Daria certo um air cooler no 9800x3d? Alguma sugestão?
Até um AK400 vai dar conta com muita folga ainda, mas pra ter mais paz de espírito iria com um PA120 ou algum dual-tower similar
O ideal era pegar as 8000mhz, mas não sei quando e se realmente um dia veremos real diferença para as 6000mhz.
Outro ponto é que nem sei se essa placa mãe que peguei no combo aceita 8000mhz kkk não achei a lista na Asus.
6000mhz pra cima costuma ser tudo mesmo die apesar que pegando kits melhorzinhos costuma ser um pouco melhor binnado, mas mesmo assim são diferenças meio irrelevantes na prática ainda mais se tratando de um X3D, com 8000mhz vai precisar subir latências e no final acaba dando na mesma, fora a dor de cabeça pra estabilizar tudo enquanto na faixa de 6000-6400mhz tem resultado a rodo por aí pra usar de base
E placa AM5 que suporta 8000Mhz são poucas.... pelo menos B650 e X670 é bem dfícil.
Considerando ainda quew 8000Mhz é praticamente o dobro do preço pra 1-2% de performance, melhor ir de 6000@6400Mhz mesmo
O que acha da tua Corsair? Estou entre a Vengeance e a Dominator, problema é a diferença de U $43,00 (255,00) de uma para a outra kkkk
Galera, aquela tabela das placas maes de am5, o que eu considero ser uma placa melhor em vrm do que as demais? eu sou totalmente tapado haha
vou montar com um 7800x3d, to querendo comprar uma agora, to totalmente na duvida do que pegar, to olhando os 3 sites mais famosinhos.
Pra um 7800x3D eu nem esquentaria muito a cabeça com VRM, é de longe o CPU mais econômico que tem e em jogos fica ali na faixa dos 50w, nem as A620 mais de entrada possível devem esquentar muito com ele, talvez se for meter 100% load e deixar lá horas e horas mas considerando a escolha do 7800x3D o foco provavelmente é jogos
Na verdade tbm uso pra trabalho, mas meu trabalho envolve navegador, nada demais, o foco eh jogo mesmo, fps. Me refiro ao vrm pensando num futuro upgrade, daqui uns anos pegar o ultimo processador que for lancado para a geracao.
Pessoal isso ta certo? 78 graus consumindo 55w somente jogando (fica na casa do 70 sempre).... em stress test do CPUZ bate 86 de maxima...
De vez em raridade ele pega uns 84 e logo volta pra casa dos 70.
Somente fiz config PBO -30 na Bios.
Testei setar o Thermal Throtlin pra 80 graus ele estabilizou bem e fez a mesma pontuacao no CPUZ porém em jogos perdi muito fps.
Tenho uma B650 TUF
Fonte 600w Corsair
Water Cooler 360mm Corsair H150
Pasta térmica Rise Frost
Gabinete Lian Li com 6 fans
As fans estao configurada agressivamente.... bom airflow
Water Cooler ta com bomba 100% e fans 100% acima de 70 graus.
Alguma dica pra me dar pessoal?
Se não pretende pegar um Ryzen 9 pra usar regaçando nos >200w futuramente acaba não mudando muita coisa, da mesma forma que quem pegou uma mobo pra um 1600 conseguiu rodar um 2600, 3600 e 5600 da mesma forma porque eles exigem tudo +- a mesma coisa mesmo tendo mais desempenho, tenho uma B650 Tomahawk e o VRM deve ser suficiente pra rodar uns 3-4 7800x3D em 100% load ou >5 em jogo então no geral é longe de ser uma preocupação se o foco for jogos e manter nesse tier de CPU, eu daria uma atenção pra coisas como conectividade/garantia também, uma B650M-P dessa de 850 conto já atende bem no geral, vai dos frufrus que você precisa e se de fato vai botar um CPU bem acima do 7800x3D futuramente
Normal
Estranho, quanto é muito? Nem com clock em 4.1ghz aqui eu perco "muito" fps, coisa de 10-15%
Normal
a sua eh essa so quem sem wifi? https://www.kabum.com.br/produto/39...wi-fi-amd-am5-atx-ddr5-mag-b650-tomahawk-wifi
os frufrus seriao o que? rss
esqueci de dizer... eu sei que nao temos como prever quais sao os processadores que serao lancados, mas se eu fizesse algum upgrade iria para o ultimo lancamento dessa geracao...
@insanee420 Tentei editar a msg acima e nao consegui.
Vc chegou a ver esse video?
e vi que asrock b650e steel legend wifi está por 1700 reais, tentei pensar no que preciso, e nao sei dizer haha, apenas uso 1 hd, 1 ssd sata, e 2 ssd m2, alem de placa de video, e os leds que dao mais fps obviamente rss, a que vc indicou seria tao inferior?
Normal
Fiz o teste em um game aí nem sei dizer... Talvez pode ser o game também. Vou testar novamente para ver.
Kaboom aumentou de 2999 para 3099 ontem
Acho que não é tendência, o 9900x está nessa mesma 'gangorra' há algumas semanas.
Se descer um pouco mais pode ser que eu tenha que dormir no sofá por uns dias :incri2:, mas acho que vou segurar a onda pra ver o que vem nos x3d dual ccd.
Tem loja aí que boletaram tudo os 9800.... Olhei domingo tinha 1 unidade. Agora olhei e voltou tudo ao "estoque" pois acho que ninguém teve coragem de pagar.
Qual o preço ideal do 7800X3D? Pergunto pois minha esposa anda me acompanhando nos sites e tô com medo dela.
Não dá pra confiar nesse tipo de 'informação', da mesma forma que não dá pra comprar nada em pré-venda, especialmente se o camarada é mais ansioso.
De uns tempos pra cá creio que 2800~3000 seja o novo "normal" desse carinha, primeiro porque é bem procurado, segundo por causa do dólar.
Tenho uma B650 TUF
Fonte 600w Corsair
Normal
Vlw insanee pela dica...
Só a título de dica... foi só eu ativar PBO -30 e Limite de Throtlin em 80 que o processador bateu 5.0mhz em todos os nucleos, temperaturas estáveis na casa dos 60 graus maxima 75 em jogos...
cinebanch bateu a média dele em stock e temp maxima 82 em 100% de tudo.
Ontem aparentemente meu game que tava bugado quando limitei a 80.
Agora vai entender o que esse limite de 80 graus faz no processador.... ficou mais frio com mhz maior e mais estável e bateu as médias do stock....
A minha é a Vengeance, mais precisamente CMH64GX5M2B6000Z30
Estou usando ela em @6400 32-38-38 e timmings secundários apertados, rodando normal na tensão default (1.4v).
Único ponto de atenção é que por ela precisar de 1.4v, dependendo o fluxo de ar do teu gabinete ela pode ficar um pouco quente limitando o refresh.
Não consigo ver vantagem na Dominator... TALVEZ uma refrigeração um pouco melhor e a questão estética, fora isso, nenhuma diferença.
Tem alguma fabricante de placa mãe que de garantia "internacional"? Por exemplo, se eu comprar a placa mãe no Paraguai, consiga garantia aqui caso der algum problema :bem:
Tenho uma B650 TUF
Fonte 600w Corsair
CCD com V-cache trabalha um pouco mais quente mesmo...
Para um H150 e um gabinete grande eu esperaria temperaturas um pouco mais baixas, mas nada de errado.
Via de regra não, dá pra tentar algo na esfera judicial mas vai se incomodar e não é certeza de sucesso.
Vendo as temps do 7800X3D em um ambiente frio, WaterCooler top e case espaçoso...
... Eu imagino como vai ficar no meu, PC fica na sala próximo a janela que bate sol, esquenta pra caramba. Além disso o meu NZXT H500 tem pouca entrada de ar, isso vai fazer tudo cozinhar.
:fire:
Aparentemente tem um sistema de resfriação melhor, mas nao sei o quanto isso impacta mesmo.
A minha é a versão com Wifi mesmo, frufru seria basicamente ver o que você precisa de conectividade mesmo, 2 Sata e 2 M2 praticamente qualquer mobo vai te entregar, caso precisasse de 6 Sata, ou 3/4 M2, ou precise de 3 USB-C, áudio óptico etcetc que começa a ficar mais específico e nichado aí realmente tem que pesquisar com mais calma, mas pra algo básico como 2 Sata e 2 M2 acho que 99% das mobos vai atender, VRM praticamente não vai fazer diferença na prática pra CPUs extremamente econômicos assim, eu fui de MSI pela garantia de 3 anos e queria uma mobo Atx dessa vez, e queria que os slots M2 não fossem tampados pela GPU porque quero facilidade de acesso e até pra poder experimentar com dissipadores separados por puro hobby, também uso áudio óptico etc então no meu caso as opções de escolha eram BEM menores
Curve optimizer altera a curva freq/tensão e vai diminuir a tensão enquanto acaba subindo um pouco o clock mesmo, resultados de Cinebench/Blender/CPU-Z e afins eu ignoraria se não for o seu uso do dia a dia porque são irrelevantes, tem CPU que dá pra ganhar 20% nesses testes sem ganhar 1% sequer em jogos, e o limite de 80c não deveria fazer nada se o CPU não chega a bater 80c, mas se passa dos 80c aí realmente, vai ter uma diminuição minúscula de clock/tensão e vai cair a temp/consumo, qualquer undervolt ou limite em CPU/GPU vai melhorar muito a eficiência comparado com stock
Pois é tbm pensei assim... Mas acontece que mesmo não chegando e eu setando ele a 80 o processador se mantém muito frio e os clocks sempre em 5000mhz...
Sei lá o pq...rsrs vlw pelas dicas
