Nem sempre. Alguns blocos mais simples são simétricos e portanto não faz diferença na direção da água...Radiador não faz diferença, agora bloco de cpu/gpu faz sim, se montar invertido da uma diferença de uns 2°.
Como é o lance pra blockar uma vga quanto a garantia? Perde? Potencial dor de cabeça?EK anuncia Quantum & Matrix Water Blocks para NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition, até 3 GHz + GPU Clocks.
EK apresenta NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition-Ready Quantum & Matrix Water Blocks
Comunicado de imprensa: O lançamento da última edição das placas gráficas NVIDIA GeForce RTX para jogadores e criadores de conteúdo é finalmente anunciado. A série GeForce RTX 40 será a 3ª geração de placas gráficas RTX. A disponibilidade esperada deve ser divulgada posteriormente. Muitos entusiastas estão ansiosos para colocar as mãos nas novas placas da série RTX 40, que dizem ser 2-4X mais poderosas que a geração atual.
No entanto, com grande poder vem grande calor. A EK – fabricante líder de equipamentos de refrigeração líquida premium – está pronta para combater esse efeito colateral para obter mais FPS e oferecer blocos de água EK-Quantum Vector² desde o início para garantir que os entusiastas possam extrair cada grama de energia da arquitetura Ada Lovelace. A Founders Edition da NVIDIA é a primeira PCB totalmente coberta pelo Vector². As soluções Active Backplate também serão oferecidas para aqueles que desejam o melhor resfriamento possível, intercalando efetivamente sua GPU da série 40 entre dois blocos de água conectados a um único terminal.
EK-Quantum Vector² FE RTX 4090 D-RGB GPU Water Block
O EK-Quantum Vector² FE RTX 4090 é uma solução de refrigeração líquida que na verdade é um conjunto de um bloco de água da série Vector², placa traseira de alumínio anodizado preto e um suporte PCIe de slot único personalizado em um único pacote. Tal como acontece com os blocos de água Vector² da série 30 anteriores, a aparência é dominada por linhas retas minimalistas e a placa traseira que contorna a lateral da GPU para cobrir totalmente a PCB.
O motor de refrigeração Vector² combina a placa de jato com um inserto de Plexi usinado em 3D para melhorar a distribuição do fluxo e o desempenho térmico. Esse mecanismo de resfriamento é baseado em um design de mecanismo de resfriamento Open Split-Flow, que provou ser uma solução superior para blocos de água de GPU. Caracteriza-se pela baixa restrição de fluxo hidráulico, o que significa que pode ser usado com bombas de água mais fracas ou bombas funcionando em configurações de baixa velocidade e ainda obter o melhor desempenho. A EK tomou muito cuidado para obter um domínio de fluxo simétrico utilizando uma ponte interna para componentes secundários. Isso foi feito para garantir o resfriamento dos componentes secundários sem sacrificar a distribuição de fluxo no núcleo da GPU.
Todos os blocos de água da GPU Vector² usam uma placa fria de cobre de 11 mm de espessura com um terminal de acetal conectado diretamente e um design superior robusto de anel de vedação único. Esta construção simples proporciona confiança durante a customização e manutenção. Duas opções de iluminação D-RGB distintas e exclusivas estão agora disponíveis para complementar a escolha de material do produto: Níquel + Plexi e Níquel + Acetal. Ambas as versões incluem uma placa traseira de alumínio anodizado preto e uma base usinada em CNC de cobre eletrolítico niquelado.
A maioria das VGAs perde a garantia.Como é o lance pra blockar uma vga quanto a garantia? Perde? Potencial dor de cabeça?
Primeira vez montando um loop e depois de tentar dobrar mil vezes o petg acabei perdendo paciência e ajustei no lugar sem o silicone dentro e deu uma leve amassada…tem problema?
Que eu saiba todas as mobos am4 tem o mesmo padrão de posicionamento, assim como qq outro socket, tipo no Intel lga1700, todas as fabricantes e placas seguem o mesmo padrão.Galera tenho uma dúvida meio besta, minha placa-mãe está com problema nos slots m2, nada grave, mas como gastei uma grana com os meus ssds, estou pensando em trocar por outra.
Todas as placas-mae am4 tem o mesmo posicionamento do processador? Ou preciso trocar por uma placamae identica?
Estou montando um PC, não comprei as peças ainda, mas que eu sabia, sempre foi assim.
Já importei algumas coisas comprando direto do site deles. Os produtos foram: reservatório, suporte, bomba D5, fittings e um radiador. Fui taxado nesse último.alguém já importou algum produto direito do site da EK ? tava querendo pegar cryofuel mas nao sei se vai passar na alfandega.
Eu recomendaria usar sem corante, sempre acaba deixando resíduos. Acho mais vantajoso usar uma tubulação colorida.Pessoal, possuem alguma recomendação de corante para usar com agua destilada ? Estava pensando em pegar os da thermaltake, porém o kit completo é 500 pila e os avulso estão com frete mais caro q o valor da unidade...
Acabei comprando o kit de corantes da Thermaltake mesmo... como eu faço a troca da agua a cada 6 meses, difícil dar BO.Eu recomendaria usar sem corante, sempre acaba deixando resíduos. Acho mais vantajoso usar uma tubulação colorida.
Bykski e Barrow é super confiável. Granzon nunca vi. Eu uso Blocks, radiador e tubo rigido bykski, bomba barrow. Conector bykski e barrow tambémPergunta pra galera: alguém aqui já usou Barrow, Bykski ou Granzon? Vi umas peças muito legais no AliEx
Eu "acho" que granzon é a linha Premium da bykski assim como a barrowch é a linha mais premium da barrow.Acabei comprando o kit de corantes da Thermaltake mesmo... como eu faço a troca da agua a cada 6 meses, difícil dar BO.
