Até 2026 AMD vai adotar firmware de código aberto openSIL no lugar do AGESA - Adrenaline
A AMD tem planos para realizar a troca total de seu firmware AGESA pelo openSIL até o ano de 2026 - substituindo o antigo por completo.
Ah sim, sobre performance concordo totalmente.Depende do jogo e no geral ultra é besteira e high e suficiente, mas a grande vantagem que vejo no 1440p é performance muito melhor pra uma perda de qualidade visual relativamente pequena.
4k/médio não roda no mesmo framerate que 1440p/ultra (em geral), normalmente é mais pesado. No low geralmente o problema já vira gráfico podre mesmo, normal é low sacrificar tudo o que for possível e o jogo fica uma geração mais feio.
Enfim, 4k é muito pesado, esse é o ponto. Aí requer placa cara pra ter 60 fps com um mínimo de fidelidade gráfica, encarece a brincadeira.
E eu jogo em TV 4k às vezes e acho 1440p perfeitamente aceitável visualmente, bem melhor que full HD. Além de me permitir usar refresh rate de 120Hz e VRR pelo HDMI 2.0 da minha 2070, em 4k isso só funcionaria com HDMI 2.1
É que meu comentário no caso foi falando exclusivamente de gráficos/visual. Aí nesse ponto acho que um 4K médio é melhor que 1400p no ultra.
Levantei essa suspeita no meu primeiro post desse assunto.De forma geral concordo, acho melhor uma resolução mais alta em detrimento de algumas opções gráficas, porém vale lembrar que reduzir a resolução nativa sem auxílio de software sempre tende a ficar ruim, por isso existem técnicas de upscaling e que são aprimoradas o tempo inteiro. Pra manter a mesma densidade de pixels da sua 48" 4K, usando 1440p, teria que ser uma tela 32". Usar um DLSS quality vai deixar mais refinado do que apenas reduzir a resolução.
Lembre-se que existe o risco de não subir 4x8GB 3600MHz, 4x8GB 3200MHz sobe em qualquer processador, acima de 3200 é loteria, pode subir ou não.Acham válido utilizar 4x8GB 3600MHz CL14 num 5800x3d?
Mudei para o 5800x3d e tenho 2x16GB CL16, não sei se compensa investir na troca da memória na dúvida se vai aumentar a performance.
Não.Acham válido utilizar 4x8GB 3600MHz CL14 num 5800x3d?
Não. 4x8 é mais difícil de estabilizar do que 2x16. Além de que a performance iria aumentar uns 2 a 3% sóAcham válido utilizar 4x8GB 3600MHz CL14 num 5800x3d?
Não, ainda mais num modelo x3D, onde as memórias ficam um pouco mais irrelevantes devido ao cache maior.Acham válido utilizar 4x8GB 3600MHz CL14 num 5800x3d?
Um colega aqui postou resultados no dota com PBO + OC de ram, o OC de ram foi oq mais deu resultados (PBO mudou quase nada).Só se tu não gastar nada nessa troca, e estiver jogando uns games muito CPU-bound, tipo Warzone ou Dota.
Eu tive uns ganhos bem expressivos no Dota com over de RAM (usava 3733CL14, 4x8GB). Mas não acho que vale se tu só tiver jogando game de campanha em 4K.
20% wtf, retiro o que disse então.Eu vi. Tive resultados bem similares com o R9 3950X. Postei um relato bem longo aqui no fórum com os números na época, mas as imagens saíram do ar.
O ganho foi de 17~20% vs stock, com uma 5700 XT. Imagino que os números seriam maiores com uma GPU Nvidia, que se saem pior em cenário CPU-bound.
PBO mudava quase nada mesmo. Rodar com OC fixo abaixava o fps máximo, mas estabilizava bem o fps mínimo.
Os Ryzen 3000 são bem mais sensíveis a memória que os Ryzen 5000, principalmente os X3D onde o alto cache meio que elimina a dependência da RAMEu vi. Tive resultados bem similares com o R9 3950X. Postei um relato bem longo aqui no fórum com os números na época, mas as imagens saíram do ar.
Isso é só em jogos específicos, pra maioria não é tão relevante assim.20% wtf, retiro o que disse então.
Em todos os benchmarks comparando DDR4 que já vi, o spread entre o clock mais lento e o mais rápido mal chegava a 10%.
O vídeo que foi postado antes era com Ryzen 5000:Os Ryzen 3000 são bem mais sensíveis a memória que os Ryzen 5000, principalmente os X3D onde o alto cache meio que elimina a dependência da RAM
Pelo teste no dota 2:
Curve -30 + OC de memória = you win
Mas para ter dados mais precisos tem que testar mais jogos.... isso leva tempo.
Ficou uma montagem bem porca pq não deu pra centralizar direito as métricas.
Em stock não vai passar disso mesmo. Pra ter esse ganhos, tu precisa abaixar os subtimings bem.20% wtf, retiro o que disse então.
Até onde sei, os Ryzen 5000/7000 sobem bem também com over na RAM, isso só fica menos visível porque eles tem bem menos gargalo de CPU em jogos.Os Ryzen 3000 são bem mais sensíveis a memória que os Ryzen 5000, principalmente os X3D onde o alto cache meio que elimina a dependência da RAM
Ia comentar justamente isso, talvez não é que sejam mais ou menos sensíveis e sim que acaba batendo em limitação de GPU/jogo ou coisa assim, ainda mais quando muitos testes já são relativamente "antigos" (3090/3090ti pra menos)Até onde sei, os Ryzen 5000/7000 sobem bem também com over na RAM, isso só fica menos visível porque eles tem bem menos gargalo de CPU em jogos.
Sim, uma boa memória ajuda em alguns casos, a questão é que o processador dele é um 5800X3D, por ter muito cache essa dependência de RAM é eliminada. Como você pode ver aqui, a diferença média entre 3200CL14 vs 3800CL16 é de 4fps em 8 jogosAté onde sei, os Ryzen 5000/7000 sobem bem também com over na RAM, isso só fica menos visível porque eles tem bem menos gargalo de CPU em jogos.
Vindo de um usuário de processador AMD, esse comentário é totalmente sem nexo.Spec de memória é overrated, tenho 4 de 2666Mhz CL16 e tô vivinho da silva.
Se fosse comprar hoje que tá baratinho eu pegava 3200 ou 3600, mas vender o que tem e fazer upgrade é só pra viciado em gastar dinheiro.
Depende da aplicação, tem umas que só vai fazer 1% de diferença mesmo que saia de 2400 pra 3600, outras que qualquer 200MHz a mais já é um baita salto.Vindo de um usuário de processador AMD, esse comentário é totalmente sem nexo.
Todo mundo que usa Ryzen sabem quanto é sensivel a performance visto o CL das memos e o MHZ delas, principalmente no quesito de latencia interna do sistema.
Agora no caso do nosso amigo, trocar as memos por conta de 300-400mhz aí sim, não vale a pena.
Não entendi, vc quer trocar de 32 para 32? Mudar de 2 pentes para 4? Dois pentes sobe mais em overclock do que 4 independente da topologia da mobo, sem contar que o pente de 16 deve ser dual rank e dual rank tbm performa melhor que single rank, se os IC forem iguais trocar 2x16 por 4x8 é perder desempenho a troca de nada.Acham válido utilizar 4x8GB 3600MHz CL14 num 5800x3d?
