Olá pessoal, queria a ajuda de vocês, onde acho produtos para fazer a limpeza do radiador e as peças. estou usando um kit do ali apenas gpu block com radiador de 240mm da bykski. vi que para as peças é bom água quente e pasta de dente aquela 3d white. mas e para o radiador, pode ser aqueles produtos para radiador de carro mesmo?
estou usando uma peça para Ar como T para o dreno enquanto chega a nova peça, e com isso pode acarretar em algum tipo de ferrugem ou corrosão. então quando chegar queria fazer a limpeza completa das peças. No momento estou usando apenas agua destilada no sistema. deve fazer por volta de uns 4-6 meses de uso tambémVoce poderia dizer porque limpar? assim talvez fique mais facil para o pessoal indicar algo.
Eu sei o Limpa Radiadores da Koube com agua quente e pra mim limpou q é uma beleza.Olá pessoal, queria a ajuda de vocês, onde acho produtos para fazer a limpeza do radiador e as peças. estou usando um kit do ali apenas gpu block com radiador de 240mm da bykski. vi que para as peças é bom água quente e pasta de dente aquela 3d white. mas e para o radiador, pode ser aqueles produtos para radiador de carro mesmo?
Water block compatível com a 3090 strix, reservatório com top para facilitar, bomba, fittings, tubulação, fluído líquido, radiador, ventoinhas.eu queria colocar minha 3090 strix na água, o que eu precisaria comprar? alguém me ajuda?
só pra dar um feedback, passou hoje pela alfândega, sem taxas, =)E passa pela receita ? Sempre vi o pessoal comentando que a Receita/Anvisa retem item desse nivel ...
bom, vc precisa de no mínimo 4 pra cada ligação (2 pra entrada e 2 pra saida) eu tb sou da política de que é melhor sobrar do que faltar, tanto que tenho um monte aqui fechado ainda sem usar.Vou montar meu primeiro water cooler em janeiro, estou em dúvidas de quantos fittings extensores comprar, vou usar as phantek t30 como fans, elas tem 30mm em vez dos habituais 25mm.
São dois fittings padrão para cada elemento do loop, mais os de 90° e 45° quando precisar, e os extensores se precisar tb, como não tenho base nenhuma, além dos fittings padrão que sao ctz que vou usar, quantos fittings extensores e curvos vcs acham que devo comprar? três rad + cpu/gpu blocada. Acho que vou comprar uns a mais caso precise, melhor sobrar do que faltar.
Update: chegaram os fluidos da Bykski, surpreendentemente não fui taxado, chegaram muito bem embalados, a princípio tem cara de serem de qualidade, quando eu blocar a gpu vou ver se coloco ele.
OBS: a terceira imagem é do fluido mágico do Zuim.
Comprado no dia 30/11Quanto tempo demorou para chegar? Foi aquele frete "Cainiao Standard For Special Goods " ?
vou tentar blocar a GPU amanhã, caso eu consiga eu posto os resultados assim que terminarCurioso pra saber o resultado final. Aguardando os updates
Update: bloquei aqui, montei, tudo bonitinho, mas o PC (GPU) tá estranho, além de estar esquentando mais do que quando tava no ar, quando eu abro jogo ele perde o sinal de conexão com o cabo, monitor apaga e aparece a mensagem de nenhum cabo conectado.
Vez ou outra o AfterBurner também não mostra os stats da placa, to vendo que o dia vai ser longo hj, pqp....![]()
Consegui matar a charada aqui, eu não parafusei em volta do chipsetVerifique se está usando os thernal pads de espessura e locais corretos, e também os parafusos corretos. O que pode estar ocorrendo é vc ter colocado um thernal pad muito alto em algum componente que faz com que não dê contato 100% do block com o chip da GPU. Ou parafuso de comprimento incorreto.
O manual desses blocks chineses é uma porcaria, e muitas vezes eles colocam no pacote vários thermal pads de espessuras diferentes e vários parafusos e vc tem que ir advinhando onde usar cada coisa, já que o manual muitas vezes não ajuda em nada.
Ficou maneiro ein.Esse final de semana resolvi dar uma repaginada aqui no setup trocando as fans e a cor da mangueira do WC pra "casar" melhor com a VGA....
Fala negada beleza?
Depois de 3 anos minha D5 começou fazer barulho, alguma sugestão de bomba não tão cara quanto a D5 pra eu substituir, pc da assinatura.
Uso 7 ml de aditivo sintético e agua destilada.Vc usa algum coolant ou aditivo no seu loop? Estou perguntando isso pois alguns coolants e/ou aditivos (dies) acabam deixando resíduo na bomba. Muitas vezes se vc abrí-la e limpá-la pode resolver o problema de barulho.
Aqui uso somente água destilada e algicida, tenho 2 bombas DDC há quase 10 anos rodando sem problemas.
eu tenho a impressão que foi a peça que centralisa o impeler que se desgastou, também não entendi, abri a bomba estava limpa. Pensando em pegar uma DDC.
