[TÓPICO DEDICADO] Como montar um Water Cooler Custom
Estou pensando em instalar um WC Custom no meu futuro PC, única coisa que pesa contra é o trabalho em relação a manutenção e tb quando for trocar alguma peça do PC, por isso pensei em instalar um WC com tubulação flexivel, não ligo para estética. Para quem já montou com tubulação flexível, demora muito para fazer a instalação, manutenção e troca de hardware? Ou devo optar por um WC AIO mesmo?
Cara, vou te responder com o conhecimento que tenho, se estiver errado alguém me corrige aí, o WC custom depende mais do seu setup, para outros o WC custom é como um hobbie, em relação a estética mangueira flexível ainda é bonito, manutenção que eu saiba é mais de troca de fluido, que dependendo do fluido deve-se trocar a cada 6 meses
É mais ou menos por aí mesmo, e para entusiastas que gostam de fazer overclock e manter boas temperaturas. Sobre o fluido, de boa qualidade você pode ficar até 2 anos sem necessidade de troca, vide os liquidos do zuin.
Manutenção no loop só quando as mangueiras ficam
Eu só uso agua destilada, a mangueira detona em 6 meses, fica opaca, ai é o tempo que eu desmonto tudo, higienizo e as troco junto com a água. Nunca usei fungicida e o loop nunca esverdeou nenhuma das peças por causa de fungos.
Sobre mangueiras, não tenho conhecimento de causa e que chato trocar as mangueiras a cada 6 meses, mano. Não anima ir para os tubos rigidos não? Tenho alguns amigos que usam tubos petg há uns 2 anos e não tiveram problema algum, alguns somente com água destilada, outros com fluidos de boa qualidade, só um que teve uns probleminhas ao longo do tempo que misturou aluminio com cobre no setup e não fazia manutenção no tempo adequado pro caso dele.
Eu tenho os fittings e todas as ferramentas para hard tube, ja montei com hard mas ainda prefiro a mangueira flexivel...
Aqui em SP tem mangueira cristal 3/8 em qualquer esquina, no caso do meu gabinete é mais facil trabalhar com o flexivel pra tirar e colocar placa de video, memo, etc. Se eu montar no meu sonho de consumo que é o Lian Li O11, ai faço tudo no hard tube, porque tem espaço a vontade.😎
Foi meu caso... Tenho o 011 e fui direto para o tubo rígido. Fiz de um jeito que posso tirar memórias e placa de vídeo sem problemas. Para a primeira vez, ficou até legalzinho.
Tô dando uma olhada em distro plate no aliexpress pro o11 mini, basicamente no ali tem 3 modelos, 2 da bykski e 1 da barrow
2 modelos são pra lateral ao lado da mobo (2 rad de 360 em cima e baixo)
O outro modelo na frente do case (com a diferença que não dá pra colocar um de 360 em baixo)
A intenção é blocar a cpu primeiro e deixar a gpu mais pra frente
Nunca montei WC Custom, nem vi um ao vivo... hoje uso um AIO Galahad 360 e queria saber se a bomba do Galahad trabalharia em conjunto com uma bomba dedicada de um WC Custom... é possível fazer essa traquitana?
Tipo, eu curto o Bloco do Galahad e queria manter, mas ele já tem a bomba... daí eu colocaria um reservatório com bomba, mais as mangueiras e aproveitaria meu bloco e meu radiador... isso é possível/recomendado?
EK lança waterblocks para CPUs AMD SP5 EPYC “Genoa”​
A LINHA EK-PRO AGORA COBRE O AMD SOCKET SP5 COM NOVOS CPU WATER BLOCKS​
A EK®, fabricante líder em equipamentos de refrigeração líquida, lança uma estação de trabalho e uma solução de refrigeração líquida de alto desempenho compatível com rack 1U para processadores de servidor EPYC™ baseados em AMD® Zen 4. Com o codinome “Genoa”, essas CPUs AMD vêm com até 96 núcleos e 192 threads e têm um TDP de até 360 W. Essas especificações tornam esses processadores perfeitos para refrigeração líquida, especialmente em um ambiente de placa-mãe de dois soquetes.
EK-Pro CPU WB SP5 Ni + Acetal
Este é um bloco de água dedicado de nível empresarial desenvolvido especificamente para processadores AMD. Possui três portas roscadas padrão G1/4″ localizadas na parte superior do bloco de água e destina-se a estações de trabalho e racks de servidores mais altos.
A parte superior é feita de POM Acetal durável usinado em CNC. Cada bloco de água EK-Pro CPU WB SP5 Rack vem com uma base de cobre usinada com precisão (às vezes chamada de “placa fria”) feita do cobre mais puro disponível no mercado e tratada com galvanoplastia de níquel.
EK-Pro CPU WB SP5 Rack Ni + Acetal
Este bloco de água dedicado de nível empresarial desenvolvido explicitamente para processadores AMD apresenta um total de 4 portas localizadas lateralmente com rosca G1/8″ para ocupar o mínimo de espaço possível. Essas portas laterais com rosca G1/8” permitem uma pegada vertical menor, tornando este rack de 1U de bloco de água compatível.
Além da compatibilidade 1U, o objetivo ao projetar o novo EK-Pro CPU WB SP5 Rack - bloco de água de níquel + acetal era cobrir todo o IHS dos processadores AMD EPYC baseados em SP5 e obter desempenho de resfriamento ideal. Uma estrutura densa de microfins cobre totalmente as matrizes da CPU localizadas abaixo do IHS para um resfriamento mais eficiente.
Cada bloco de água EK-Pro CPU WB SP5 Rack vem com uma base de cobre usinada com precisão (ou “placa fria”) feita do cobre mais puro disponível no mercado e tratada com galvanoplastia de níquel. A parte superior é feita de POM Acetal durável usinado em CNC.
Eles também possuem um mecanismo de montagem pré-montado para prevenção de erros, instalado diretamente nos orifícios de montagem do SP5. E com os seis parafusos de mola garantindo pressão de retenção ideal, o resultado é uma instalação perfeita, desempenho ideal sempre e compatibilidade imediata com as placas-mãe Socket SP5 do tipo servidor da AMD. Este tipo de solução de montagem reduz a necessidade de remover a placa-mãe do gabinete, permitindo uma instalação sem complicações.
Compatibilidade do soquete da CPU:
  • Soquete AMD SP5
Disponibilidade e preço
Os blocos de água EK-Pro CPU WB SP5 são feitos na Eslovênia, Europa, e estão disponíveis para pedido através da EK Webshop. A tabela abaixo mostra o preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP), IVA incluído.
  • Rack EK-Pro CPU WB SP5 – Níquel + Acetal 155,40€
  • EK-Pro CPU WB SP5 – Níquel + Acetal 155,40€
Também nunca montei um custom, mas na base do achismo se a bomba não for da mesma pressão que a do Galahad não correria o risco de danificar a bomba com menos potência e traria um certo desequilibrio ao sistema?
Pela mecânica de fluídos (área da engenharia que atuo) não haveria problemas, mas estou acostumado com bombas de grande capacidade em áreas industriais... nunca estudei o funcionamento num Water Cooler, mas creio que siga a mesma lógica mas numa escala miniaturizada.
É esse meu medo tb, desde que ouvi que você não pode passar compressor de ar no fã do PC sem segurar para evitar que ele rode sozinho e danifique o rolamento. De qualquer forma parece muito trabalhoso e gambiarroso, principalmente porque eu ouço que essa bomba da Lian dá problema se você olhar feio...
Alphacool lança combinação de bomba VPP de placa de distribuição principal.
A nova combinação de dois destaques de design! Alphacool apresenta as Core Distro Plates agora em combinação com a bomba VPP Apex. Essa configuração não deve faltar em nenhum sistema de resfriamento a água personalizado orientado para o desempenho no qual a CPU e a(s) placa(s) gráfica(s) devem ser resfriadas simultaneamente. O Distro Plate simplifica muito o planejamento, construção e manutenção de circuitos de água complexos. Ele não apenas possui um reservatório integrado, mas também possui uma bomba VPP Apex integrada. Devido ao arranjo das conexões G1/4", caminhos de mangueira confusos e complicados são coisa do passado.
Um elemento estiloso e elegante do Core Distro Plate são as conexões cromadas de latão G1/4". visual funcional da série Alphacool Core Design. Ao não parafusar as conexões diretamente no acrílico, são evitadas rachaduras e vazamentos resultantes. O Core Distro Plate do Alphacool é feito de acrílico de alta qualidade, que permite uma visão clara do refrigerante e fornece brilho iluminação da iluminação aRGB endereçável digitalmente integrada.
A bomba VPP Apex integrada conta com um eixo cerâmico de funcionamento suave. As bobinas do motor foram movidas de dentro para fora. Essas mudanças neutralizam com sucesso a ocorrência de vibrações, com o resultado de que a bomba opera de forma estável e suave. Um efeito colateral positivo é que o consumo de energia caiu quase pela metade em comparação com bombas similares no mercado. Toda a faixa de velocidade da bomba é controlada e lida através do conector do ventilador de 4 pinos. A bomba VPP Apex está equipada com um conector SATA para alimentação.
Com a ajuda do Core Push Mounting Kit incluído, a Distro Plate pode ser facilmente montada em um radiador ou no painel do gabinete. Isso garante um posicionamento estável, bem como fácil desmontagem para projetos de manutenção ou expansão. O Core Distro Plate está agora disponível como uma variante de 240 mm ou 360 mm, cada um com posicionamento esquerdo ou direito da parte superior da bomba na Alphacool Online Shop.
Core Distro Plate 240 Esquerda com bomba VPP:
  • Dimensões: (C x L x A) 240 x 125 x 42 mm
  • Volume: 164ml
  • Roscas: 8x G1/4" rosca interna / 1x porta de drenagem
  • Quantidade de LEDs digitais aRGB: 12
Core Distro Plate 240 Right com bomba VPP:
  • Volume: 164ml
Core Distro Plate 360 Esquerda com bomba VPP:
  • Dimensões: (C x L x A) 360 x 125 x 42 mm
  • Volume: 309ml
  • Roscas: 10x G1/4" rosca interna / 1x porta de drenagem
  • Quantidade de LEDs digitais aRGB: 18
Core Distro Plate 360 Right com bomba VPP:
  • Volume: 309ml
Características da bomba:
  • Carcaça da bomba de material: alumínio
  • Outros materiais: material sintético e cerâmica
  • Faixa de velocidade: 2500-4500 RPM via PWM de 4 pinos
  • Altura máxima de bombeamento: 4,25 m
  • Vazão máxima: 340L/h
  • Tensão operacional: 8-13 V CC (gerenciamento de energia SATA)
O primeiro provavelmente tem mais desempenho.
Edit: e pra falar a verdade teoricamente ele deve ter tanto desempenho quanto os tops, tipo os heatkillers
Eu tenho o segundo (ICE), é um monstro, pesa mais de meio quilo a seco, todo de metal, uso ele no 13600kf com frame da TR e radiador de 240 , temperatura jogando não passou de 50 graus ainda, mesmo com a ambiente em 28.
O de cima é bonitinho, mas já tive block com top de acrilico e foi uma decepção, não resfriava bem.
O material do top faz um total de 0 diferença na refrigeração da CPU.
Alguém tem esse bloco aqui? https://a.aliexpress.com/_mKM162m
Queria saber se ele é bom e se é melhor que esse outro
Opa, eu tenho para AMD o da granzon, e digo: sensacional.
Eu usava um da bykski e fiquei muito decepcionado (página anterior tem algumas fotos) com a qualidade de construção do produto, o cabo RGB era "fixo" com uma cola quente, e caiu dias depois, devolvi pro Ali, e resolvi arriscar esse. Bem, vai minha narrativa sobre o produto:
1 - primeiro ponto para o kit de parafusos: são dois kits, um para o bracket deles, outro para que quer usar o bracket original da placa mãe, isso salva bastante aquels que não tem a abertura necessária no gabinete para retirar o bracket sem ter que desmontar a placa mãe.
2 - acabamento: é a linha premium da bykski, dispensa comentários, para ser sincero, nem parece ser da bykski de tão bem acabado.
3 - desempenho: as aletas são bem finas e com micro espaçamento entre si, a troca de calor é fantástica e extremamente eficiente, a diferença para o antigo bloco foi de quase 8 graus. Obs: uso 5900x, segura lindamente, picos máximos de 68 graus em atividades pesadas, 44 graus em media em atividades leves, 39/40 graus em ocioso, temperatura ambiente média de 26 a 30 graus (Brasília anda bem quente por esses dias)
4 - o peso: é leve, pouco acrílico, fácil instalar.
5 - A beleza: isso é um tema meio pessoal e varia de pessoa para pessoa, mas particularmente achei MUITO bonito. o ARGB é muito bem feito e os leds não ficam aparente, a iluminação é forte, digno de algo premium.
6 - não atrapalha a ventilação do VRM.
Claro que nem tudo são flores, alguns pontos negativos que encontrei:
1 - o cabo RGB 5v fica na parte de baixo, pra esconder o cabo dá um trabalhinho.
2 - sem manual de instruções, tem que prestar atenção para instalar no sentido correto.
3 - as molas dos parafusos poderiam ser pretas para ficarem mais discretos.
Enfim, mega satisfeito e valeu totalmente o dinheiro investido.
segue algumas fotos:
Opinião pessoal aqui: Bykski eu acho que vale a pena fittings, bloco GPU, pois as fins "padrão" deles é meio grossa e espaçada (pros padrões high end, claro), então pra CPU faz diferença sim, algo próximo aos 5~10 graus dependendo da comparação, mas pra gpu vc vai sair de uns 10~15 acima da água pra uns 15~20... Não faz a menor diferença, eu ainda fico abaixo dos 50°. Barrow é um pouco mais denso que bykski, então não sei se eu recomendaria cpu bykski de jeito algum... Já granzon é high end total, bota EK pra mamar e não fica atrás dos heatkillers.
Opinião pessoal aqui: Bykski eu acho que vale a pena fittings, bloco GPU, pois as fins "padrão" deles é meio grossa e espaçada (pros padrões high end, claro), então pra CPU faz diferença sim, algo próximo aos 5~20 graus dependendo da comparação, mas pra gpu vc vai sair de uns 10~15 acima da água pra uns 15~20... Não faz a menor diferença, eu ainda fico abaixo dos 50°. Barrow é um pouco mais denso que bykski, então não sei se eu recomendaria cpu bykski de jeito algum... Já granzon é high end total, bota EK pra mamar e não fica atrás dos heatkillers.
Sobre os fitting, os da barrow são bons? Tava de olho em um kit deles de tubo rígido
Euniso, muito boas, aquelas com o o-ring grosso são excelentes, mostrei o setup no trampo e tinha um cara que ficou falando que não era seguro, que iria vazar... No dia seguinte levei uma fittings reserva, rosqueei numa peça G1/4 de metal, coloquei um retalho de tubo, dei pra ele e falei "separa aí"... Não conseguiu :o(((((
Dá pra fazer um loop de tubo rígido sem adaptador de 90°, 45° etc ? Só usando fittings normais e dobras
Por exemplo, os tubos que saem do bloco da CPU, daria pra fazer só com curva? Ou essa curva é muito próxima e o tubo não dobra sem amassar nesse ponto
