[TÓPICO DEDICADO] CPU Coolers
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos onurb666
Galera, tem algum AC low profile bom o suficiente para um 7800x3d? Acho que está na hora de aposentar meu Noctua... Só não queria outro trambolhão desses.
Qual o limite de altura aí e qual é o Noctua trambolhão atual? Bom o suficiente até tem visto que o 7800x3D não esquenta absurdos, então assumindo airflow razoável e temp ambiente não super alta dá pra tocar mesmo que coolers low-profile fiquem um tanto pra trás dos coolers padrão de torre
O limite é bem alto... Meu cooler atual é um Noctua NH-D15 montado em um corsair 680x.
Estava vendo aqui e existe o Noctua NH-L9a.
ID-Cooling IS55, Scythe Big Shuriken 3, se saíram melhor que esse Noctua NH-L9a - com um Ryzen 7900X.
Relativo ao AK620 os "low profile" ficam 8 - 27 graus acima.
@glass
Eita, achei que tava indo de low-profile por conta de limitação de espaço kkkkk, a princípio eu ainda cogitaria um cooler tower só que mais compacto, o NH-D15 realmente é BEM grande assim como os outros dual-tower 140mm, um dual-tower de 120mm já dá uma reduzida bem boa no tamanho ainda mais se optar por usar só o fan do meio, senão tem os single-tower padrão AG400/AG500 ou modelos da Thermalright (ou até um PA120 Mini)
Agora de low-profile "padrão" estilo top-down vi muitos elogios pro Thermalright SI-100, só encontrei no Ali mas o preço não foge muito de pegar um Big Shuriken 3 aqui no Brasil e ele tem desempenho melhor então creio que compense se não ligar de esperar um pouco pra receber, dia 1/11 vai dar uma caída no preço dele, em desempenho ele compete com o NH-C14S/NH-L12S, o NH-L9a é beeem basiquinho e fraco de refrigeração
O Noctua está funcionando perfeitamente há, sei lá, 10 anos... não lembro ao certo. Pensei no low profile por dar uma "estética" melhor... mas curti o DC 620k Branco. Vou ver alguns reviews.
Ótimo desempenho e tem bastante material sobre o AK620, tem várias versões mas o desempenho é praticamente tudo igual
Praticamente equivalente ao AK620 em desempenho e costuma custar um pouco menos, na Kabum tem o bônus da garantia bem longa também, e pra deixar um pouco mais compacto dá pra usar só com o fan do meio que vai dar pouca diferença, geralmente na faixa de 1-2c, uso o PS120 no 7800x3D que é bem similar e mesmo com 1 fan dá conta com o pé nas costas
Cooler Master anuncia novo cooler para CPU Hyper 411 Nano
A Cooler Master, fornecedora líder de componentes para PC, periféricos para jogos e soluções tecnológicas de estilo de vida, anunciou hoje o Hyper 411 Nano, a mais recente iteração da empresa de sua estimada série Hyper de coolers de CPU a ar. O Hyper 411 Nano traz uma seleção de recursos totalmente novos e de ponta para a mesa, adicionando ao desempenho já excelente da série Hyper.
Recursos
Tecnologia de contato direto: Quatro tubos de calor se conectam diretamente ao mecanismo de resfriamento para garantir uma transferência de calor rápida e eficiente.
Estética totalmente preta: um visual totalmente preto inovador dá ao Hyper 411 Nano uma aparência moderna e elegante.
Compatibilidade com AMD e Intel: a montagem especialmente projetada garante compatibilidade com todas as CPUs AMD e Intel mais recentes.
Fácil instalação do ventilador: os clipes incluídos facilitam a instalação do ventilador.
O Hyper 411 Nano está disponível em mercados selecionados. A versão ARGB será lançada no Q1, 2025.
Fonte: Cooler Master
@Cata bom dia meu amigo tudo bem?
me ajuda aqui pf
estou com um aorus atc800 em um R7 5800x, estava de olho em um AG620 da deepcool.
Acha que vale a pena ou é trocar 6 por meia dúzia?
Como que esta se comportando seu 5800x com o atc800 ? Problema do AG620 que dependendo da placa mãe pode atrapalhar o SLOT das memórias fora isso é um baita AC e fazendo essa troca ele trabalhar mais frio principalmente em Fulload.
chegando em casa mando print dele rodando o cod bo6 e como deixei a bios mas ele roda até que frio
4850mhz em 45 a 70 graus
ativei pbo, eco mode setei a 1,250v
não sei se capei muito ou fiz certo pois sou bem noob peguei algumas informações do tópico de pbo com video gringo e br e fiz uma mistureba kkk
Voltagem e temperatuea ta ótima para 4.8Ghz, sinceramente nem trocaria.
Boa noite.
Criei um topico, mas nao sei onde é o local correto, fico na duvida.
Pedi ajuda para a seguinte questao:
Comprei um Air cooler da thermalright, o PS 120 se que vem com duas fans, e um cabo Y, acredito que esse seja o nome do cabo.
Ocorre que meu cabo Y em uma das pontas está o cabo que se chama fêmea, que é para conectar na placa mãe, e nele tem 4 furos. Já na outra ponta do cabo que há dois conectores machos, um deles tem 4 pinos, e o outro 3 pinos, e as duas fans que vieram possuem furos para 4 pinos , e estou na dúvida se veio certo o cabo Y com esse conector de 3 pinos.
Eu posso conectar uma fan de 4 buracos no conector de 3 pinos do Y, e a outra fan de 4 buracos no conector de 4 pinos e então conectar a outra ponta do cabo Y de 4 buracos no conector da placa mãe de 4 pinos?
Está certo isso?
Boa noite.
Está certo isso?
Pode conectar sim
O 4º pino é do RPM, o de um fan vai ser ignorado pois a placa mãe vai ler apenas o do outro
