venda e compre 2x32Qual sua mobo? A minha é a x670e-a, tô com medo de montar pq tenho 4 pentes de 16gb 6000mts, aí tô preocupado em montar e da alguma merda no pc
Iae, quem testou as novas BIOS tá de boa usar as memórias a 6000mhz sem fritar? E notaram se a CPU foi capada de alguma forma?
Pessoal, modifiquei uma opção no boot da 650M gigabyte pra iniciar de modo "ultra rapido"
o pc realmente inicia muito rapido, mas to querendo instalar essa bios nova e não entra na BIOS pelo F12 nem Del de modo algum
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
tem alguma maneira de ir pra bios via windows ou "forçar" ?
Brigadão!! pow salvou a lavoura hehehe![]()
Inicializar no modo UEFI ou no modo BIOS herdado
Inicializar no modo UEFI ou no modo BIOS herdadolearn.microsoft.com
Mesmo se pregasse o dedo ele direto pro windows?Pessoal, modifiquei uma opção no boot da 650M gigabyte pra iniciar de modo "ultra rapido"
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
A MSI tem uma opção pra entrar direto na BIOS se ligar o PC e manter o botão apertado, pena que a Gigabyte não tem.Brigadão!! pow salvou a lavoura hehehe
Atualizei a B650M, ajustei a bios pro modo ECO (ajustando os limites do PBO)
Fiquei até tarde montando o kit 7700x + b650M aorus + 32gb asgard freyr
to usando um malstrom 240 velhinho até chegar o masterliquid 360
Claro q apesar de todo placebo, a diferença é monstruosa se comparada com o meu kit antigo (xeon 2660 v3)
tasquei a Bios F5 e a unica modificação que fiz na bios foi ajustar a velocidade das fans
A RAM instalei conforme orientação do manuel, um pente no A2 e um no B2.. é isso mesmo né?
outra duvida, acho que vou seguir as instruções desse video abaixo, alguem fez ou recomenda?
é uma coisa mais simples que com "um clique" eu volto pro normal quando necessário
Nem... pior que tentei várias vezes. heheheMesmo se pregasse o dedo ele direto pro windows?![]()
Pois é, eu peguei um note da lenovo de uma amiga p formatar e achei bem legal a solução da marcaA MSI tem uma opção pra entrar direto na BIOS se ligar o PC e manter o botão apertado, pena que a Gigabyte não tem.
MSI Global - The Leading Brand in High-end Gaming & Professional Creation
As a world leading gaming brand, MSI is the most trusted name in gaming and eSports. We stand by our principles of breakthroughs in design, and roll out the amazing gaming gear like motherboards, graphics cards, laptops and desktops.www.msi.com
Placa | Preço | PCIE CPU | PCIE CHIPSET | M2 CPU | M2 CHIPSET | USB-A CPU | Ethernet | Audio | Formato |
Asus x670e Hero | R$ 5.200 | 5x16 + 5x16(/x4/x4) | 4x1 | (1+1)*5x4 | 2*4x4 | ? | ATX | ||
ASRock x670e Taichi | R$ 3.900 | 5x16 + 5x16(/x8) | 0 | 1*5x4 | 3*4x4 | 2x3.2 | chipset 1 | chipset 1 | EATX |
Asus x670e Gene | R$ 3.700 | 5x16 | 4x1 | (1+1)*5x4 | 1*4x4 | ? | uATX | ||
ASRock B650e Taichi | R$ 3.400 | 5x16 | 4x16(x4) | 1*5x4 | 2*4x4 | 2x3.2 + 4x3.1 | chipset 1 | chipset 1 | |
Aorus x670e Master | R$ 3.900 | 5x16 | 4x4 + 3x2 | 2*5x4 | 2*4x4 | 3x3.2 +2HUB | chipset 2 | na CPU | EATX |
Asus ROG Strix X670E-F | R$ 3.400 | 5x16 | 4x4 + 3x1 | 2*5x4 | 2*4x4 | ? | ? | ? | ATX |
Aonde você viu que a Hero divide m.2 da cpu com usb4? Fui procurar no manual novamente e não têm nada falando sobre isso.Placa de rede não tem como atender.
ALC1220 somente Gigabyte Aorus Master.
2x M.2 na CPU são poucos que fazem de verdade. Asus Crosshair (Hero/Gene) compartilha de forma estranha um dos M.2 da CPU com USB4. Strix e Aorus fazem. A escolha é entre ter USB4 e 1x M.2 ou não ter USB4 e ter 2x M.2
Qual a real necessidade de USB4/Thunderbolt? Não uso doca e vai ter placa de vídeo dedicada. Não preciso ligar o computador direto ao laptop para transferir arquivos, prefiro drive externo para isso. Algum outro uso ou periférico relevante?
Quero fazer um upgrade mas não consigo decidir a placa mãe. Esses preços absurdos fazem questionar tudo.
CPU vai ser 7800x3 com overclock. Futuramente prevendo 8000x3d, 5090, e VR. Uso para jogos, sem uso de software profissionais (vídeo/engenharia) ou streaming.
Requerimentos: BLCK externo para overclock
Preferências: 2x M.2 na CPU +1x M.2 no chipset. 4x USB na CPU (mouse, teclado, DAC externo, VR). Audio ALC1220 ao invés de ALC4080. Placa de rede Realtek ao invés de Intel e Realtek.
Se for 2x M.2:
Strix X670E-F ou Gigabyte X670e Aorus Master?
Placa Preço PCIE CPU PCIE CHIPSET M2 CPU M2 CHIPSET USB-A CPU Ethernet Audio Formato Asus x670e Hero R$ 5.200 5x16 + 5x16(/x4/x4) 4x1 (1+1)*5x4 2*4x4 ? ATX ASRock x670e Taichi R$ 3.900 5x16 + 5x16(/x8) 0 1*5x4 3*4x4 2x3.2 chipset 1 chipset 1 EATX Asus x670e Gene R$ 3.700 5x16 4x1 (1+1)*5x4 1*4x4 ? uATX ASRock B650e Taichi R$ 3.400 5x16 4x16(x4) 1*5x4 2*4x4 2x3.2 + 4x3.1 chipset 1 chipset 1 Aorus x670e Master R$ 3.900 5x16 4x4 + 3x2 2*5x4 2*4x4 3x3.2 +2HUB chipset 2 na CPU EATX Asus ROG Strix X670E-F R$ 3.400 5x16 4x4 + 3x1 2*5x4 2*4x4 ? ? ? ATXA
É uma "feature" não documentada das Crosshair. A ASUS tem esse costume de esconder coisas.Aonde você viu que a Hero divide m.2 da cpu com usb4? Fui procurar no manual novamente e não têm nada falando sobre isso.
Para melhorar FPS min e máx? Pelo mesmo motivo que estão reduzindo timing da RAM.A pergunta que não quer calar, pra quê fazer OC no 7800x3d?
Só eu que penso que não faz sendito isso?
Mas qual o ganho real? Com RAM dá pra ter um ganho bem grande com frequência e timings dependendo do caso, com CPU geralmente é uma mixaria, não?Para melhorar FPS min e máx? Pelo mesmo motivo que estão reduzindo timing da RAM.
Sei, pra ganhar 3-5 FPS de média, em alguns jogos. boa sorte!É uma "feature" não documentada das Crosshair. A ASUS tem esse costume de esconder coisas.
ASUS ROG Crosshair X670E HERO Review
ASUS presents the ROG Crosshair X670E HERO. Featuring a top of the line 18+2+2 VRM using 110 A power stages, USB4 ports, PCIe Gen 5 slots and four M.2 sockets all packed into the standard ATX form factor. Follow along as we take a deep dive and check out all the features this motherboard has to...www.techpowerup.com
Agora que uma 4090 tá saturando 3.0 16x, O 4.0 vai durar um bom tempo ainda.Uma outra opção é considerar que a 5090 terá suporte a PCIE 5.0, e que x8 será suficiente. Daí seria possível pegar a a X670e Taichi, colocar um quad NVME no slot 1 e a GPU no slot 2. Mas acho que nem a Hero e a Taichi tem espaço abaixo do slot 2 para caber uma GPU. Talvez refrigerada água.
Eu acho que tua régua tá muito alta, deve ter algo que dê para abrir mão e/ou que no frigir dos ovos não faça muita diferença no seu dia a dia.Quero fazer um upgrade mas não consigo decidir a placa mãe. Esses preços absurdos fazem questionar tudo.
Se for 2x M.2:
Cara, placas com external clock generator são coisa de nicho. Qual a real necessidade de fazer OC no 3D?Esses preços absurdos fazem questionar tudo.
