Vc colocou o arquivo certo dentro do pendrive?Boa tarde , estou tentando atualizar a bios da minha placa para colocar o ryzen 7 5800x mas está ocorrendo esse erro alguém sabe como resolver ?
Sim , está tudo correto o pendrive também está em fat32. Não sei oque pode serVc colocou o arquivo certo dentro do pendrive?
Só por via das dúvidas, vc não colocou o arquivo zip, extraiu o arquivo da bios de dentro do zip, correto?Sim , está tudo correto o pendrive também está em fat32. Não sei oque pode ser
IssoSó por via das dúvidas, vc não colocou o arquivo zip, extraiu o arquivo da bios de dentro do zip, correto?
Vou tentar aquiVocê está tentando atualizar da atual Bios F6 para uma recente? Se sim, tem que atualizar para outra mais antiga antes. Atualize para a F31 primeiro. Acredito que da F31, você pode pular para a F60 direto.
Consegui , muito obrigado!Você está tentando atualizar da atual Bios F6 para uma recente? Se sim, tem que atualizar para outra mais antiga antes. Atualize para a F31 primeiro. Acredito que da F31, você pode pular para a F60 direto.
vc tem que desativar o security device, só assim vai desativar o tpm, fica em outro menu da bios, estou a caminho do trabalho senão veria pra vc, mas vc vai achar a opçãoTem como desabilitar o TPM nas placa mãe Asus por definitivo? Coloco na Bios "discrete fTPM" ao salvar e reiniciar volta para "firmware fTPM" sempre. Tem coisa errada que estou fazendo?
Falaram que só com downgrade de bios, não vai rolar não, agesa abaixo do 1203c buga tudo aqui ou deixa os problemas mais evidentes audasudah..
Imagina o B.O que não deu com esse CPU para eles terem que bloquear o OCRyzen 5800X3D não vai suportar overclock.
AMD Asks Motherboard Makers to Remove Overclocking Options for Ryzen 7 5800X3D
TechPowerUp has verified a rumour posted over on VideoCardz that is quite puzzling, as AMD has asked motherboard makers to remove support for overclocking in the UEFI/BIOS for the Ryzen 7 5800X3D. When we asked for a reason as to why this was the case, we were told that AMD was keeping that...www.techpowerup.com
Concordo, e fico me perguntando, será que o Vcache consome muito pra eles ter que abaixar o clock e limitar ele tanto, quero só ver se vai valer a pena mesmo...Imagina o B.O que não deu com esse CPU para eles terem que bloquear o OC
Acho que o B.O maior deve ter sido com a temperatura, o 5800x é muito quente, com um pouco a mais de consumo deve ter extrapolado o limiteConcordo, e fico me perguntando, será que o Vcache consome muito pra eles ter que abaixar o clock e limitar ele tanto, quero só ver se vai valer a pena mesmo...
Vale lembrar também que essa cache extra fica entre o die da CPU e o dissipador mesmo no pacote da cpu, então talvez tenha prejudicado a dissipaçãoAcho que o B.O maior deve ter sido com a temperatura, o 5800x é muito quente, com um pouco a mais de consumo deve ter extrapolado o limite
Especificações dos processadores AMD Ryzen | ||||||
VideoCardz.com | Silício | Núcleos / Roscas | Relógio de base/impulso | Cache L3 | TDP | MSRP |
7nm AMD Ryzen 5000 | ||||||
7nm AMD Ryzen 4000 | ||||||
Ryzen 9 5950X | Zen3 Vermeer | 16C/32T | 3,4/4,9 GHz | 64 MB | 105 W | 799 USD |
Ryzen 9 5900X | Zen3 Vermeer | 12C/24T | 3,7/4,8 GHz | 64 MB | 105 W | 549 USD |
Ryzen 9 5900 | Zen3 Vermeer | 12C/24T | 3,0/4,7 GHz | 64 MB | 65 W | OEM |
Ryzen 7 5800X3D | Zen3 Vermeer-X | 8C/16T | 3,4/4,5 GHz | 96 MB | 105 W | 449 USD |
Ryzen 7 5800X | Zen3 Vermeer | 8C/16T | 3,8/4,7 GHz | 32 MB | 105 W | 449 USD |
Ryzen 7 5800 | Zen3 Vermeer | 8C/16T | 3,4/4,6 GHz | 32 MB | 65 W | OEM |
Ryzen 7 5700G | Zen3 Cézanne | 8C/16T | 3,8/4,6 GHz | 16 MB | 65 W | 359 USD |
Ryzen 7 5700X | Zen3 Vermeer | 8C/16T | 3,4/4,6 GHz | 32 MB | 65 W | 299 USD |
Ryzen 7 5700 | Zen3 Cézanne | 8C/16T | A confirmar | 16 MB | 65 W | A confirmar |
Ryzen 5 5600X | Zen3 Vermeer | 6C/12T | 3,7/4,6 GHz | 32 MB | 65 W | 299 USD |
Ryzen 5 5600G | Zen3 Cézanne | 6C/12T | 3,9/4,4 GHz | 16 MB | 65 W | 259 USD |
Ryzen 5 5600 | Zen3 Vermeer | 6C/12T | 3,5/4,4 GHz | 32 MB | 65 W | 199 USD |
Ryzen 5 5500 | Zen3 Cézanne | 6C/12T | 3,6/4,2 GHz | 16 MB | 65 W | 159 USD |
Ryzen 3 5100 | Zen3 Cézanne | 4C/8T | A confirmar | A confirmar | 65 W | A confirmar |
Ryzen 3 5300G | Zen3 Cézanne | 4C/8T | 4,0/4,2 GHz | 8 MB | 65 W | OEM |
Ryzen 7 4700G | Zen2 Renoir | 8C/16T | 3,6/4,4 GHz | 8 MB | 65 W | OEM |
Ryzen 7 4700 | Zen2 Renoir-X | 8C/16T | 3,6/4,4 GHz | 8 MB | 65 W | A confirmar |
Ryzen 5 4600G | Zen2 Renoir | 6C/12T | 3,7/4,2 GHz | 8 MB | 65 W | OEM |
Ryzen 5 4500 | Zen2 Renoir-X | 6C/12T | 3,6/4,1 GHz | 8 MB | 65 W | A confirmar |
Ryzen 3 4300G | Zen2 Renoir | 4C/8T | 3,8/4,0 GHz | 4 MB | 65 W | OEM |
Ryzen 3 4100 | Zen2 Renoir-X | 4C/8T | 3,8/4,0 GHz | 4 MB | 65 W | A confirmar |
Acho que deveriam ter lançado logo esse 5700x ao invés do 5800x nessa geração, provavelmente vão reduzir o PPT de 142w pra 88w~, que acaba com todos esses relatos/problemas de temperaturas absurdas que vejo por aí e perdendo só 100mhzcomo provavelmente vai ser com o 5900 também, sacrificando uns 3% de performance em alguns cenários se consegue uma eficiência MUITO melhor
Não acompanhei muito nos Zen 2 mas creio que é/era algo similar, recomendavam sempre o 3600 porque o 3600x não fazia sentido, assim como 3700x vs 3800x/xt, performance praticamente equivalente custando mais e esquentando mais
Peguei o 5800x há um tempo também e pelo preço não me arrependo, se for igual o 5800 OEM talvez o PPT seja ainda menor, nos testes do GN tava puxando algo próximo ao 5600x (76w) ou pouco menos, meu 3700x lembro que era 88w, eu acabei reduzindo o 5800x manualmente pra 95w e estou satisfeito aqui, recomendei a uns 3-4 users aqui do fórum que tavam achando as temps ruins tentar fazer o mesmo mas parece que ninguém tentou pra dar feedback de volta, é um ajuste facílimo de fazer, mas acho que o boost clock não tem como mexer e sempre bate 4,85Pois é, acabei de pegar um 5800X no Ali, se soubesse ia esperar, pelo jeito o 5700X é o 5800 OEM para as massas e com a temperatura controlada.
Eu gosto de melhorar a eficiência sempre que possível, mas pelo que vejo a galera tem tara por subir os clocks até o último mh possível (e tudo bem pra quem não liga pra eficiência), mas alguns casos que vejo (reclamações de temp) são fáceis de dar um jeito nem que seja um paliativo até fazer upgrade na refrigeração, pros casos de single-core (jogos) a pessoa não chega nem a perder desempenho, e no multi-core a perda é mínima dependendo dos valores usadosUV is the new OC
Rapaz eu tenho um 5800X, qual seria o método?Peguei o 5800x há um tempo também e pelo preço não me arrependo, se for igual o 5800 OEM talvez o PPT seja ainda menor, nos testes do GN tava puxando algo próximo ao 5600x (76w) ou pouco menos, meu 3700x lembro que era 88w, eu acabei reduzindo o 5800x manualmente pra 95w e estou satisfeito aqui, recomendei a uns 3-4 users aqui do fórum que tavam achando as temps ruins tentar fazer o mesmo mas parece que ninguém tentou pra dar feedback de volta, é um ajuste facílimo de fazer, mas acho que o boost clock não tem como mexer e sempre bate 4,85
Fiz um post mais detalhado aqui, mas resumindo, meu objetivo era baixar as temperaturas (altas por causa do consumo altíssimo do 5800x stock) sem perder performance single-core, e sabendo que ia perder um pouquinho de multi-core (não uso pra trabalho e a redução varia dependendo do valor que cada um usar e de software)Rapaz eu tenho um 5800X, qual seria o método?
Sou maior preguiçoso para essas coisas. Estava pensando até em comprar outras memorias com DOCP de 3800CL14 pra não ter que tentar apertar time das memorias, apesar das minhas serem horríveis para OC também.
