A EK, fabricante de equipamentos de refrigeração a água premium com sede na Europa, tem o orgulho de apresentar seu principal bloco de água de CPU - EK-Quantum Magnitude, projetado especificamente para o soquete LGA 1700. Ele usa distribuição de fluxo específica, geometria de placa fria e pressão de montagem adaptada ao IHS dos processadores Intel LGA 1700. Sua geometria interna incomparável cria uma área de transferência de calor muito maior com menos restrição que não deixa estresse no restante do sistema de resfriamento líquido de loop personalizado.
Este bloco foi projetado especificamente para CPUs Intel Core baseadas em soquete LGA1700 da arquitetura Core de 12ª geração. O EK-Quantum Magnitude está recebendo o prestigioso prêmio iF Design pela abordagem ousada e diferente do mecanismo de montagem do bloco de água da CPU. Diferenciado de qualquer estrutura de montagem de um bloco de água que geralmente é uma placa preta e mundana, o design acentua uma estrutura tridimensional integrada em forma de X com acabamentos premium que embalam firmemente o corpo principal no lugar, enquanto os parafusos são transformados em design sofisticado detalhes.
Como parte da ideologia Quantum Lineup, o Magnitude 1700 é equipado com molduras de destaque intercambiáveis disponíveis em várias cores, acabamentos e materiais. Há uma escolha de 5 variantes, das quais duas são equipadas com LEDs D-RGB endereçáveis, elegantemente escondidos sob a moldura interna estética.
A faixa de LED possui 30 incríveis diodos RGB endereçáveis individualmente. As versões Plexi dos blocos são iluminadas para dentro, iluminando o refrigerante e todo o topo uniformemente, enquanto uma auréola de luzes coloridas faz fronteira com aqueles com tampo em Acetal. As versões sem luzes implementadas podem ser atualizadas posteriormente com uma faixa de LED e um destaque branco especial para dispersão da luz.
Os LEDs D-RGB endereçáveis usam conectores D-RGB padrão de 3 pinos e 5 V. O que significa que pode ser usado com qualquer controlador D-RGB de 3 pinos e 5 V padrão ou tecnologias de sincronização RGB populares de todos os principais fabricantes de placas-mãe. A marcação da seta no conector LED de 3 pinos deve ser alinhada com a marcação +5V no conector D-RGB (A_RGB).
Engenharia Avançada
Técnicas de fabricação especializadas foram implantadas para criar este produto verdadeiramente único. Nem um único componente Magnitude foi feito usando técnicas de produção em massa; em vez disso, cada peça foi fresada por CNC separadamente de uma peça sólida de material. No coração do Magnitude está o inserto de latão maciço usinado em CNC. Este componente possibilitou ampliar e otimizar significativamente o motor de refrigeração. Em comparação com as gerações anteriores de blocos de água, o conjunto de aletas tem uma área de superfície 50% maior, tudo contido em um espaço menor para garantir a máxima compatibilidade. A placa fria de cobre usa microcanais de 0,40 mm de largura e microaletas de 0,26 mm de espessura para maximizar a transferência térmica com restrição de fluxo mínima.
Outro grande recurso do bloco de água da CPU Magnitude baseado em Intel é a inserção reversível que pode acomodar um roteamento de tubo mais fácil. Ele permite que o usuário troque a porta de entrada e saída simplesmente girando a peça de inserção de latão em 180°.
A placa fria do Magnitude é intencionalmente usinada em uma forma convexa para se alinhar com a forma côncava da CPU IHS. No entanto, se você estiver interessado em uma placa fria plana que funcione perfeitamente com CPUs lapidadas ou IHSs de reposição, a EK oferece placas frias exclusivas de cobre plano e cobre niquelado que são vendidas separadamente.
Disponibilidade e preços
Os blocos de água EK-Quantum Magnitude 1700 são projetados e fabricados na Eslovênia e já estão disponíveis para compra na EK Webshop e na Partner Reseller Network. A tabela abaixo mostra o preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP), IVA incluído.
