Vê no event viewer do Windows se acha algo em error/critical (ou algo assim), geralmente acusa o APIC ID e dá pra saber qual core ficou instável, apesar que não lembro de ver tela azul por conta de CO, geralmente tomava logo um reboot, provavelmente algum core que não aguenta rodar com o valor que você botouAlguém sabe o que pode ser. Quando ligo o o curve optimizer o PC dá tela azul?
NH-D15 pelo PA120 foi trocar 6 por meia-dúzia, temperatura é alta porque o limite de energia do CPU é na casa do krl e nesses testes vai jogar nesse limite que qualquer cooler vai sofrer, você costuma "jogar" Prime 95 Small FFT no seu dia a dia ou faz qualquer coisa que seja similar a esse uso? Se a resposta é não então nem esquenta a cabeça e vai curtir, pra mim isso é tipo alguém reclamar "se eu pego meu carro numa reta de 100km e não tiro o pé do acelerador ele vai muito rápido" que é meio óbvio, tanto faz se pega 100c ou 200c em teste X ou Y se não tem nada a ver com o seu uso, converter vídeo na prática provavelmente vai ficar abaixo dessa temp aí do P95 small fft, e se incomodar é só limitar um pouco o consumo máximo (PPT) do processador ou simplesmente limitar pela temp e boa, se rodar 10 testes diferentes vai ter 10 resultados diferentes, não tem porque ficar estressando com essas coisas que não representam uso real da maioria que vejo aqui no fórum, taca uns 80c de limite de temp na bios e já eraPostei esses dias sobre uma placa mãe com um pino quebrado. Pois bem, ela ligou normal, fiz vários testes e não deu nenhuma alteração. Cheguei a anunciar no ML por quinhentão, ainda bem que niguém comprou. O pino quebrado era mesmo um VSS, que têm vários redundantes. Só estou tendo um pouco de dificuldade com a temperatura. Eu tinha um Noctua NHD15 na placa antiga e falaram que está tendo problemas de resfriamento do Noctua com o 9800x3d, então comprei um outro recomendado, Thermalrigth Peerless 120. Em jogos tudo ok, a temperatura não passa de 60 graus. Mas no Prime 95 small fft com 5 segundos a temperatura vai a 95 graus. Fiz um co de -30, mesmo assim continua subindo pra 95 graus. Por hora setei na bios para thermal throttle com 90 graus já que só uso mesmo para jogos. Mas esporadicamente faço algumas conversões de vídeo e não vou arriscar deixar em 95 graus por horas. Estranho que com o Cinebench a temp máxima é 80 graus.
Eu entrei lá, mas não entendi porr.. nenhuma! Parecia mandarim aquilo!Vê no event viewer do Windows se acha algo em error/critical (ou algo assim), geralmente acusa o APIC ID e dá pra saber qual core ficou instável, apesar que não lembro de ver tela azul por conta de CO, geralmente tomava logo um reboot, provavelmente algum core que não aguenta rodar com o valor que você botou
Bom, pelo menos no tamanho deu uma grande diferença, o Thermalright é bem menor ficou menos tromboio....se quiser dá até para fechar o gabinete agora.NH-D15 pelo PA120 foi trocar 6 por meia-dúzia, temperatura é alta porque o limite de energia do CPU é na casa do krl e nesses testes vai jogar nesse limite que qualquer cooler vai sofrer, você costuma "jogar" Prime 95 Small FFT no seu dia a dia ou faz qualquer coisa que seja similar a esse uso? Se a resposta é não então nem esquenta a cabeça e vai curtir, pra mim isso é tipo alguém reclamar "se eu pego meu carro numa reta de 100km e não tiro o pé do acelerador ele vai muito rápido" que é meio óbvio, tanto faz se pega 100c ou 200c em teste X ou Y se não tem nada a ver com o seu uso, converter vídeo na prática provavelmente vai ficar abaixo dessa temp aí do P95 small fft, e se incomodar é só limitar um pouco o consumo máximo (PPT) do processador ou simplesmente limitar pela temp e boa, se rodar 10 testes diferentes vai ter 10 resultados diferentes, não tem porque ficar estressando com essas coisas que não representam uso real da maioria que vejo aqui no fórum, taca uns 80c de limite de temp na bios e já era
Vou fazer isso mesmo...a princípio estava querendo fazer overclock, mas o aumento de temperatura com 200 mhz a mais acho que realmente não compensa o pequeno ganho de desempenho. Aliás, falando em desempenho, eu só jogo Iracing, Le Mans Ultimate e Flight Simulator 2024 e para esses jogos o ganho em VR com 9800x3d sobre o 5800x3d foi gigante. Não fiz nenhum benchmark, mas agora consigo jogar com 120 fps com o Quest3 (90 antes) no Iracing e Le Mans Ultimate e ainda pude aumentar gráficos. Deu uma diferença gigante.NH-D15 pelo PA120 foi trocar 6 por meia-dúzia, temperatura é alta porque o limite de energia do CPU é na casa do krl e nesses testes vai jogar nesse limite que qualquer cooler vai sofrer, você costuma "jogar" Prime 95 Small FFT no seu dia a dia ou faz qualquer coisa que seja similar a esse uso? Se a resposta é não então nem esquenta a cabeça e vai curtir, pra mim isso é tipo alguém reclamar "se eu pego meu carro numa reta de 100km e não tiro o pé do acelerador ele vai muito rápido" que é meio óbvio, tanto faz se pega 100c ou 200c em teste X ou Y se não tem nada a ver com o seu uso, converter vídeo na prática provavelmente vai ficar abaixo dessa temp aí do P95 small fft, e se incomodar é só limitar um pouco o consumo máximo (PPT) do processador ou simplesmente limitar pela temp e boa, se rodar 10 testes diferentes vai ter 10 resultados diferentes, não tem porque ficar estressando com essas coisas que não representam uso real da maioria que vejo aqui no fórum, taca uns 80c de limite de temp na bios e já era
Sim, eu pessoalmente evito os dual-tower de 140mm por conta do tamanho mas os de 120mm acho razoável, não fica tampando muito a placa-mãe nem atrapalha com compatibilidade de outros componentes em geralBom, pelo menos no tamanho deu uma grande diferença, o Thermalright é bem menor ficou menos tromboio....se quiser dá até para fechar o gabinete agora.
Ganho de desempenho com +200mhz deve ficar na faixa de uns 3%~ que na prática é imperceptível, pra quem fica rodando benchmark e compara número lado a lado vê essa diferença mais claramente só que na prática essa diferença pequena é desprezível, supondo que vá fazer um render de 6h ele vai subir pra 6h10~ que não é lá grandes coisa, quem usa pra trampar faz mais sentido pegar um CPU focado nisso que entrega MUITO mais consumindo menos, e pra quem joga a diferença é imperceptívelVou fazer isso mesmo...a princípio estava querendo fazer overclock, mas o aumento de temperatura com 200 mhz a mais acho que realmente não compensa o pequeno ganho de desempenho. Aliás, falando em desempenho, eu só jogo Iracing, Le Mans Ultimate e Flight Simulator 2024 e para esses jogos o ganho em VR com 9800x3d sobre o 5800x3d foi gigante. Não fiz nenhum benchmark, mas agora consigo jogar com 120 fps com o Quest3 (90 antes) no Iracing e Le Mans Ultimate e ainda pude aumentar gráficos. Deu uma diferença gigante.
9800x3D é um monstro pra jogos, rodando no clock base (que aqui fica em 4615mhz~) ele entrega +- o mesmo desempenho do 7800x3D (outro monstro em jogos) nos 5050mhz stock, então mesmo se fosse rodar o 9800x3D lá nos 4ghz ainda seria um dos CPUs mais rápidos do mundo
Instalei ele semana passada e só botei o CO em -25 e boost +75mhz e deu uma melhorada muito boa, tava até cogitando tirar o boost extra e tentar subir o CO pra -35/-40 mas fiquei tão satisfeito com o desempenho/consumo/temperatura que nem fucei mais, consome um pouquinho mais que o 7800x3D mas roda 10-15c mais frio e entrega uns 15-20% a mais
EDIT: Mesmo o 9800x3D ainda caiu pra 25-26 de fps mínimo, quem sabe daqui umas 3-4 gerações kkkkk
Só testei em uns 3 jogos mas fica praticamente o tempo todo em 5.3, até tinha pensado em subir o boost mas de 5225 pra 5425 no melhor dos casos vai ser uma diferença de 3%~ que é irrelevante pra mim, único jogo mais pesado pra CPU aqui é o GW2 e nas piores situações possíveis considerando que ele ainda cai pra 25~ fps, mesmo se eu ganhasse 10% e fosse de 25 pra 28 (arredondando pra cima ainda) ainda seria irrelevante então prefiro ir mais pro lado da eficiência, até porque em praticamente todos os outros jogos sou limitado pela 4080Como o Boost Over Ride se comporta? O clock extra "aparece" bastante?
+200Mhz e seja feliz![]()
Já chegou a rodar Gear of War Warhammer 40k?Só testei em uns 3 jogos mas fica praticamente o tempo todo em 5.3, até tinha pensado em subir o boost mas de 5225 pra 5425 no melhor dos casos vai ser uma diferença de 3%~ que é irrelevante pra mim, único jogo mais pesado pra CPU aqui é o GW2 e nas piores situações possíveis considerando que ele ainda cai pra 25~ fps, mesmo se eu ganhasse 10% e fosse de 25 pra 28 (arredondando pra cima ainda) ainda seria irrelevante então prefiro ir mais pro lado da eficiência, até porque em praticamente todos os outros jogos sou limitado pela 4080
Acabou que com o CO em -25 deu uma reduzida muito boa no consumo e ficou bem próximo do 7800x3D, aí fiquei até com preguiça de testar 30/35/40 pra ver no que dá
Nada, o que tenho aqui é GW2 (MMORPG), Star Wars Jedi Survivor (instalado recente), Horizon FW (quase finalizando), Alan Wake 2 (acho que vou aguardar upgrade de GPU e update de DLSS pra continuar) e Cyberpunk que tá instalado faz tempo mas não curti a gameplay então tô adiando eternamente, e só isso aí já é quase tudo que joguei nos últimos 3~ anos de mais exigente pra GPU/CPU, cheio de jogo bonito mas acho a gameplay um saco então nem vou atrásJá chegou a rodar Gear of War Warhammer 40k?
Único jogo que não fico com gargalo na VGA
Até 140Hz realmente o 9800X3D sobra demais....Nada, o que tenho aqui é GW2 (MMORPG), Star Wars Jedi Survivor (instalado recente), Horizon FW (quase finalizando), Alan Wake 2 (acho que vou aguardar upgrade de GPU e update de DLSS pra continuar) e Cyberpunk que tá instalado faz tempo mas não curti a gameplay então tô adiando eternamente, e só isso aí já é quase tudo que joguei nos últimos 3~ anos de mais exigente pra GPU/CPU, cheio de jogo bonito mas acho a gameplay um saco então nem vou atrásFora isso só joguei A Plague Tale Requiem, Star Wars Fallen Order e outros jogos mais leves (alguns Resident Evil) ou muito leves que rodam em qualquer batata (Hades, Cuphead, Ori)
Maioria desses jogos já rodava bem suficiente no 5800x pra mim, no 7800x3D então sobrava CPU mesmo rodando ele no clock base em 4.1ghz (limito a 120-140hz por causa do display), agora em MMO o CPU chora, daqui uns 6-10 anos quando tiver um CPU 100% mais rápido que o 9800x3D ainda vai estar no limite ali dos 60fps no pior cenário possível kkkkk
Aqui é 8 ou 80 a situação, pra maioria dos jogos sobra muita CPU, agora no GW2 ela chega nem perto de 60fps com tudo no talo em eventos grandes, apesar que é mais pra teste/benchmark no caso do GW2 porque poucas pessoas usam model quality/quantity no máximo assim já que a visibilidade vai pra casa do krl, com models no medium que é o que a maioria tende a rodar tem segurado >60fps tranquilamente independente da situaçãoAté 140Hz realmente o 9800X3D sobra demais....
Estou de olho em um OLED 240Hz, onde ai sim o processador vai começar a trabalhar de verdade, mas com esse dólar...![]()
Esses monitores OLED de 32" custam 2x mais que qualquer TV OLED de 50"...Aqui é 8 ou 80 a situação, pra maioria dos jogos sobra muita CPU, agora no GW2 ela chega nem perto de 60fps com tudo no talo em eventos grandes, apesar que é mais pra teste/benchmark no caso do GW2 porque poucas pessoas usam model quality/quantity no máximo assim já que a visibilidade vai pra casa do krl, com models no medium que é o que a maioria tende a rodar tem segurado >60fps tranquilamente independente da situação
Preço dos monitores OLED é puxado mas a experiência é fantástica, aqui usei +- de 2012-2022 uma TV Samsung F5500 40" 1080p, de 2022-2024 a QN90B 43" e há uns 6 meses migrei pra S90C de 55", a TV é tanto meu monitor quanto a TV do quarto então pro meu caso faz bastante sentido, se considerar que paguei 3450~ na TV então tem nem o que pensar porque um monitor OLED nesse preço só com promobug e ainda precisaria comprar uma TV a parte, se considerar que a TV tem como trocar o aspect ratio de 16:9 pra 21:9 e 32:9 em papo de segundos aí não tem nem discussão, apesar que quem joga mais competitivo imagino que não vá se adaptar tão bem, e também fica limitado aos 144hz das TVs (165hz em alguns modelos de 2025) mas pra mim tá mais que bom pelo conjunto
6000CL30 é hynix.... diria pra literalmente copiar essas configurações abaixo que vai funcionar.Moçada, em verdade vos digo: Caso tenham problemas de boot relacionados à memória não desistam tão fácil
Hoje finalmente chegaram os pentes que comprei no final do ano passado na Kabum, abri o PC, tirei o par antigo (Corsair 5600C36 XMP) e coloquei o novo (Kingston 6400C32 / 6000C30 EXPO), dedo no reset pra garantir e montei tudo de volta confiante que daria certo.
Nada de boot, pensei na causa óbvia (MCR) e deixei a máquina ligada... passam-se 30s, 1min, 3min, 5min.... led DRAM da mobo permanentemente aceso e ficou assim
Resumidamente: Não sei se há alguma "memória" relacionada à configuração mas só consegui fazer funcionar após tirar a GPU, tirar novamente os pentes, fazer uma oração, dar mais um reset na Bios, bootar com apenas 1 pente, fazer o mesmo com o outro pente no mesmo slot, dar três pulinhos, restaurar as configurações de fábrica novamente e só depois espetar ambos os pentes, nisso passei quase 1h em algo que daria pra fazer em 5min e sem qualquer causa óbvia, afinal nada mais foi alterado e ambas as memórias constam no QVL da mobo.
Circo montado novamente, ajustes (Bios) refeitos, desliguei/liguei o PC várias vezes (tanto tirando a alimentação da fonte como sem tirar), tudo parece normal e rápido como antes, mas ficará em teste pelos próximos 7 dias.
Antes/Depois:
Ver anexo 136501
As Corsair estavam com overclock adicional (5600@6000Mhz), demais parâmetros eram exatamente os mesmos que vinham no perfil XMP.
Nenhuma diferença de desempenho relevante como esperado, deve dar pra melhorar alguns centavos mas tendo em vista o susto inicial e a falta de tempo vou deixar assim por ora.
Por fim, uma dica bônus: Nunca fechem o gabinete antes de testar, toda vez que eu faço isso me arrependo logo depois![]()
Galera, estou pensando em vender a minha rtx 3060 ti + esse kit de CPU + mobo + mem que se encontra aqui na descrição do meu perfil, qual preço justo para estar pedindo ?
Kkkkkkkkkk, beleza vou fazer isso, era só para ter uma base... Obrigado!![]()
Brincadeiras à parte, acho que seu post não deveria estar neste tópico mas de modo geral é sempre melhor dar uma pesquisada por anúncios de componentes similares em ML/OLX para ter uma ideia de valores.
Os caras ainda não conseguiram resolver esses problemas de memórias no AM5? Caraca, quanto drama e aguardo só de ter trocado as memóriasMoçada, em verdade vos digo: Caso tenham problemas de boot relacionados à memória não desistam tão fácil
Antes/Depois:
Ver anexo 136501
No meu caso, só pluguei a memória, ativei o expo e ela roda tranquilamente em 6400 1:1.Os caras ainda não conseguiram resolver esses problemas de memórias no AM5? Caraca, quanto drama e aguardo só de ter trocado as memórias
Tô vendo que vou é pular o AM5 e partir pro AM6 logo
Como saber que tá 1:1?No meu caso, só pluguei a memória, ativei o expo e ela roda tranquilamente em 6400 1:1.
Seu problemas.
Boa pergunta, com as memórias antigas tive zero problemas desde o primeiro boot e em quase 2 anos de uso, da mesma forma que não tive problemas quando troquei o 7900 pelo 9900X.Os caras ainda não conseguiram resolver esses problemas de memórias no AM5? Caraca, quanto drama e aguardo só de ter trocado as memórias
Dá pra ver no CPU-Z mas o ZenTimings também é bem prático, a informação fica no canto superior direito.Como saber que tá 1:1?
