O amigo ali quer colocar a VGA na vertical e não na horizontal como o de costume.![]()
Aí depende da placa mãe, se o slot pci, normalmente não interfere:
Por isso a dúvida
Desculpa aí, não tinha reparado nesse detalhe, bom fica aí as specs, quem sabe pode ajudar.O amigo ali quer colocar a VGA na vertical e não na horizontal como o de costume.
Por isso a dúvida
Que isso pô, precisa se desculpar não.Desculpa aí, não tinha reparado nesse detalhe, bom fica aí as specs, quem sabe pode ajudar.
Vga na vertical dependendo do case e do cooler não cabe, eu acho que no caso do amigo ali ele teria que medir certinho com calma, como o Fuma 2 é bem grande possibilidade de não caber é grande.Que isso pô, precisa se desculpar não.
As informações com toda certeza vão ajudar alguém.
Está bem detalhada as dimensões e bastante gente está de olho nele ultimamente, então, tem bastante dúvidas sobre isso.
O correto é tirar a mobo para instalar o cooler antes de colocar no próprio gabinete, depois tu vai ajustando os cabos com calma, cara eu faria sem levar numa assistência procura no youtube que tem vários vídeos ensinando como fazer mas não tem erro.Pessoal, acabei adquirindo um Mugen 5 que deve chegar nos próximos dias, orcei com uma assistência de BH o valor para instalação deste Air Cooler e me passaram um valor de 130 dizendo que minha mobo (Steel Legend B450M) tem o soquete da placa traseira fixada e com isso teriam que desmontar tudo do gabinete para instalar e refazer todo o cable management. Isso está correto? Realmente eu não consigo instalar este Air Cooler com a mobo já instalada no gabinete? Vocês acham que seria um serviço muito complicado pra alguém que nunca mexeu com isso?
Difícil achar por esse valor com ótimo desempenho e sem Led, encontrei esse aqui mas custa um pouco mais.Qual é o melhor CPU cooler preto sem LED por até R$ 150? É pra um Ryzen 3 3700x
Cooler para Processador Scythe Kotetsu Mark 2, 120mm Intel, SCKTT-2000
Cooler para Processador Scythe Kotetsu Mark 2, 120mm Intel, SCKTT-2000O compacto Kotetsu Mark II CPU-Cooler oferece muitas melhorias em relação ao seu antecessor. Os recursos incluem: uma altura dwww.terabyteshop.com.br
Suave, eu te indicar o queridinho da galera mas ele tem Led que é o Gammaxx 400.Valeu pela indicação!
Só não ligar o conector RGB que ele não ascende:Qual é o melhor CPU cooler preto sem LED por até R$ 150? É pra um Ryzen 3 3700x
Tem esse aqui sem Led e ta no preço que você pode pagar.Valeu pela indicação!
Melhorou bem a temperatura ainda mais em Fulload que é a finalidade na maioria da galera que trocar de cooler, com a tampa aberta será que não baixa mais ainda a temperatura ?Instalei meu Gammaxx GTE V2, ontem a noite. Aparentemente baixou quase 10C em full load.
Com o ar-condicionado desligado, manteve estável em 74C, antes pegava 83C com o cooler AMD Wraith Spire.
Uma coisa que notei no MSI Afterburner é que meu CPU tá consumindo no máximo 76W. O TDP de 95W seria considerando overclock?
Também fiquei incomodado que em idle ele fica viçando entre 40C e 50C, pq o clock fica variando entre 3800 e 4400.
Sobre o CPU Cooler, gostei bastante da instalação dele, achei bem simples. Fiquei meio triste porque não vem com um segundo jogo de presilha pra possibilitar fazer push-pull.
Sobre a pasta térmica, usei o Master Gel Maker, achei um pouco ruim de passar, pois ele é bem espesso. Embora tenha passado nele todo acho que posso não ter aplicado direito.
De qualquer forma o que me incomodava mais era a temperatura em FULL que melhorou, usando ar-condicionado e deixando a temperatura ambiente em 24C, o processador ficou em 70C.
Outro detalhe interessante é que o calor parou de sair por cima do Gabinete e ir agora pra trás (devido até a posição da ventoinha do cooler).
Qual seu CPU?Instalei meu Gammaxx GTE V2, ontem a noite. Aparentemente baixou quase 10C em full load.
É melhor que o gammaxx?Tem esse aqui sem Led e ta no preço que você pode pagar.
Cooler para Processador Cooler Master AMD/ Intel Hyper H412R - RR-H412-20PK-R2
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
No mesmo nível que ele, deve ganhar pouca coisa em fulload.É melhor que o gammaxx?
É um 3600x. Estava realmente pensando em setar um clock fixo para testar. Obrigado pelo exemplo.Qual seu CPU?
Essa variação em IDLE é normal nos Ryzen e em fullLoad por padrão o vcore é bem alto
Recomendo ver alguns testes comparativos ou vc mesmo fazer seus testes e fixar um clock no CPU, com toda certeza deve derrubar um pouco mais essa temperatura
Aqui pra vc ter uma noção eu deixei o clock fico em 4Ghz com 1.16v, em tarefas que usam apenas 1 único núcleo eu perdi um pouco de desempenho pois o boost máximo do meu CPU é 4.3Ghz, mas em tarefas que usam mais núcleos (grande maioria) eu ganhei desempenho, pois antes variava entre 3.7~3.9Ghz e o vcore com picos de 1.50v
Tirar a mobo pra troca do cooler seria por motivo de segurança e tals ou por ''facilitar'' a instalação? Comprei Álcool Isopropílico pra realizar a troca hoje, alguma dica pra um novato? hahaO correto é tirar a mobo para instalar o cooler antes de colocar no próprio gabinete, depois tu vai ajustando os cabos com calma, cara eu faria sem levar numa assistência procura no youtube que tem vários vídeos ensinando como fazer mas não tem erro.
Não, inferior.É melhor que o gammaxx?
De nada, faz os testes ai depois fala como ficouÉ um 3600x. Estava realmente pensando em setar um clock fixo para testar. Obrigado pelo exemplo.
Pra facilitar a instalação, depois limpa com alcool isopropilico o cpu e coloca a pasta térmica de boa qualidade caso tiver, relaxa qie não tem nada de perigoso pra tirar o boxTirar a mobo pra troca do cooler seria por motivo de segurança e tals ou por ''facilitar'' a instalação? Comprei Álcool Isopropílico pra realizar a troca hoje, alguma dica pra um novato? haha
Vi que tirar o cooler box do 3600x pode ser perigoso pela possibilidade dele sair grudado no cooler, minha preocupação no momento é essa kk
Antes de remover o cooler box, liga o PC e deixa rodando um teste de stress por uns 5 minutosTirar a mobo pra troca do cooler seria por motivo de segurança e tals ou por ''facilitar'' a instalação? Comprei Álcool Isopropílico pra realizar a troca hoje, alguma dica pra um novato? haha
Não, inferior.
Eu tenho um desse H412R, é bom mas nada de mais, uso apenas para testes
poh, bom saber, vou deixar o aida64 rodar um pouco antes então!Antes de remover o cooler box, liga o PC e deixa rodando um teste de stress por uns 5 minutos
Diminui bastante o risco do CPU sair junto.
Entendi, vou tentar e se der tudo certo apareço com foto aquiPra facilitar a instalação, depois limpa com alcool isopropilico o cpu e coloca a pasta térmica de boa qualidade caso tiver, relaxa qie não tem nada de perigoso pra tirar o box![]()
Não Cata, mas é o que vc falou em fullLoad o Gammax vai se sair um pouco melhorSid tu chegou a testar os dois em fulload?
