Quero ver o final disso. Esta ficando muito bom.
Mto bacana. Aguardando o final
Obrigado gurizada!Top...
Aguardando a finalização...
Obrigado, amigo Sid!Show!
Cada vez mais com peças top
Obrigado, amigo Wesley!Caramba Lucas!
Bela maquina que esta montando!
Boa sorte no projeto!
Muito obrigado, amigo!Tá lindo teu PC, acompanhando certo!!
Sim, mas esses fans são recomendados para serem usados em radiadores de baixo FPI, como nos meus NexXxos da Alplhacool, onde possuem cerca de 10~11 FPI.Unico ruim do cougar que ele tem pouco cfm
como no caso, se eu fosse colocar 1 de 120mm e 1 de 140mm respectivamente atrás e no topo substituindo da corsair que veio com meu h110
minhas temps vão aumentar bastante, mas to doido para pegar 2 dele branco!
Esses Hydros da Corsair precisam de fans de alta pressão devido ao alto FPI dos radiadores.
Os fans de 120mm possuem 64.37 CFM, pressão 1.74 mmH2O e ruído 16.6dBA.
Já os fans de 140mm possuem 73.18 CFM, pressão 1.4 mmH2O e ruído 18dBA.
Mesmo com essas características, são também recomendados para ter um bom fluxo de ar dentro do gabinete com um menor ruído.
Cara, compensa até fazer Push & Pull no H110 com esses Cougar, pois são silenciosos e esses 1.64 mm H2O é quando o fan do H110 está no máximo e ele apresenta um ruído fdp.Acha que é vantagem tirar o stock de 120mm da nzxt da traseira e o da corsair que vem no h110 no topo por um de 140mm, será que vou perder muito desempenho no fluxo?
fan da corsair tem
fluxo de ar: 94 CFM
Pressão estática do ventilador: 1,64 milímetro-H2O
No seu caso eu trocaria os fans pelos cougar, pois te dará silêncio e boa performance.
Mas se tu não se importa com ruído, ficaria do jeito que está.
Eu usava dois Akasa Viper de 140mm no meu antigo H110 e eles eram muito fortes, inclusive no ruído.
É aquela coisa: ruído e ótima performance ou sem ruído e boa performance.
Comprei os meus nessa loja, tanto os de 140 quanto os de 120mmSim, acho que vou trocar mesmo o da corsair vibra muito no topo!
Já no radiador eu ja to com 2 vipers de 140, os outros 2 não cabem para fazer push/pull e vai acabar indo para o bazar!
Só não consigo achar o de cougar 140mm branco
http://produto.mercadolivre.com.br/...gar-cfd-series-14cm-branco-pronta-entrega-_JM
Sim, peguei todos os 5 de 120mm que tinham no estoquePutz, no momento ele só tem o de 14cm
Devagar se vai longe, caro amigoShow, mais um passo dado.... logo tá terminado! Deve ficar bem bonito esse sensor.
Daqui 48 dias faço a compra do block
