[TÓPICO OFICIAL] A Plague Tale: Requiem
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Catos
A Plague Tale Requiem - Parte 9 - Contos e revelações​
Ryzen 3600X + 6800XT @ 4K 60FPS
Chegou o dia! Amícia e Hugo saem para explorar a região. Inicialmente você precisa seguir alguns pássaros, até encontrar um local perdido, que, a princípio, é secreto. Esse local mostra um mapa, e, aparentemente, esse mapa indica que você precisa subir a montanha.
O problema é que nessa montanha está acontecendo um ritual e você não foi convidado, se esquive de guardas botando fogo nas moitas e chegue até o ritual.
Um pouco dos ancestrais de Hugo e Amícia é explicado, a Fênix dos sonhos não aparece, a água do local dos sonhos não é a cura... em meio a leitura de um pergaminho, descobrem que o portador da mácula foi separado de sua protetora, agora, você parte em busca de informações sobre o que aconteceu com a portadora.
FidelityFX para placas AMD:
Teste definitivo: A definição ideal para A Plague Tale: Requiem
Veja o teste e as definições aqui!
Zerei o game hoje, muito bom.
Fiquei tenso, espantado com o que ia acontecendo e por fim emocionado.
O primeiro já tinha me surpreendido positivamente e esse mesmo já sabendo mais ou menos como ia ser, conseguiu me surpreender novamente.
Com certeza o jogo mais bonito que já joguei ate hoje, superando o Horizon FW que estava nesse posto ate então. Por não ser um AAA de peso, não deixou em nada a desejar tecnicamente, muitos podem reclamar que o jogo é muito linear, mas esse tipo de jogo é pra ser degustado e prefiro assim, jogo fechadinho sem enrrolação.
A sinergia entre os personagens foi trabalhada de uma forma muito bem elaborada, eu já esperava algo bom mas o jogo me surpreendeu, recomendo muito.
ps:. O sotaque da Amicia é algo que me cativa desde o primeiro jogo, muito boa dublagem.
quais melhores settings pra 60fps 1440p na 3070? esse jogo parece ser absurdamente pesado
Aqui deixei tudo no Alto e com DLSS no balanceado e vsync ligado, funcionou muito bem a 75fps (limite do meu monitor) em 80% do jogo.
No inicio tava colocando o Draw distance no Baixo, ajudou bem.
Não sei se tem muito haver, mas depois eu passei a instalação do jogo pro nvme, melhorou significamente que ate voltei o Draw Distance pro alto.
Em locais com muitos NPCs é normal ter drop de fps mesmo, mas algo que da pra levar tranquilo, ate porque são partes de exploração.
Ryzen 5 3600 + 3070
Jogo muito foda!
Cheguei ao capítulo 15, quase no fim, com a sensação de que o jogo se estendeu além da conta, apesar de ter já achado MUITO superior ao 1, que achei um jogo apenas mediano. Fiquei com a sensação de que "opa, agora acabou..." , mas não... kkkk. Hoje devo zerar e depois solto uma mini análise.
Joguei um pouco mais hoje. Quanto aos gráficos me lembraram um pouco o do Witcher 3, logicamente que melhorados. Testei várias configurações, mas por mais que Afterbuner mostre o fps acima de 60, o jogo não parece muito fluído. Até agora para o meu setup a melhor configuração foi DLSS em qualidade, mantendo a resolução no padrão do monitor (Full HD). De resto, seguindo o que o @EtaLasquera tem postado acima.
Jogo devidamente zerado!
Em uma brevíssima análise comparativa, o salto para o 1 foi GIGANTESCO! Tanto é que não me empolguei mto com o 1 e achei mediano, no máximo uma nota 7, mas esse me pegou e me surpreendeu mto positivamente, até por não ter ido com tanta expectativa devido à experiência com o primeiro.
Pontos positivos: narrativa, personagens (protagonista me cativou e conquistou), ambientação, gráficos (positivo e negativo, pois tem partes que nem parece o mesmo jogo, mas outras que vc realmente se sente em um next gen), trilha sonora (principalmente do meio para o final).
Pontos negativos: péssima otimização (mesmo com o jogo rodando 80% do tempo acima de 60 fps parece não ser tão fluido; há quedas de frames em transições bizarras e sem mta justificativa; de tantos jogos que já joguei no PC esse é o q mais consumiu e fritou minha CPU); combate (praticamente uma repetição do primeiro, sem mta inovação e novidade; a AI dos inimigos certas vezes é mais burra do que a dos ratos; poderiam ter adicionado novas formas de liquidar o adversário, principalmente no modo stealth, que simplesmente inexiste para aniquilar os soldados...).
No mais, vale e mto à pena. Poucos jogos me fizeram emocionar como esse... no final me deu uma nostalgia com o final de TLOU 1...
Está no meu top 3 do ano fácil! Pra quem tem GP é obrigatório.
E que venha o 3 (o final indica isso, sem spoilar).
Nota final: 8,5.
Agora esperar o GOWzinho da massa e esquecer vida social a partir do dia 09.
:vai:
A Plague Tale Requiem - Parte 10 - Linhagem​
Você vai até o forte onde a protetora fora prisioneira, o problema é que o local hoje é tomado por escravizadores e eles parecem não ser muito amigáveis.
É uma parte do jogo com muito esconde esconde e muita paciência, o que não é o meu forte.
Durante a ida até a capela Hugo não suporta ver escravos sendo mortos e invoca os ratos, provocando espanto de Sofia. Amícia o xinga por tal atitude, por fim os dois se entendem, acham a capela, muita treta acontece e o grupo é salvo por Hugo e suas ratazanas.
No encerrar do episódio o grupo está no mar, de volta para ilha... a última parte do mapa.
As paisagens do mar nesse episódio são incríveis! A parte que Hugo sai correndo brabo também tem uma imagem top d+!
Nesse vídeo reduzi o clock para 4050 MHz @ 1.0985V e Vsync desligado para ver se dava diferença. Não vi diferenças significativas nem em FPS nem em redução de temperatura/consumo de energia.
Editado por um moderador:
A Plague Tale Requiem - Parte 11 - Berço secular​
O grupo parte em direção ao mapa para entender um pouco mais daquilo que acontecera com seus ancestrais. Eles sabem que o segredo está no mapa, tudo está abaixo do mapa. Agora a ilha está tomada por ratos, você precisa acender algumas luzes e por fim chegar até o local onde encontrará a catedral onde o portador foi aprisionado. Hugo não fica muito feliz com a história, na verdade tudo o que ocorre nesse episódio mostra que o portador e sua protetora tiveram dias difíceis.
Eu estava jogando pelo gamepass, teve uma atualização ontem. após a atualização o jogo começou a dar erro ao abrir, desinstalei o jogo e baixei novamente.
O Jogo abriu normal , mas meu save se perdeu.
Alguém sabe como recuperar?
:pepe:
:pepe:
Veja se alguém consegue ajudá-lo neste tópico:
A Plague Tale Requiem - Parte 12 - A vida que merecemos​
Ao deixar a capela, o grupo encontra a ilha tomada por ratos, um guarda solicita a ida de Amícia e Hugo até o castelo para encontrar sua família. Sophia vai para o porto buscar uma embarcação a fim de tirá-los da ilha.
No castelo a mãe e Hugo estão a esperar pelos aventureiros. Logo após cumprimentar os familiares, Amícia é levada até o senhor do castelo. É aqui que todo problema começa, no fim algo terrível acontece (e você deve ver, isso é um segredinho!), Hugo invoca o poder dos ratos, agora o grupo precisa encontrar Sofia e deixar a ilha.
começando a aventura!
:vish::vish:!! Se eu finalizei e já achei o jogo lindão até rodando qhd no médio em 30~35 fps numa 1070 ti :julio:, imagina vc o q vai achar desse jogo numa 4090 em DQHD c/ td no ultra, hein?? :omfg::omfg:. Só toma cuidado pra não se infartar ae c/ os gráficos.................:therip::therip:.
Zueira :limo:, vai curtir bastante o jogo, tenho ctz :joia:.
Toma no tóba entrou uma atualização no Xcloud, tive que desinstalar e instalar de novo.
Meus saves foram embora, que barbaridade.
Aqui atualizou o jogo mas não perdi o save.
Fiz um vídeo mostrando o DLSS2 e 3 desse jogo
E ainda forcei a jogo a rodar em 30 FPS para ver se detecto problemas na imagem.
Resultado:
- DLSS 3 é muito roubado. O ganho de FPS é bruto demais e não é perceptível nenhum problema na imagem. Mesmo em 30 FPS, você não percebe absolutamente nada.
Talvez alguns jogos não se comportem como o Plague Tale e tenha problemas. Não posso cravar 100% dos jogos vão ser como Plague Tale. O próximo jogo da lista é o Homem-Aranha.
O que vocês acham?
Por padrão eles ficam salvos nessa pasta:
%AppData%\Local\Packages\FocusHomeInteractiveSA.APlagueTaleRequiem-Windows_4hny5m903y3g0\SystemAppData
A minha tá vazia.
Primeiro game que eu vejo que o desinstalar limpa os save games :(
A minha tá vazia.
Aconteceu isso comigo, mas depois que reiniciei o Pc,ao abrir o jogo ele conectou na conta Microsoft e baixou os save
