ao meu ver , SIMMM e muito..
vc provavelmente tem as "MINIMAS" abaixo dos 144hz do monitor.. Isso era o que me incomodava no 3800x.
hj é 170min , médias na casa de 200.
Aproveitando, surgiu a oportunidade de um 5800x por um preço muito bom !
Dúvida, a Aorus b450 M dá conta do recado ou há necessidade de upgrade da placa-mãe tbem ?
Vlw
Esse 5800X é brabo mesmo
estreiando XPG D60G 3600Mhz CL14 @ 4066Mhz CL16 1.42V 1:1
𝗔𝗫𝟰𝗨𝟯𝟲𝟬𝟬𝟯𝟴𝗚𝟭𝟰𝗖-𝗗𝗧𝟲𝟬
De maneira resumida como ficou a config do seu 5800x?
Atualizei AGESA 1.2.0.0 na X470 (beta) e não mudou absolutamente NADA.
Em default ta tudo perfeito, mas PBO avançado e Tunning na memória não vai.
uai na minha X470 funcionou PB com o 1.1.5 PAtch D lá e over de memoria até 3733Mhz 1:1
O que nao funcionou foi só o over manual com o cool n quiet
Você consegue alterar o Curve Optimizer? Aqui se eu colocar -5 ja da erro.
Vlw
em stock , com undervolt , com PBO , com o.c básico , vai tranquilamente.
OC HARD não recomendo.
estou esperando uma Agesa nova para brincar de PBO+CO ou CTR 2.0
atualmente eu uso 4550@1.19v LLC3 ou 4650@1.25v LLC2
gosto de temperatura/consumo/ruido baixo , mas sem capar os Fps.
só jogo BFV , meu desemenho é minimas 117-180 , médias 200.
temperatura na casa de 55-60 e consumo 70watts.
memorias estão no limite do chip , 3533@16..
estou fazendo 59.9ns no teste do Aida..
eu não ia mexer com swap de ddr4 mais... Porem os cara me deixaram com pulga atrás da orelha , estou vendo de pegar uma Viper Black 4400@18 ( PVB416G440C8K ).
Pessoal, existe algum adaptador para aqueles pinos JLED, JRBG, etc. de uma placa-mãe?
A minha placa-mãe só tem um, para o qual vai o Cooler do meu Ryzen. Ai comprei um suporte de placa de vídeo que tem o mesmo plug e não tenho mais onde ligar.
Existe hub RGB , acredito que voce vai precisar de um desses.
Comprei um kraken x63 280mm pq o meu hyper212 BE não dava conta nem a pau dele... doce ilusão que seria o suficiente kkkk
Quando chegar vou fuçar mais e brincar com ele.
Será que o PBO2 com curva negativa pode causar algum mal pra cpu? Pelo que vi ele só deixa a curva frequência X voltagem "atrasada"
To pesquisando aqui, mas não achei de maneira clara se existe alguma chance de esses ajustes danificarem a CPU.
Entendo que se for pra deixar a curva positiva e "adiantá-la" existe o mundo em que a CPU seja estressada mais do que é projetada.
Enfim, valeu ai pelas infos... Ce ta doido muito daora fuçar essas coisas da AMD
Meus dois 5800x deram silver, um é ligeiramente melhor que o outro, vou ficam come esse e vender o outro.
Olha esse rolo :vish:
Se eu fizer esse troço do PBO no meu 5600X, e se eu atualizar a Bios, vou perder o que fiz precisando fazer de novo, né?
Acho que FDS vou arriscar pra baixar um pouco as temps desse moleque.
Sei lá, acho bem estranho o software ter socado 1,55v hein, não tá na programação dele isso.
Aliás, o cara falou que rodava o processador em 4300 daily com 1,325v safe... 1,325v NÃO É safe e já geraria algum tipo de degradação...
Tem um monte de gente fazendo flame nesse post do reddit mas aqui desde o começo o CTR só trouxe muitos benefícios.
Temperatura e consumo caíram bastante e o desempenho aumentou um pouco.
Mandei aqui só de curiosidade mesmo. Acho que não tem erro seguindo o tutorial do Igorslab (que inclusive elogiou bastante o CTR)
CTR reduziu bastante as temps aqui mantendo o desempenho, coisa que só o PBO lascava a temperatura lá em cima sem melhorar nada...
Eu rodeio o CTR aqui, e sai pra ir na academia, quando voltei, ele tinha fechado, é normal isso?
Como vejo em que resultado ele chegou?
Provavelmente ele deu crash e reiniciou o PC. Mas o modo phoenix do software retoma as informações de onde parou se tu abrir de novo.
Siga o tutorial do igorslab certinho passo a passo que não vai ter erro aí
Eu segui do Igor, eu nao acho que reiniciou, pq tava na tela do windows e nao de login.
Desiste colega. Os Ryzen de 3ª e até de 5ª geração já estarão obsoletos quando os preços baixarem rs. :haha:
Compra na China. Ali Express tem preços minimamente decentes.
Agora, dependendo do que vc quer fazer no PC, eu optaria por um R5 5600X ao invés do R7 3700x até porque o preço não é muito diferente. Não vejo custo-benefício no 3700x que compense.
Valeu pelo conselho! Eu sei que No Ali tá mais em conta, mas a lógica é que se os pereços abaixam aqui, provavelmente também abaixam lá.
Como o PC é para jogar e trabalhar, para mim compensa mais o 3700x. A performance do 5600x em jogos é superior, mas a diferença não é gritante, e ambos serão limitados por quase qualquer placa de vídeo do mercado, a não ser que você os estresse propositalmente jogando no low (não sou competitivo, então não faço isso).
Camarada, teria como dizer onde encontro esse tutorial?
𝗔𝗫𝟰𝗨𝟯𝟲𝟬𝟬𝟯𝟴𝗚𝟭𝟰𝗖-𝗗𝗧𝟲𝟬
Cara só rodar esse 1usmus_v3 de 9 minutos de duração não quer dizer mta coisa, tem que rodar HCI MemTest no mínimo 800% coverage, RAMTest no mínimo 4h e o TM5 Anta Extreme1, GSAT é bom tbm, TM5 com config Anta Extreme1 é mto mais confiável que essa forma que vc roda pra checar estabilidade de RAM.
E ainda tem um teste melhor ainda que recomendo rodar após passar em todos esses que citei, Prime95 Custom FFTs in-place 112k-112k com AVX desabilitado, checar por WHEA Errors no HWiNFO64, meu OC de RAM apresentou erros lá e tinha passado em todos esses que citei, a solução foi subir o VCCSA em 0.2250 (não sei qual o equivalente na BIOS do Ryzen).
E o vídeo do BFV que ficou de fazer?
Galera instalou os novos drivers de chipset da AMD que eles publicaram recentemente? Sentiram alguma diferença? Não sei se foi isso, mas jogando agora estou pegando 4 graus a mais de temperatura no pico e percebi que antes eu batia 4.85ghz em todos os núcleos e agora estou batendo 4.84ghz em dois 4.81ghz em outros e 4.79ghz no restante (maioria). Alguém percebeu alguma coisa por ai?
Uma diferença na temperatura ambiente poderia explicar isso. Aqui eu notei um menor consumo em idle. 👍🏻
