por incrível que pareça, funcionou normal. A atualização inicial é muito grande e demorada mesmo, aqui num computador modesto demora em torno de 5~6 horas.
é confiável?
Código:
net stop DiagTrack
REM kb2876229 Skype
Sim. É apenas um lote de comandos em um único arquivo. Você pode digitar linha por linha, caso queira.
Os comandos são para desabilitar tarefas programadas no sistema para se comunicar com a MS, remover atualizações, adicionar ao registro uma opção de desativar a atualização forçada e remover a pasta de download ligada à atualização do windows 10, tudo isso a respeito da telemetria (invasão de privacidade e coleta de dados abusiva) que envolve o windows 10.
é confiável?
Você vai precisar se cadastrar para ver o conteúdo dessa página: http://forums.mydigitallife.info/th...tem-Integrate-hotfixes-into-Win7-distribution
Baixe esse pacote de atualizações integradas e execute, assim você não ficará dependente do windows update.
Código:
net stop DiagTrack
REM kb2876229 Skype
Fiz essa "bagaça" ontem e hoje rodando o windows update apareceu todos esses lixos como atualização recomendada. Só estou baixando o que for atualização de segurança.
Pergunta pra galera em geral: vale a pena migrar do 7 para o 8.1. Tenho aquela licença do 8 pro de 29,90 e usei bastante tempo o 8.1 que veio no meu note e achei ele um pouco mais rápido que o 7 (ou é impressão minha??).
Reações: wmh
Não sei te dizer a respeito do desempenho do Windows 8. O que penso sobre diferença de desempenho = efeito placebo. Explico: supostas melhorias para te induzir a migrar para um sistema cada vez mais invasivo e intervencionista no teu hardware.
Basta você bloquear/ocultar essas atualizações e modificar seu windows update para NUNCA checar por atualizações.
Fiz pelo Pendrive mesmo, mais sempre deu certo desta forma, agora que começou a loucura. Algumas hora depois de ter postado fui la ver de novo e estava lá tds as atualizações prontas (deixei ativa a opção de buscar mais não instalar).
Então mandei instalar e ficou quase 1h e nda de sair dos 0% e tamanho tb não era exibido. Acabei formatando e instalando uma nova versão já com SP1, porém o erro persistiu mais por pouco tempo e foi solucionado sozinho!
