Ryzen 5 5500 não tem vídeo integrado, 4600G ou 5600G, esse sim tem.
Muito obrigado Thomson. Qual a diferença do 4600G e do PRO 4650GE?
Se vc joga + jogos competitivos vale a pena sim. Agr caso for + de campanha, daria prioridade pra trocar vga 1º (se for + fraca, por ex: Rx 580/GTX 1060).Pessoal, está um bom momento para trocar meu ryzen 1600 por um 5600? Devo esperar mais? Qual a opinião de vocês?
É o pc da assinatura, tenho uma rx 6600 xt, o 1600 ta sofrendo pra empurrar a placa kkkSe vc joga + jogos competitivos vale a pena sim. Agr caso for + de campanha, daria prioridade pra trocar vga 1º (se for + fraca, por ex: Rx 580/GTX 1060).
Se não me engano o Pro tmb tem um chip de criptografia pq é voltado para empresas, coisa que o 4600G normal não tem.
Pelo que li, somente TDP
- 4600G 65w
- 4650GE 35w
Chegou aqui o 5600g, comecei testar hoje, sem usar a gpu.
Uso um cooler Deepcool Gammaxx 200t
Mas senti que não esta segurando bem, hoje um dia até frio em test de stress temperatura chegou em 80º, no inverno ainda vai aguentar, mas no verão vai bater uns 90.
Podem me indicar cooler bons abaixo de 150, pode ser aliexpress se houver algo bom por lá nessa faixa de preço.
Fala pessoal,
Fiz uma atualização na BIOS, mais recente 3802 da minha mobo, Asus PRIME B450M-GAMING/BR, e concluiu o processo sem problemas, resetou automaticamente e após isso, não deu mais vídeo.
Já utilizando o link postado acima sobre as compatibilidades, deu esse resultado:
File AGESA Summit Ridge
1x00 CPUPinnacle Ridge
2x00 CPURaven Ridge
2x00 APURaven Ridge 2
30x0 APUPicasso
3x00 APUMatisse
3xx0 CPURenoir
4xx0 APUVermeer
5xx0 CPUCezanne
5xx0 APUPRIME-B450M-GAMING-BR-SI-3802.CAP - 25.86 43.25 30.98 37.67 30.86 46.72 55.91 56.70 64.61
Devo pensar que perdeu compatibilidade com o meu Ryzen 3 3200g ?
Meu pc:
Ryzen 3 3200g
2x Crucial Ballistix 8GB DDR4 2666 Mhz, CL16
Radeon RX 560.
OBS: já testei as memórias, colocar no vídeo onboard do ryzen.
Muito estranho essa temperatura. Tive o 5600G e rodava frio usando um Notus B. Já parou pra verificar como ta a pasta térmica? Seu gabinete tem um air flow legal?Chegou aqui o 5600g, comecei testar hoje, sem usar a gpu.
Fala pessoal,
2x00 CPURaven Ridge
30x0 APUPicasso
3x00 APUMatisse
3xx0 CPURenoir
4xx0 APUVermeer
5xx0 CPUCezanne
Meu pc:
Ryzen 3 3200g
Radeon RX 560.
Ryzen 3 3200G (3.6GHz,45-65W,L3:4M,4C)
Placa-mãe AMD AM4 mATX com header Aura Sync RGB, DDR4 4400MHz, M.2, HDMI 2.0b, SATA 6Gbps e USB 3.1 Gen 2www.asus.com
E pessoal exagera. Os ryzen não saíram da lista de compatibilidade.
Antes de atualizar a BIOS é recomendado colocar a bios em default.
Desconecte os HDs, deixe só com um pente de memória, e tente iniciar.
Tenho essa mobo, ela tem limitação, só não lembro de cabeça oq é, mas vc acha fácil no manual.boa noite, meus caros. Há anos não pesquiso processadores e chipsets. Tenho a seguinte dúvida: pretendo comprar uma MSI MAG B550 TOMAHAWK (trarei de fora) e um 5700G. Esse chipset B550 possui algum tipo de limitação relacionado às portas SATA? (ex: lembro que alguns chipsets mais simples, como o B450, costumam desativar algumas portas SATA se for instalado algum drive M.2) Nas configurações da MSI vi que essa mobo possui 6 portas SATA (pretendo usar pelo menos 5 delas) e 2 slots M.2 (1 PCI-e gen 3 e outro gen 4).
Por fim, há a necessidade de atualizar o BIOS antes de instalar o 5700G nela? Se alguém puder responder, agradeço.
A única limitação que localizei foiTenho essa mobo, ela tem limitação, só não lembro de cabeça oq é, mas vc acha fácil no manual.
Quanto a atualização, meu 5950x funcionou de primeira, não sei se vai ser o mesmo com o 5700g, mas de toda forma ela tem bios flashback então dá pra atualizar sem bronca.
Na parte que fala do armazenamento não localizei nenhuma informação quanto à inativação de conectores SATA. Então vou pegar esse modelo mesmo.When installing devices in M.2_2, PCI_E2 & PCI_E3 slots at the same time, PCI_E3 slot will be unavailable, and M2_2 slot only supports PCIe x2.
Lembrei de outra coisa: precisei atualizar a bios para ter a opção de ligar a mobo sem uma gpu instalada (não vai ser problema pra vc, já q tem video integrado), e o RGB não tem como desligar pela bios, tem de fazer por software já no sistema operacional.A única limitação que localizei foi
Pensei em pegar uma Asus TUF X570, que tá baratinha no BR, mas mobo com ventoinha está fora de cogitação pra mim.
Isso é um saco, deveria ter opção na BIOS pra desligar qlqr RGB da placa.Lembrei de outra coisa: precisei atualizar a bios para ter a opção de ligar a mobo sem uma gpu instalada (não vai ser problema pra vc, já q tem video integrado), e o RGB não tem como desligar pela bios, tem de fazer por software já no sistema operacional.
Concordo, minha antiga asrock tinha, mas pelo menos no linux deu pra usar o openrgb (acho que tem pra windows também) e adicionei só uma linha a mais na inicialização do sistema pra desligar esse frufru.Isso é um saco, deveria ter opção na BIOS pra desligar qlqr RGB da placa.
Fala ai galerinha.
To querendo fazer um upgrade. Estou entre o 5600x e o 5800x.
A diferença entre ele é muito gritante?
Pq o 5600x tá mais caro que o 5800x na loja que estoura.
O 12600k entra nessa conversa também?
Depende do seu uso, 5800x vai ter multi-core uns 30%~ melhor, pra jogos a diferença é mínima (isso quando tem, e depende de GPU/resolução etc também) mas alguns jogos específicos acho que se beneficiam de 8/16 sim, também considere o 5600 e 5700x dependendo dos preços, o 12600k fica bem parelho com o 5800x no geral mas melhor dar olhada num review comparando os 2 e qual seria o custo total de cada plataformaTo querendo fazer um upgrade. Estou entre o 5600x e o 5800x.
Entendi.Depende do seu uso, 5800x vai ter multi-core uns 30%~ melhor, pra jogos a diferença é mínima (isso quando tem, e depende de GPU/resolução etc também) mas alguns jogos específicos acho que se beneficiam de 8/16 sim, também considere o 5600 e 5700x dependendo dos preços, o 12600k fica bem parelho com o 5800x no geral mas melhor dar olhada num review comparando os 2 e qual seria o custo total de cada plataforma
Bom dia. Pessoal, quem tem a placa mãe b450 aorus m e utiliza algum processador zen+ ou o 1600af, já atualizou a bios para a f63b? Se atualizaram, o pc continua funcionando normalmente com cpu zen+ ou o 1600af?
Tenho um 1600af e essa placa mãe, queria testar o windows 11, sei que o 1600af é um 2600 com menos clock, então ele tem suporte ao w11, mas essa bios f63b ainda consigo usar meu 1600af sem problemas? Vi um vídeo de um carinha no yt esses dias, ele tem o 2600 e essa mobo, instalou a f63b e funcionou sem problemas, vale a pena a tentativa? Essa é a info mostrada no ryzen smu checker:
Na realidade, cogitei essa troca de bios para a mais atual por causa do windows 11, mas se ele funcionar sem problemas na F52 continuo com ela, pois está bem estável até o momento. Caso não fique estável, tento a mesmo que vc usa, pois já tinha lido outros relatos sobre ela, me parece ser uma bios estável para os ryzen 20xx essa F62.Só por curiosidade, por qual motivo você quer atualizar a BIOS, ainda mais para uma versão beta? Se te ajuda em algo, eu tenho essa mobo na versão F62, e estava na F52 quando instalei o Windows 11, então nem precisa atualizar. Acabei voltando para o 10, mas o 11 funcionou perfeitamente, com fTPM e Secure Boot ativados.
Na verdade, eu não atualizei a BIOS: a mobo estava na versão F52, aí ela deu defeito e o RMA reparou e me devolveu com a versão F62. De novidade em relação a F62, a F63a adicionou suporte ao Ryzen 7 5800X3D e atualizou o AGESA para a versão 1.2.0.6B. Já a F63b atualizou para a 1.2.0.7, somente isso.
Se aceita conselho, se não pretende fazer upgrade de CPU e não estiver enfrentando problemas, eu não atualizaria ou no máximo atualizaria para a versão F62, que é estável mais recente. Embora essa mobo tenha DualBIOS, já li relatos de uma nova versão de BIOS capar o overclock/boost do processador e/ou de memória, ou até mesmo de perder o suporte à CPU atual, embora eu ache tal possibilidade bem remota.
O próprio fabricante não recomenda atualização de BIOS sem um bom motivo, e eu concordo.
Quando comprei essa placa mãe veio com bios F60, mas ficou instável, tanto que com poucos dias de uso tive tela azul, erro dcp watchdog, mas com a F52 tenho quase 4 meses e nada de problemas.
Instalei por cima mesmo, tinha pesquisado na época no finado fórum da gigabyte sobre o assunto, vi que era seguro ainda retroceder da F60 para uma mais antiga, pois a F60 ainda não era do tipo "capsule BIOS".Conhecendo a Gigabyte e suas BIOS bugadas, não me surpreendo muito, e infelizmente o AGESA não é lá essas coisas de estabilidade, verdade seja dita. Tenho a impressão que a Intel nesses aspectos é mais refinado, ou então é o simples fato das mobos dela suportarem uma quantidade muito menor de CPUs, o que evita esses problemas que você vê com mais frequência com Ryzen.
Enfim, se na F52 está OK, eu permaneceria nela então, ela também funcionava perfeito com meu 1600AF. Se não me engano a F62 só tem de diferença correção de algumas vulnerabilidades, que eu duvido ser preocupação real para o usuário comum.
A propósito, como flasheou uma versão mais antiga de BIOS que está instalada? Restaurou a partir da BIOS de backup, ou só instalou por cima mesmo?
Esse formato de "capsule BIOS" começou a partir da F62, nessa sim, não é mais possível a reversão para uma bios anterior, por causa desse formato de encapsulamento.
